Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 126782   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 13.03.2012, 17:41   21
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Анодирование титана
Ну, как вариант, есть ещё способ оксидирования титана - нагрев.
Старый 24.04.2012, 08:53   22
Lexx_TourV
Последняя активность: 24.04.2012 10:00
Парни, прочитал ветку, суть вопроса в общих чертах уловил.
Но хотелось бы все же еще раз уточниться.
У меня на авто вся выхлопная система из титана.
Обычно, япы при покупке таких труб сразу заказывают анодирование.
А мне попался вариант излишеств.
На фото пример того, что хотелось бы достичь.
Я так понял, в лпастиковой таре 50/50 смешать кислоту с акуума и дистилят.
Бросить на дно фольгу с примотанной проволокой из нержи.
К трубе подсоеденить + а в емкость -
И подавать от 10-40V (сила тока какая нужна?) ожидая нужного цвета.
Так?
ID:	47044 Нажмите на изображение для увеличения
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 09:12 Автор темы   23
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:41
Сказал(а) спасибо: 1380
а горелкой изнутри трубу погреть не вариант? ток, скорее всего, будет сильно немаленьким. У меня на мелких деталях сплошь и рядом блок питания на 2А включал защиту. И как при таких размерах детали получить красивый градиент - я не очень себе представляю. Горелкой-то оно само должно получиться из-за неравномерности нагрева, а вот плавно-непрерывно шевелить такой дурой в тазике...
в любом случае хорошо бы предварительно "потренироваться на кошках"
Старый 24.04.2012, 09:37   24
Lexx_TourV
"Кошками" будет обратная сторона трубы, они вставляются вдруг в друга (мама-папа). Мыль про горелку была, но в таком случае неравномерность будет еще больше.
А тут взял пластиковое ведерко с раствором, подал потенциал и опускай плавно оконечную часть (при 40V) - достигли синевы, сбавили напругу до 10V и еще притопили трубу на 1см до появления желтого цвета.
Или не все так просто?
Старый 24.04.2012, 11:14 Автор темы   25
Virgo_Style
Не могу сказать определенно, с деталями таких размеров дела не имел. Единственное могу сказать, что напряжение лучше повышать постепенно, чтобы ток был относительно небольшим.
И по вашему описанию должна получиться синяя полоса по краю и желтая внутри, никаких переходов с градиентами.
Старый 24.04.2012, 17:11   26
Жуков
Аватар для Жуков
Есть идея.
Сама суть, при изменении уровня электролита, ток будет падать а напряжение расти.
Реализация:
Организовать падение уровня с помощью капельницы, использовать в качестве источника тока ЛАТР с мостиком (КВРС например) и конденсатором (на всякий случай), в качестве балласта, большое, зелёное сопротивление или банку с солёной водой.
Как Вам идея, коллеги?
Старый 24.04.2012, 17:37 Автор темы   27
Virgo_Style
очень интересная идея, по-моему.
"Банка с соленой водой" наводит на мысль о сообщающихся сосудах. Тонкая трубка из диэлектрика, погруженная в ту же емкость, в которой плавает поплавок с катодом?
Старый 24.04.2012, 19:30   28
Жуков
Аватар для Жуков
Virgo_Style, всё на много прозаичнее
Электролит уходит по капельнице в... канистру например, при этом уменьшается ток, так как площадь соприкосновения трубы с электролитом становиться меньше из-за падения уровня электролита, а балластное сопротивление позволяет расти напряжению, немного поэкспериментировав, можно добиться градиента.
Хотя, поставить дома на конфорку и визуально проконтролировать процесс проще и быстрее...
Старый 11.05.2012, 23:29   29
ladikanton
Последняя активность: 19.02.2015 08:48
Доброго времени суток. Хочу научится анодировать титан в домашних условиях. Была попытка , делал так: в пластиковую банку налил уксус, опустил анод с заготовкой, катод, электричество получал от ЗУ видеокамеры (постяный ток 1А 11V). Желтоватый цвет получил сразу, нужен был голубой.Процедуру продолжал полчаса, цвет слегка потемнел и всё. Что то делал не так?
Хотел бы собрать устройство для анодирования(желательно из доступных в домашнем пользовании предметов). Изобразите пожалуйста схему устройства, хотелосьбы с возможностью регулировки напряжения. недостающие детали буду покупать в магазине, так как в электричестве я не силён, укажите пожалуйста названия деталей так чтобы понял продавец.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
ladikanton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 09:19   30
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Посмотреть сообщение Сообщение от ladikanton :
11V
Первое сообщение в теме, смотрим на картинку
Ну или если это слишком тяжело – ещё раз:
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.05.2012, 09:25   31
ladikanton
Посмотрел ещё раз.Результат моих действий с картинкой полностью совпадает.Просил схему блока питания, на картинке этого не увидел.
Старый 12.05.2012, 09:31   32
dsche
Аватар для dsche
Я отвечал на первый ваш вопрос, приведу его полностью
Старый 12.05.2012, 10:03   33
ladikanton
Понял,спасибо.Стало быть от времени воздействия цвет не меняется.придётся повышать напряжение.
Есть трансформатор(в старом катушечном магнитофоне), подойдёт ли мне он ?
ID:	48076 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2012, 15:44   34
Жуков
Аватар для Жуков
ladikanton, для получения разных цветов понадобится менять напряжение, поэтому вот трансформатор позволяющий менять напряжение на выходе и вот мост диодный. Для того, что бы знать напряжение на выходе, понадобится прибор, мультиметр лучше всего.
Старый 12.05.2012, 19:53   35
ladikanton
Большое спасибо за наглядные примеры, буду пробовать.
Старый 12.05.2012, 20:07 Автор темы   36
Virgo_Style
Вот такие еще штуковины бывают http://www.mastech.ru/catal...
но тут сами понимаете, нет пределов совершенству, а для разовой операции совершенство в общем-то не нужно.
Еще раз хочу повториться, что таблички цветов сильно примерные (состав и температура электролита, сплав титана - черт поймет, что влияет), поэтому лучше иметь именно регулируемый источник питания и к желаемому цвету продвигаться постепенно.
Старый 12.05.2012, 22:15   37
ladikanton
Спасибо за советы.Уже всё нашёл кроме трансформатора, но думаю и его найду.
Старый 12.05.2012, 22:34   38
Жуков
Аватар для Жуков
ЛАТР на "попробовать" можно в школе у преподавателя физики попросить, там же с преподавателем химии посоветоваться по электролитам. Ну или в техникуме или институте, что к Вам ближе
Старый 10.11.2012, 16:15   39
Bows
Последняя активность: 15.11.2012 14:35
друзья, кто поможет мне проанодировать титановые плашки от ножа?
не хочу сам химичить с кислотами и электричеством
спасибо
Bows вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 16:20   40
dsche
Аватар для dsche
Bows, да без проблем, приходите в любое время с баночкой Колы на Газеты Звезда (угол Луначарского)
Время генерации страницы 0.14494 секунды с 16 запросами
