Просмотров в теме 11608   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2013, 15:52 Автор темы   21
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Октрипл :) Серьезно. На OSRAM OSLON. Нужна помощь коллективного разума.
Да, драйвера у меня управляются тинькой, которая их выключает когда они не пользуются только вот сама тинька получает сигнал от силового провода, который идет на драйвер - я не знаю, сгорит ли драйвер за те несколько циклов, что тайни "думает" и подает ему "ноль" на PWM вход.
Выбросы да, но емкость-то разрядится и пожжет нах все, в этом и проблема. А большую туда не запихнуть - она изгадит частоту самого драйвера. Хотя я может чего не догоняю
Попробую так сделать в качестве теста, а там посмотрим. Американцы, кстати, работают с двумя контурами, у них аналогичные схемы промышленного разлива. Правда, на шести ребелах.
Чем "гербер" посмотреть лучше, чтобы проверить результат не подскажешь?
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 16:12 Автор темы   22
KNNK07
А из какого алюминия их лучше пилить?
Я смотрю, в Резоните есть Т101, Т111, Т112 и т.п. чем они отличаются?
Старый 04.10.2013, 16:21   23
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Сам он никак не пожжет. Для того чтоб он перезарядился - необходимо ещё нужное количество энергии где-то достать. А на что ему разряжаться то? На ту же нагрузку, чьё напряжение он принял?
За просмотрщик герберов забыл написать. Я нагуглил GerbMagic, им и просматриваю...
Старый 04.10.2013, 16:27 Автор темы   24
KNNK07
Ну я не могу аргументированно сказать, помню, что вычитал в даташите. Разряжаться на драйвер в моей версии В AX2002 спецом для этого защитный диод вставляют и резистор. Правда, мозг мой не догоняет, как оно там работает
Спасиб, тоже его нагуглил.
А по люминю есть разница, из чего делать? 6001 наверное покатит для сельской местности...
Старый 04.10.2013, 16:34   25
INFERION
Аватар для INFERION
У меня выбора не было, поэтому я не изучал ламинаты. Но на них есть даташиты, там всё и ясно по ним обычно становится. Лично я считаю что больше всего нужно гонятся за максимальной толщиной медной фольги и максимально тонким диэлектриком с максимальной удельной теплопроводностью, а алюминиевый слой каким бы говёным не был - всё равно на порядки лучше проводит тепло.
Старый 04.10.2013, 16:57 Автор темы   26
KNNK07
Да, про то, к чему стремиться я знаю, там различий в них нет особых. Даташиты читал.
Спасибо Попробую заказать в Резоните - не так дорого писят штук выходит на опыты.
Старый 04.10.2013, 17:32 Автор темы   27
KNNK07
Мехобработка скрайбирование лучше, или фреза?
С финишем тоже туплю - мне самое простое, по идее HAL же пойдет?
Старый 04.10.2013, 17:35 Автор темы   28
KNNK07
И, да, если мне нужно просто все залить маской, оставив только контактные площадки и никаких надписей не делать - я правильно понимаю, что слоя К1 у меня не будет в выгрузке?
Старый 04.10.2013, 17:45   29
INFERION
Аватар для INFERION
Да, слоя не будет, плюс этот момент не указывается при заказе. Мех обработка только фреза, ибо контур сложный. Скрайбирование это что-то вроде циркулярной пилы, только режет с обоих сторон и не насквозь (оставляет шов, который легко разламывается). Так что резы там только прямые...
Не знаю как на РЕЗОНИте, но ЭТАЛ на MCPCB финишное покрытие согласился делать только HAL.
Старый 04.10.2013, 17:48 Автор темы   30
KNNK07
INFERION, спасибо! Я смотрел ЭТАЛ, но там вроде как нет БЕЛОЙ маски, а мне же эту плату в фару запихивать и зеленая будет смотреться как минимум странно.
Последний вопрос - у меня плата круглая, слой "Ф" выгружается нормально, но меня смущает, что выгружается допом к "круглому" еще и прямоугольник - контур платы в Спринте. По правилам резонита так надо. Хотел спросить - забить, или как? Там есть какие-то допуски, а то у меня фрезеровка немного "касается" контура прямоугольного.
[Исправлено: KNNK07, 04.10.2013 в 17:53]
Старый 04.10.2013, 17:53   31
INFERION
Аватар для INFERION
Ну как это нет? Даже в прайсе указано сколько за неё доплачивать придётся. Я белые заказал.
За контур не знаю. Мне присылают не обрезанную заготовку с технологическими отверстиями и грубыми краями, с которой я просто выламываю выфрезерованные платы. Так что я на эту рамку забиваю и просто вписываю плату в минимальное поле (ну, миллиметр то я оставляю). На РЕЗОНИте вроде бы нужно отправлять одну плату, а они её уже сами клонируют. В ЭТАЛе сразу попросили лепить групповую заготовку самостоятельно и заказывать как одну плату, иначе каждая плата будет требовать налаживания производства )).
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 18:00]
Старый 04.10.2013, 18:03 Автор темы   32
KNNK07
Ок, еще раз спасибо, буду пробовать.
А почему выбор в пользу ЭТАЛа?
Я просто никогда не заказывал ничего нигде, отсюда много дурацких вопросов
Старый 04.10.2013, 18:09 Автор темы   33
KNNK07
Этал это украина )) туплю. Эскузе муа, я просто в москве.
Старый 04.10.2013, 18:19   34
INFERION
Аватар для INFERION
Этал это украина
Ну да, поэтому и выбор в его пользу. Да и банально гораздо дешевле.
Старый 24.10.2013, 11:41 Автор темы   35
KNNK07
Получил неделю назад, все ок, и красиво.
Осталось найти провода, которые пролезут в 2мм дырку в жгуте из 4шт и выдержат 800мА. Хотя в ЮСБ кабелях зарядок они крайне тонкие и ампер держат.
Старый 24.10.2013, 12:12   36
Protector
Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Я бы из МГТФ выбирал, соотношение сечения к диаметру самое выгодное...
Protector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 12:42 Автор темы   37
KNNK07
А что такое МГТФ? Я просто ни в зуб ногой в проводах, честно говоря.
Загуглил.
В общем, мне по моим расчетам, нужен провод с максимальным диаметром по изоляции 0.8мм и максимальным сечением проводника при этом.
Проходить по нему будет 12 Вольт и 0.8А максимум.
[Исправлено: KNNK07, 24.10.2013 в 12:49]
Старый 24.10.2013, 17:56   38
INFERION
Аватар для INFERION
Обязательно гибкий? Просто по соотношению обмоточные провода вне конкуренции . Существуют и многожильные, т.н. "Литцендраты" для ВЧ применений. Но лудить их то ещё удовольствие. Там каждая жила заизолирована...
[Исправлено: INFERION, 24.10.2013 в 17:57]
Старый 24.10.2013, 18:01   39
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 1068
Ну не знаю. Вариант развернуть дырку до 3мм не рассматривается?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.10.2013, 18:04 Автор темы   40
KNNK07
Не, можно и не гибкий, там дырка в плате 2мм, а дальше в корпусе 5мм, так что главное вывести с платы, а там обычные гибкие провода припаяю.
Обмоточные это взять и раскрутить какой-нить индуктор или трансформатор? А изоляция там не быстро горит? А то у меня же там люминь, не хотел бы, чтобы замкнуло
Время генерации страницы 0.12665 секунды с 16 запросами
