Просмотров в теме 94557   Ответов в теме 158   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 4
Старый 03.12.2013, 00:19   21
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Универсальное зарядное устройство Soshine H2
John Jack,
Там две кнопки, на каждый канал собственная.
Старый 03.12.2013, 00:45   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
О как. Значит да, нехорошо получилось.
Старый 03.12.2013, 09:10   23
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
А оно так вообще умеет? Это же надо кнопочкой выбирать, причём на два канала сразу.
Оно умеет одновременно и металгидрид и лифер совместно с лионом. Кнопочкой, конечно же, нужно поработать и выбрать лифер перед втыканием тела.
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 05:21   24
John Jack
Мне моя зарядка таки приехала.
Порадовали проводки в пружинках контактов.
Разочаровал комплектный белый USB-кабель. С ним от USB же порта больше 0.3А не блалось. Заменил на первый попавшийся — сразу пошло 0.5 В. Померил сопротивление, так оно у него 1.5 Ом на сторону
Немного раздражает любопытство то, что при зарядке показывается только время. Количество залитого же видно уже после окончания. Моя никелевая зарядка например умеет писать время, напряжение, залитую ёмкость и ток для каждого канала прямо в процессе.
Зато лезут банки размера D. 32650 с широким плюсом должны встать без проблем, для никелевых и лития с пипкой надо лишь как-то удлинить плюсовой контакт вверх.
Старый 09.12.2013, 08:41   25
Propretor
Одновременная зарядка лифера и лиона идет нормально?
1 вариант когда лион заряжается, вставляется лифер
2 вариант - наоборот.
Старый 09.12.2013, 16:14   26
John Jack
У меня железок вообще нет, так что не проверить.
Старый 10.12.2013, 09:02   27
Propretor
Не понял. Каких железок? Лиферов имеешь ввиду?
Старый 10.12.2013, 14:56   28
John Jack
Их самых. Мне в H2 интересны большие банки и какой-никакой показометр ёмкости, а не возможность разной химии. В 4.35 оно всё равно не умеет.
Старый 10.12.2013, 15:42   29
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Party Re: Универсальное зарядное устройство Soshine H2
Теореттчески его можно приучить к 4.35. Выше описывалось.
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (10.12.2013)
Старый 13.12.2013, 17:56   30
Сергей Стростко
Последняя активность: 01.02.2014 10:57
Хочу поделиться впечатлениями о показометре емкости Soshine.
Показывает он с оочень большим "оптимизмом". Приобрел я GTS LS1860 аккумулятор, на котором китайцы написали 5300мАч (цена была ниже, чем у фирменного 3Ач). При зарядке этого чудо-аккумулятора (предварительно разрядил до 2.9В) до 4.18В Soshine показал 7500мАч! При тестовом разряде током 1А напряжение упало до 2.8В за час! Справедливости ради замечу, что аккумулятор с паспортной емкостью 3000мАч в этих условиях продержался ~45мин, а Soshine показал емкость 3800мАч.
Ксатсти, этот показометр как-то работает (алгоритм мне совсем непонятен) и при дозарядке частично разряженного аккумулятора, только врет при этом еще больше.
К сожалению, с анализаторами батарей типа iMAX зарядник Soshine-h2 близко не лежит
[Исправлено: Сергей Стростко, 13.12.2013 в 17:59]
Сергей Стростко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 18:52   31
Lavrentiy
Да цена конечно завышена, но работает же от юсбы. А емкомер должен показывать залитую емкость + тепло. Сравню с показаниями инт.ЗУ и отчитаюсь.
Старый 14.12.2013, 00:00   32
m72
Аватар для m72
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavrentiy :
+ тепло
Фигушки! Это только для никеля верно. мАчи у лития при заряде/разряде совпадают очень точно, разница - проценты. А как же КПД? А КПД в том, что при разряде мы снимаем эти мАчи при более низком напряжении, а при заряде загоняем при более высоком. Из-за высокого внутреннего сопротивления в тепло у лития "уходят" вольты. А мАчи на удивление совпадают.
Для никеля вроде бы заливаемые мАчи ни о чём, но при отсекании по dV на свежих Sanyo Eneloop разница с выливаемыми тоже не очень большая.
Старый 14.12.2013, 02:04   33
John Jack
У никеля примерно то же самое.
Кстати да, надо сравнить показания H2 с например почти умной никелевой зарядкой. Но у меня таких 7500 ужасов не было. В 26650 на 4 Ач залило ~4500, но это вполне возможно.
Старый 14.12.2013, 10:17   34
Propretor
Вообще, согласно известному и уважаемому датскому исследователю, SC-H2 зарядка вобщем то так себе. Сам взял ее из-за безысходности - с лиферами интеллектуальных зарядок с ЖК экраном просто нет.
Вот сам обзор:
http://lygte-info.dk/review...
Старый 14.12.2013, 10:19   35
Propretor
Ну не очень точно, но намного ближе, чем у металлгидридов. Подтверждаю.
Старый 14.12.2013, 10:21   36
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей Стростко :
Естественно, это не измерительный прибор. Просто показометр. Но иногда и это бывает полезно, когда аккумуляторы сомнительные или старые.
Старый 14.12.2013, 12:19   37
Сергей Стростко
Что же это за показометр, который на аккумуляторе 18650 с реальной емкостью около 1Ач (хорошо, допустим, при меньшем разрядном токе это будет 2Ач) он показывает 7.5Ач!
Это при том, что сам китайский производитель (больше него вряд ли кто соврет) пишет 5Ач.
Похоже, он показывает не емкость, а число звезд на небе.
Попробую найти IMax и привести для сравнения точные данные по нескольким аккумуляторам.
ssn19
Старый 14.12.2013, 13:02   38
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Махи совпадают только у живых банок. У мертвых разница большая.
Старый 14.12.2013, 20:47   39
Propretor
Здесь не нужно гадать. Нужно взять самому девайс и измерить ток, напряжение и емкость осциллографом, подобно тому, как это сделал датчанин. Возможно, это брак конкретного экземпляра.
А емкость аккумулятора 18650 ну ни как не может быть больше 3400мАч. Это панасонику то совсем недавно далось, китайцы тут отдыхают...
Старый 15.12.2013, 12:03   40
Сергей Стростко
Я именно так и сделал, только много проще: мультиметром и светодиодным фонарем в качестве стабильной нагрузки. Результат изложен выше.
Однако не все так просто, как Вы, Propretor, пишите.
Во-первых, врет это показометр по-разному в зависимости, похоже, от емкости аккумулятора. Если "емкость" по китайской наклейке в пределах 3 Ач, то и показывает Soshine лишь на 10-30% больше, а для ярлыка 5 Ач он показал 7.5 Ач!
Во-вторых, Soshine показывает не реально залитую в аккумулятор емкость (то-есть это совсем не интегратор тока), а какую-то экстраполированную величину. Я пробовал дозарядить 3 Ач аккумулятор, разряженный лишь на 20%, показометр дал величину несколько больше 3 Ач, очевидно, что с залитыми в аккумулятор Кулонами у показометра никакой связи нет.
Время генерации страницы 0.14231 секунды с 16 запросами
