Просмотров в теме 211483   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 17.11.2013, 18:10   21
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
Если кто нить ткнёт ссылкой на конкретную линзу
http://www.fancyflashlights...
45 или 60, те что с пупыруами микролинз дадут отличный ближний свет
10 градусов (самая первая) - гораздо лучший дальний чем с этим рефлектором
на пленку от ламинатора ссылку в магазин не дам, но она делает такое
Dmitriyrus (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 18:29 Автор темы   22
Последняя активность: Сегодня 05:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Кстати, раз уж зашла речь о "10 долларах" - можно сравнить Sunree с двумя китайцами категории >$10
Uniquefire UF-V4.
Достаточно известный китаец на 1АА, стоит около $15-20, и пользовался довольно большой популярностью, в свое время на Дино даже групбай организовывали.
Режимы - сильный, слабый и строб в одной линии с памятью, при этом сильный неприлично жрет батарейку, а строб только мешается, так что по сути рабочий режим один и надо следить, чтобы с него не слететь.
Тоже рефлектор, свет по распределению сопоставим с Sunree, но холодный. Но можно залезть внутрь и поменять диод (еще +3-5 баксов).
Корпус алюминиевый, но герметичность тоже под вопросом, скорее легкая влагозащита. Крепления в комплекте нет, а хорошее крепления будет стоить еще долларов пять. Стабилизация тоже условная, т.к. слабый режим через ШИМ от максимума.
Ну и всякие мелочи, вроде нелепого oslon вместо заявленного XP-G (в моих экземплярах), любовь фонаря гореть от 14500 несмотря на заявленную поддержку Li-Ion...
Брал парочку, один подарил, второй так и валяется в качестве резервно-отдавательного.
ID:	90094 Нажмите на изображение для увеличения
Nextorch EcoStar.
Фонарик за $12-15, отличается качественным креплением, хорошим пластиком и красивой упаковкой. Питание от 2ААА, в итоге довольно легкий и более практичный, чем 3ААА. Но при этом светит он очень слабо - два индикаторных диода плюс один красный, света там люменов на 10-20, умеренно-холодного и с довольно посредственным распределением.
Три режима хай-лоу-red, слабый через ШИМ, старт всегда с сильного. Батарейки меняются неудобно, при резком ударе свет тупо вырубается.
В общем, очень посредственный фонарь - и все равно он не так плох, несколько штук дарил, один в качестве отдавательного валяется, и отзывы на них сугубо положительные. Просто потому, что маленький, легкий, удобный, светит удовлетворительно, батареек надолго хватает.
Nextorch на Хай, Sunree на Мед
Вот такие два китайца, причем ни один я бы не назвал выброшенными деньгами - они действительно неплохи. Ree каждого из них выносит как тузик грелку, разумеется.
Ну и разумеется, что лично у меня Spark SG5 и кастомизированный Fenix HL30, и я Sunree пользоваться все равно не буду. Это тоже "отдавательный фонарь" - но намного более удачный, чем все остальные.
[Исправлено: fnksb, 17.11.2013 в 18:33]
Липтон (18.02.2014)
Старый 17.11.2013, 18:37   23
поразительно! наивность зашкаливает
это за сотню баксофф?
Старый 17.11.2013, 18:42 Автор темы   24
Похоже, желание "не читать, но откомментить" тоже зашкаливает.
Старый 28.03.2014, 11:19   25
Липтон
Последняя активность: 29.12.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Пришел Sanree Ree , качественный , есть мешочек , 48 гр , легкий . 2 вида света центральный /рассеянный . Показался узковат ремешок , кнопка тугая , ненужные СОС и строб , в остальном вещь . По мощности , свет отличен от распостраненного зумо-фонаря , с хотспотом , но засветка шире ( 90 град.) , минимум рассеянного 10 Лм равноценен диодной вспышке мобилки . 4Лм центрального показались равны максимальному от Пецла ) , при том что у последнего и свет синюшен . На расст. 1 м от стены центральная засветка 1м 20см .
На первом бимшоте макс. центр. Санрии , а справа макс. зума . На втором расс. макс. Санри , справа ср. мощность зума . Бимшот Пецла и делать не стал ) .
ID:	101612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101615 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Липтон, 28.03.2014 в 13:04]
Липтон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KyTy30B (06.04.2014)
Старый 30.03.2014, 23:54   26
Липтон
Обзор и тест , не по феншую , но как есть ) .
Старый 05.04.2014, 10:32   27
spog
Последняя активность: 01.04.2015 04:39
Спасибо за обзор и обсуждение. С интересом прочитал. Присматривался к такому.
spog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 11:40   28
spog
Еще интерсно - при мотании головой фонарь не мотается на лбу? Основание у него узковато, раз сам тоже узкий.
