Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 70381   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 21.10.2013, 20:12   21
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Операция по замене пищеварительного тракта (кишок) FandyFire SP03
INFERION,
Осваиваю потихоньку пайку пастой:
И как впечатления?
Старый 22.10.2013, 02:07 Автор темы   22
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Сам драйвер, что то футуристичное, какая то хроносфера или боевая станция по управлению климатом из "ред алерт", например:-)
Инопланетянином в разрезе и слизняками уже обозвали, теперь климат-активатор какой-то. Это, кстати, твой драйвер (80W). Пилюля с распаянными светиками и кнопка готовы, достаточно всё в кучу только собрать, но я жду пирометр от WallE. Там сомнительные шишки в пилюле, если будет страшная дельта температур - буду выравнивать дно и переклеивать подложки.
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Nichia + XP-G2?
Да. Я бы туда налепил просто XP-G2 на 4500K, но у WallE похоже избыток этих Ничь и холодных XP-G2. Попросил меня намиксовать. Этот кластер пойдёт в монстрика tatopus'у, и его тоже нужно проверить пирометром. Чисто XP-G2 на 4500K пойдёт nikita.filukov'у, он должен быть по-ярче...
И как впечатления?
Да впечатления как впечатления. Что ожидал, то и получил.
[Исправлено: INFERION, 22.10.2013 в 02:10]
stradivarius (23.04.2017)
Старый 28.10.2013, 18:02 Автор темы   23
INFERION
Аватар для INFERION
В Кинга осталось засунуть кнопку, сегодня изменил технологию и вылил её нормально:
Но странный эффект проявился у микрика, который сидит на плате в воздушном пузыре - пропала тактильная отдача. В прошлый раз было то же самое, и только тогда, когда камера была герметична. Как-то влияет перепад давления что-ли? Потяну пипку на себя - слышно щелчок. Нажму - один раз щёлкнет и всё. Дальше будто придавлено давлением, но контакта нет. Я ещё пойму если в кнопке блюдце герметично прижимается, но это же не присоска? До заливания силиконом работает нормально. И после отдирания силикона тоже. Попробовать что-ли инсулиновой иглой давление спустить? Лишний раз протыкать не хочется. В чём может быть причина такого поведения?
[Исправлено: INFERION, 28.10.2013 в 18:14]
Поблагодарили: 8 раз(а)
John Jack (30.10.2013), MOHAPX (28.10.2013), nikita.filukov (28.10.2013), Nimnul (28.10.2013), shurko_3 (28.10.2013), Timofej 000 (11.04.2021), vvvoland (28.10.2013), WallE (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 18:18   24
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Красиво светица, жизнеутверждающе )
Старый 28.10.2013, 18:24 Автор темы   25
INFERION
Аватар для INFERION
Только толку от этого свечения, если оно не щёлкает?
Отодрал аккуратно пипку, силиконовый уплотнитель уцелел, кнопка под ним нормально нажимается. Буду думать...
[Исправлено: INFERION, 28.10.2013 в 18:52]
Старый 28.10.2013, 18:53   26
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
есть герметичные тактовые кнопки(IP68 Tact Switch) их можно не заливать, и щелкают нормально и ресурс у них хороший(выше чем у обычных), но это скорей из за того что мусор туда не попадает и износ будет меньше.
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
INFERION (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 19:01 Автор темы   27
INFERION
Аватар для INFERION
Лезу в фарнел... Не нахожу. Есть IP67 и всё оно ОГРОМНОЕ. Подходит скорее на щиток огромного станка, чем на печатную плату в RGB кнопку Кинга и ему подобного...
С этим тоже нужно что-то придумать. Уплотнитель хороший, мягкий, но непонятно почему с ним кнопка не щёлкает...
[Исправлено: INFERION, 28.10.2013 в 19:05]
Старый 28.10.2013, 19:20   28
vvvoland
размер был примерно 5*5*3, очень похожи эти http://www.ebay.com/itm/100...
но эти на ebay ниже...
из крупных помню 7,2*7,2*5мм(высота точно 5мм и у тех и у тех была)
[Исправлено: vvvoland, 28.10.2013 в 19:28]
Старый 28.10.2013, 19:37 Автор темы   29
INFERION
Аватар для INFERION
По сути просто колпачок на обычную кнопку напялили. Вариант интересный, но его ещё достать нужно. И желательно с двумя степенями нажатия.
Короче удалил я силикон и сделал вот так:
Тактильную отдачу не слышно было из-за слишком тугого уплотнителя, вот я и использовал изделие, разработанное для минимального сопротивления тактильной отдаче. Первый вариант гораздо лучше смешивал цвета. Тут тоже видно свечение отдельных светодиодов.
[Исправлено: INFERION, 28.10.2013 в 21:36]
John Jack (30.10.2013), MOHAPX (28.10.2013), nikita.filukov (30.10.2013), Timofej 000 (11.04.2021), WallE (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 22:21   30
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 30.10.2013, 13:19   31
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
После нажатия на "пипку" воздух из камеры выходит под давлением быстро, после отпускания в получившуюся присоску заходит медленно и "пипка" придерживает микрик. У меня такое вылечилось после того как пожирнее залудил дорожки.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 13:45 Автор темы   32
INFERION
Аватар для INFERION
Какой именно камеры? В микрике? Не замечал чтоб он долго расчехлялся - он вообще не расчехлялся. Да и почему тогда без уплотнителя этого эффекта нет? С разгерметизацией та же фигня - пришел к выводу что я просто не чувствую отдачи из-за тугого уплотнителя.
