35478
49
21
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Сегодня казус такой произошёл: Потрясли литий-ионную батарею а внутри что-то булькает... Разьве внутри Li-Ion банок может быть житкий электролит?
Батарея из банок по 25 А*ч. Корпус батареи не герметичный, а сама батарея проходила испытания в вакуме. |
22
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Элементарно может быть даже песок, владельцев UltraFire спросите, подтвердят. Ну, а если серьезно - то только пару недель назад зарядку от электролита отмывал, т.к. потек поврежденный 18650, консистенция электролита больше напоминала желе на самой плате при комнатной температуре, в элементе соответственно он точно не твердый, при повышении температуры также возможно образование газов и срабатывание клапана, поэтому перегревать элементы не рекомендуется. Электролит весьма электропроводный, в местах где залил плату зарядки - качественно коротило, до прогорания платы и метализации между сторонами.
23
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 03.02.2016 22:51
Сказал(а) спасибо: 14
Всех приветствую!
Сразу же оговорюсь, что я полный нуб, поэтому вопросы у меня соответствующие - просьба сильно не ругать... Разобрал батарею из ноутбука и сейчас заряжаю 3 Li-ion банки з/у Imax B6 в режиме балансировки. Друзья, подскажите, пожалуйста, по двум вопросам: 1. Почему Imax заряжает каждый аккум до 4.1В (в общем 12.4В) , когда нормальный заряд аккума должен быть 3.7В (на самой батареи было указано 10.1В)? 4.1В - это максимальное напряжение? 2. После зарядки планирую также разрядить и вновь зарядить аккумы Imax'ом. До какого вольтажа разряжать аккумы? По умолчанию Imax ставит значение 9В (т.е. до 3.0В каждый аккум). Но на одном из видео Imax поставил 7.5В для трех банок (т.е. 2.5В). Так что правильно: 3.0В или 2.5В? Спасибо! |
24
Считается, что 4.2. Бывают также аккумуляторы с 4.35.
(если вы измеряете значение не особо обученным прибором, то чтобы увидеть ровно 4.2 - нужно определенное везение)
The_Immortal (22.01.2016)
25
Virgo_Style, благодарю! А что насчет разрядки?
26
27
kDn, а где можно обнаружить datasheet? Я пытался нагуглить на мои (LG LGABB41865), но не вышло. Или не для всех аккумов есть datasheet?
28
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
В этом нет никакого смысла. Если вы хотите протестировать их ёмкость - тестируйте каждую банку отдельно. Иначе сборка у вас будет иметь ёмкость самой слабой пары, если батарея б/у, то разброс может быть сильным.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
29
30
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
31
32
Олень
33
34
35
ceramic, а если без таинственности? :-) Вы намекаете на то, что после "реанимации" они будут мегастремительно терять емкость?
А как же тогда множество туториалов по этой теме? Это всё обман? :-( И, быть может, подскажите, где можно подробнее почитать о том, что Вы имеете в виду? [Исправлено: The_Immortal, 22.01.2016 в 21:18] |
36
При старении появляется разбаланс батареи (банки становятся разными) и возрастает внутренне сопротивление. Ни первое ни второе восстановить невозможно. Совершенно верно. [Исправлено: ceramic, 22.01.2016 в 22:22] |
37
38
Олень
39
Moty,
А куда конкретно смотреть? Вы дешёвые забыли взять в кавычки? Стоимость моих трёх банок составляет где-то 70% от стоимости всего battery pack целиком. Как-то это не очень дешево... Или Вы какие банки имеете в виду?Или можно любые другие банки ставить? Хм... Я как-то об этом не думал, ибо в одном из туториалов (которым, как оказывается, верить нельзя) писали, что если вы планируете менять банки из батареи ноутбука, то надо менять на абсолютно аналогичные, но я не задавался почему именно так... Так всё же можно поставить другие банки и с большей емкостью, например? Поэтому у меня возник вопрос: можно любые другие банки ставить и с большей емкостью, например? Или есть большая доля вероятности, что контроллер пошлет всё это дело в виду другого бренда банок и/или другой емкости? [Исправлено: The_Immortal, 22.01.2016 в 22:38] |
40
1. Обычная цена ходовых хороших банок 2600мАч -- около $3. 2. Не сравнивайте с ценами "оригинальных" или "совместимых" (кавычки не случайны) батарей с популярных китайских площадок. Если в двух словах: родная батарея перепакованная правильными банками отработает, как минимум, не меньше начальной батареи, а "оригинальные" или "совместимые" могут вообще не заработать и помрут очень скоро. Можно, обычно так и происходит. Цитата:
Лучше почитайте профильный форум: http://www.avalon.co****/bat... Зы Только не спрашивайте там сразу про "реанимацию" аккумов -- и толкового ответа не получите и народ против себя настроите. |
The_Immortal (23.01.2016)
