52988
336
21
Сказал(а) спасибо: 431
Хм. Ну да. Я калибрую термозащиту на более чем 90 градусов. Т.е. это реально аварийная защита от отпаивания деталек внутри. Естественно такой фонарь в руках не удержать уже, даже при калибровке на кнопку нажать не просто - печет-с.
22
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Я считаю, что обе стратегии использования ресурсов имеют право на жизнь. И обе они правильные, просто разные. Так что не ссорьтесь ) Сделайте лучше, чтоб и так и так можно было
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
23
24
Сказал(а) спасибо: 1077
Во вторых, все зависит от конкретных задач. Что акустика, что сварочный инвертор именно заточены под пиковое потребление. Никто не слушает синусоидальный сигнал в течение часа, а реальный звуковой сигнал - он вот такой да, с пиковой мощностью на порядок превышающей среднюю. А освещение имеет совсем другую природу. Люстры, фары и т.д., у тебя как работают? Наверняка без снижения яркости по перегреву... Цитата:
25
Сказал(а) спасибо: 340
Если бы фару делал я - она бы снижала яркость при перегреве. Потому что либо начинают мигать и глючить, либо дохнут и приходится ремонтировать. Ты это считаешь нормальным? Или ставить кирпич от выпрямителя сварочного аппарата про запас? Да я лучше потерплю снижение яркости... В крайности лезть не стоит. В кармане удобно носить и трипл с 18650, а оптики там достаточно на сотню метров (3хXP-G2 по 3 ампера на дедомленый кристалл, к примеру) и осветить запасом энергии можно не один десяток объектов, детально их рассмотрев (18650 батареи хватит на 15 минут непрерывного свечения в таком режиме). На пути попадаются они не часто, поэтому на освещение дороги энергии предостаточно. Возможность отдавать в импульсе значительные токи так же повышает эффективность строба, в случае нападения собак. Кстати, в большинстве фонарей он понта ради реализован. Не эффективный совсем, даже я галюны с ними не ловлю. Вспышки тухлые и длинные... |
26
Чтобы пользователь не путался какой у него режим - максимум или уже умный максимум (с уменьшенной яркостью) то можно делать турбо как и у брендов на 120 секунд, потом резко сбрасывать яркость в нормальный длительный режим.
27
Я делал под себя и людей с подобным мне мышлением (их хватает). Т.е. имеется RGB индикатор, который показывает гораздо больше полезной информации, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому когда мощность начнёт ограничиватся - это не только можно будет заметить, но и понять из-за чего и в какой мере. В овердрайве порог ТК подпрыгивает до 100 градусов, поэтому там скорее аккум бахнет, чем оно начнёт что-то ограничивать (это, кстати, ещё один косяк фонарей - нет пробойного клапана в герметичной конструкции, чтоб спускать лишнее давление когда аккум травит). Тут упор идёт как раз на обратную тактильную связь, ибо кнопку всё время нужно держать, а овердрайв должен работать и во время прогретого до порога (60 градусов в норме) фонаря. Как-то так...
[Исправлено: INFERION, 05.11.2013 в 20:51] |
28
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym
Мне, в данный момент абсолютно по всем пунктам подходит реализация Тамагочи, потому что: Если откалибровали ТК, то имеем плавнй незаметный сброс яркости по достижении заданной самим пользователем температуры; Если не калибровали, (ТК отключен) - то по достижении безусловного аварийного порога фонарь переходит в минимум. Получается что можно выбрать любой удобный тебе алгоритм. Более того, у меня сейчас ТК откалиброван на низкую температуру, и начинает сбрасывать ток сразу после включения - этакий экономичный вариант. (Именно поому что разница между 1.5А и 2.5А невелика).
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 05.11.2013 в 20:46] |
29
ИМХО бред. Я если калибрую термозащиту - то это именно термозащита, 90+ градусов снаружи фонаря, а вовсе не токорегулирующий элемент. |
30
Maksym, не многовато 90+? Мне и на 60 за батарею в герметичном корпусе стрёмно...