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 13:46]
Старый 31.10.2013, 01:58   33
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Камеры образованной резинкой и уплотнителем или тем что у тебя стоит над микриком. Это присасывается к плате и прижимает микрик.
Старый 31.10.2013, 02:09 Автор темы   34
INFERION
Аватар для INFERION
Нет. Это бы я заметил сразу. Тем более что у меня не присоска, а герметичная камера. Она наоборот сопротивлялась нажатию избыточным давлением внутри. Разгерметизация камеры ничего не изменила...
Старый 09.11.2013, 02:50 Автор темы   35
INFERION
Аватар для INFERION
Замерил температурную характеристику фантика на полной батарее в комнатных условиях:
Название: ТХ Фантика.png
ТК вмешался через 11 минут (с хвостиком) после включения на максимальный режим (4,5A, это не 6-ти амперный овердрайв при зажатии кнопки). Подводимая к светикам мощность около 50W, плюс что-то рассеивает драйвер и батарея. Лезть за солнечной батареей для импровизированного люксометра я не стал, и зря. Светодиод хоть и давал 2V, но оказался дико нестабильным и нелинейным. Нужно мерить не ЭДС, а ток, а ток заметный даст только солнечная панель. И как на зло впервые села батарея в мультиметре - завтра куплю новые минипальцы и попробую прощупать Кинг. Фантик уже WallE погоняет на люксометре. Тогда можно будет дополнить график кривой яркости. Скажу только что на глаз она заметно не упала. Зная мощность этой печки (я ожидаю где-то ватт 60 в сумме) и эти графики - можно прикинуть теплоёмкость и эффективность радиатора. Эти базовые параметры позволят строить любые графики для любых интересующих условий, чего на мой взгляд не хватает в описании характеристик заводских туш...
С Кнгом всё много хуже. 12 неэффективных Ничий в тесном корпусе, но нужно проапгрейдить ПО до 5.1m, чтоб ТК стал чётко держать 60 градусов. На 50-ти он вмешался через 3 минуты. И яркость упала уже весьма заметно. При этом изначально 3 хмеля эти 12 Ничий уделывают, особенно учитывая ограничения в условиях охлаждения. На практике уменьшение КПД в 2 раза ведёт к уменьшению светового потока в 4 раза...
[Исправлено: INFERION, 09.11.2013 в 02:58]
WallE (09.11.2013)
Старый 12.11.2013, 11:11   36
WallE
Аватар для WallE
Получил вчера этого фантика
Вещь получилась знатная! Спасибо!
Сходил к Воланду, замеряли на люксометре. С метра в турбо намеряли 246 000 люкс %)
управление правда пипец, придется распечатывать мануал...
Очень порадовала кнопочка двухпозиционная - турбо можно врубить из любого состояния фонаря, в том числе и из выключенного, причем отпустив её, фонарь опять засыпает.
[Исправлено: WallE, 12.11.2013 в 11:32]
Старый 12.11.2013, 12:50 Автор темы   37
INFERION
Аватар для INFERION
Что, даже просто включить фонарь и подстроить яркость без мануала трудно?
В турбо режиме индикатор не ругался на хилую батарею? Я ожидал где-то >300 люкс.
[Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 12:52]
Старый 12.11.2013, 13:10   38
WallE
Аватар для WallE
не, с этим разобрался, но там ещё куча скрытых плюшек
я Орботроники (samsung 20R) зарядил, для них такой ток нормуль
мы с метра меряли, с 5 метров цифра думаю больше будет
Старый 12.11.2013, 13:16 Автор темы   39
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
В других фонарях их нет, а тут не мешают. Это недостаток? Просто было так сказано, будто управление не годится.
А ты это ещё драйверу объясни. Ему не всегда доходит, если поменять хилые банки сразу на слишком крутые. Из-за того что он считает банки хилыми - ток ограничивается на таком уровне, что просадка напряжения в мощных банках оказывается недостаточной для надёжного детектирования внутреннего сопротивления (>10mV). Этот момент, кстати, можно доработать, чтоб драйвер меньше тупил. Но такая ситуация возможна только при сбросе калибровки. Поэтому индикатор полезен в такой ситуации. Посмотреть мощность банок можно нажав 4 раза на кнопку, и затем ещё раз, когда начнёт отмигивать заряд батареи. Если мигнёт 10-ю двойными вспышками - банки дают 100% тяги. Когда фонарю не хватает энергии - кнопка мигает...
[Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 13:22]
Старый 12.11.2013, 13:24   40
WallE
Аватар для WallE
оно не стандартное, про плохое я не говорил, надо въехать
у меня отмигивал пятью двойными, это мало? на банках до 4.15в
Время генерации страницы 0.18569 секунды с 16 запросами