Старый 05.04.2014, 17:23   29
Липтон
При разумно отрегулированном креплении ничего не мотается ) , в любых плоскостях - перепроверил .
Старый 07.04.2014, 21:50   30
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Мне кажется или действительно светодиоды ближнего света легко заменить?
А сам фонарь легко открывается чтоб добраться до платы?
На что стоит менять эти диоды и где это проще купить?
Старый 07.04.2014, 22:48 Автор темы   31
там "двухконтактные" диоды, без отдельного термалпада. ничия такие делает, где-то на фасте были.
но я заленился.
Старый 08.04.2014, 02:06 Автор темы   32
adf, собственно, вот эти должны встать.
Тут другая проблема. Можно заменить боковые диоды на теплые, можно поставить центральный помощнее типа XP-G2 R5 3D, можно подобрать TIR для более удачного рспределения центрального света.
Но ШИМ и писк никуда не денутся. Так что ИМХО если уж хотеть "фонарь-фонарь" - то проще доплатить до Спарка SG5, например, чем тратить время и деньги на допиливание очень неидеального Sunree.
А если нужен максимально дешевый и без претензий - то можно и не допиливать. Для незнакомых с зебрами, спарками и кастомизированными фениксами он вполне неплох.
[Исправлено: fnksb, 08.04.2014 в 02:25]
Старый 08.04.2014, 19:50 Автор темы   33
Кстати, взял санрее с полки, где он валялся последние пару месяцев - и у удивлением обнаружил, что фонарь не включается, а стоявший в нем энелуп разряжен до 0.67V.
Есть подозрение, что там токи в выключенном состоянии приличные. Но проверить не могу, мой мультиметр малые токи почему-то не меряет.
Липтон (18.10.2022)
Старый 09.04.2014, 06:54   34
потому что сгорел предохранитель при попытке мерить большие токи на малом пределе
fnksb (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 19:09   35
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
за вот этот момент подробней как мультиметр почините а то я для тёщи в подарок на него глаз положил...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 09.04.2014 в 19:11]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 23:53 Автор темы   36
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Предохранитель поменял, измерил. Вот только не знаю, что измерил, поскольку инструкцию от мультиметра давно потерял.
В каких единицах Масттеч M838 измеряет на пределе 20mA?
В общем, он показывает потребление Sunree в стендбае 0.42 на никеле. Для сравнение, Spark SG5 дает на порядок меньше, 0.07 на никеле и 0.03 на литие.
Поскольку по обзору SG5 потребляет 68.8μA, то видимо это у меня в мА измерено.
Если так, то не ужос-ужос, полгода на свежем аккуме должен пролежать.
Upd. Батон S20 потребляет 0.03, кастомный томагавк - 0.02, Fenix HL30 - 0.12, налобный уникфайр с никеля - 0.02. Больше с тактовой вроде нет ничего.
[Исправлено: fnksb, 29.04.2014 в 00:05]
Старый 29.04.2014, 07:20   37
в мА очевидно
ужос самый настоящий. полгода лежать - потом нифига не светить.
а вот аккумулятор, разряженный малым током в 0 в помойку отправится вскорости.
а батарейка протечет и фонарь убъет
короче, не забывать вынимать питание в межсезонье.
Старый 29.04.2014, 10:23 Автор темы   38
Я думал, что все будет намного хуже
Это да. Ну или раз в сезон менять батарейки, если в машинке валяется, например.
Сейчас жду теплые ничии, чтобы все-таки попробовать боковые диоды заменить. Ну и центральный на что-то клевое заодно. И тогда уже решать, есть ли в фонаре смысл.
Старый 12.05.2014, 22:50 Автор темы   39
Ошибся. Там совсем другие диоды.
Поскольку ничего подобного нейтрального у меня нет, то я, разумеется, психанул.
Так что теперь мой Санри выглядит вот так:
Встали криво, и с матом, но вроде стоят и даже светят. Надо было XP-G2 ставить, на самом деле, толку от 219A на такой слабой яркости немного. Но оттенок приятственный, конечно.
Блин, думал побаловаться с ненужным фонарем и клево проапгрейдить его копеечными Nichia NCSL119T-H1, а в итоге три хорошие Nichia 219A HiCRI на него извел.
Никому три Nichia NCSL119T-H1 не надо? А клевый кастомный налобник с широким и узким Hi-CRI светом?
[Исправлено: fnksb, 12.05.2014 в 22:52]
Старый 13.05.2014, 11:45   40
Липтон
Как-то непонятно , испортил или улучшил ?) Яркость флуда в плюс или в минус ?
Время генерации страницы 0.15555 секунды с 16 запросами