31
32
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Он там железно зашит, на тот случай если ТК отключен. (Или не откалиброван - это суть одно и то же). Более того - если даже ТК и откалиброван, по достижению этого аварийного порога фонарь так же перейдёт в минимум. Бред - это бессвязная речь ![]() В моём случае - ну не нужен мне в данный момент ток в 2.5А, что мне проще - шунт перепаять, или ТК калибрануть? В любой момент отключу ТК - и будет макс в 2.5А. Фактически - имею настраиваемый максимум. Что в этом бредового? Цитата:
![]() Да и не доведёте вы этот драйвер до такой температуры, он сдохнет раньше. ![]() Точнее не сдохнет, а вырубится. [Исправлено: Rime, 05.11.2013 в 21:03] |
33
Tamagotchi, Стоп-стоп, будет новая версия драйвера V3.2? Т.е. мне не спешить зашивать старую прошивку? А то я в конце недели уже собирался драйвер собрать. Но могу подождать - тушка приедет дай бог через месяц только. Или речь о версии под АМС7135?
Для АВАРИЙНОГО отключения - нет, не многовато. Предполагается что до такой температуры фонарь никогда не нагреется. Чтобы калибровать на такую температуру приходилось фонарь заворачивать в одеяло, ибо больше 60-70 градусов не нагревался ни в какую лежа на столе в полный штиль. А не в герметичном, значит, не стремно, да? По даташиту используемые мной аккумуляторы держат 10 минут 130 градусов без внешних повреждений. |
34
35
Hoвичёк фонарёвки.
)У меня аварийный порог настроен на 65 - когда проверял, тоже нервничал за здоровье аккума - фонарь при 60+ градусах ОЧЕНЬ горячий. Температуру корпуса контролировал внешней термопарой, при ~66C он вырубился.. |
36
Не так стрёмно - сами по себе банки содержат клапаны и спускают давление, а воспламенение давится химией внутри. Получаем нагрев и обильное газовыделение. Герметичные туши в таких ситуациях прилично взрываются. Без предупреждения.
Rime, у меня новая игрушка есть от WallE - пирометр. Замечательно температуру туши мониторит. [Исправлено: INFERION, 05.11.2013 в 21:08] |
37
38
39
Hoвичёк фонарёвки.
Варианты реализации термоконтроля (ТК) предлагаю обсуждать здесь.
Пока, из того что я знаю, имеем три варианта работы ТК в "форумных" прошивках: В прошивке от AVSel: калибруем ТК, и при достижении заданной температуры фонарь отключается; В прошивке от Tamagotchi: точно так же калибруем ТК, и при достижении заданной температуры драйвер плавно сбрасывает ток до относительно безопасного фиксированного значения, и продолжает работать в таком режиме. Кроме того, есть ещё один порог, аварийный, который выключит фонарь при достижении этой температуры вне зависимости от того включен ТК или нет. В прошивке от INFERION: задаём температуру уставки ТК, и при достижении этой температуры драйвер начинает сбрасывать ток, пытаясь стабилизировать температуру. Соответственно ток будет разным, в зависимости от внешних условий. Отключение ТК не выключает термоконтроль полностью, а всего лишь поднимает этот порог до 100 градусов. [Исправлено: Rime, 05.11.2013 в 22:18] |
40
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Цитата:
Калибруется не при комнатной температуре, а после морозилки. Так что это меня обманет только ну очень холодной зимой. ![]() Цитата:
Я почти уверен что это вина диода PMEG1020 - он очень чувствительный к температуре, его чуть нагрей и он в обе стороны звонится. Цитата:
Просто насколько я знаю, они чем дешевле, тем и точность у них хуже. Причём, если мне знакомый сервисник на дорогущий пирометр жаловался, дескать если структура поверхности чуть не та - сразу врать безбожно начинает, то что за дешёвые говорить? [Исправлено: Rime, 05.11.2013 в 21:34] |
