Просмотров в теме 40994   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 12.06.2014, 12:36   21
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy L4 - что внутри
Я так понимаю, что дорабатывавшийся L4 из этой темы, он в итоге оказался у меня? Краткое продолжение истории его жизни.
(использованы фото автора, размещённые в теме)
Драйвер автора - супер, возможности впечатлили на все сто. Свет тоже приятный, автор установил СИД с изумительным светом. Всю радость испортила тактовая кнопка, использованная автором.
Кнопка выдержала никак не более полусотни нажатий. Толкатель в корпусе фонаря мощный, а SMD-кнопочка (видно на фото автора) была запаяна на двух точках припоя, стоя "на ребре". Итог закономерен, толкатель оторвал кнопку от платы драйвера...
Печаль, короче. При попытке прижать кнопочку пинцетом к плате, чтобы напаять заново, привели к тому, что кнопочка просто рассыпалась. Вот как так, вроде прижимал нежно-ласково? Эхх... В итоге: фонарь убран в коробку, до долгих зимних вечеров, и нахождения подходящей кнопки. К автору, впрочем, нет никаких претензий. Это не серийное изделие.
Рассматривание фото оригинального драйвера, навело на мысль, что кнопка, включаемая таким мощным толкателем, как в L4, должна быть не в SMD-исполнении, а выводная. И, желательно, на четырёх ногах. Для лучшего упора. Как, если я правильно понимаю, и исполнено китайским производителем в оригинальной версии драйвера.
niki2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 11:50   22
Xled
Последняя активность: 26.07.2019 20:42
Сказал(а) спасибо: 102
мда печалька(((
обратно его автору на ремонт!
Xled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 12:01   23
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Хм, вообще эти кнопки на 4 точки паяются, и ещё штырьками в плату входят.
Там толкатель металлический, как я понимаю? Видимо это и сказалось...
Старый 13.06.2014, 17:57 Автор темы   24
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
niki2000, Я отписал в личку насчет ремонта.
Да, металлический. Можно по типу родной кнопку установить.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.06.2014 в 17:58]
Старый 14.06.2014, 12:58   25
niki2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Xled :
Автор сам уже со мной связался, и предложил отремонтировать.
За отзывчивость автору отдельное спасибо и респекты!
После праздников фонарь уедет к автору в ремонт.
Старый 14.06.2014, 23:08   26
Xled
Tamagotchi,
Нормальный человек юлить не станет.
Старый 24.06.2014, 19:33 Автор темы   27
Tamagotchi
niki2000,
Фонарь готов. Теперь в нем такой драйвер:
Там есть защита от ПП, маяк, выбор химии и стартового режима.
Управление описано в этом посте.
niki2000 (24.06.2014)
Старый 24.06.2014, 21:24   28
niki2000
Фонарь готов
Супер! Новая кнопка выглядит много серьёзней.
О, ещё и новый драйвер теперь в моём L4?
Это гуд. Респекты!
Старый 06.07.2014, 10:09   29
niki2000
Вполне закономерный хеппи-энд, в истории с кнопкой.
Фонарь приехал из ремонта.
Автору ещё раз спасибо!
Tamagotchi (06.07.2014)
Старый 06.12.2014, 13:30   30
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
захотелось и мне Convoy L4 особенно после того как начитался данной темы
но непростого, а такого чтоб эдакого
после покупки шел с ним вечором осваивал и понял, что не хватает в нем выключения боковой кнопкой, а силова в попе ипользовалась как страховочная
типа идеш светиш и тут нужно резко выключить, а для этого приходится совершать дополнительные телодвижения другой рукой, вертеть его
неудобно вобщем
возникла крамольная мысль прикрутить к нему импульсный драйвер опять же не простой, а с индикатором привык уже к этому интерфейсу
быстро сказка сказывается, да долго дело делается
собирался, собирался и собрал таки в таком виде как хотел
кнопка получилась мягкой, отверстие для индикатора рассверлил на 3мм вставил выводной 3мм светик и залил дерьмоклеем
в очередной раз огромная благодарность автору прошивки, електронных версий печатных плат RAT4F.lay6 и H02+draft.lay6 (в данном случае использовалась как раз эта заготовка) и прочих полезных наработок по теме
попутно разобрался почему же у меня все собранные экземпляры, за непонятным исключением первого и третего, стробили на минимуме
долго же пришлось помучиться чтобы понять
и сдувал все елементы, меняя подозрительные и прикидывался по параметрам с рабочего ничего не помогало, хотя уже и направленно знал на каком именно участке собака порыласть
пока не сказал себе зделай же ЭТО и сделал снял кондеры с измерительной цепи и все пошептало, режимы стали переключаться четко, ничего не стробит
оказалось ставить нужно было как по схеме 100нан, а не 10микро как на печатках
извечная проблема, пока шишек не набьеш не разбереш
теперь погоняю как он будет себя вести не отвалится ли кнопка, а там видно будет
кстати фонарь может быть продан наверняка
больше мне нравится рошик ф6, теплый ламповый рошик Т4-8А, там и была впервые обкатана схема со всверливанием индикаторника
ID:	123521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123522 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123523 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 06.12.2014 в 13:34]
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
p.m. (06.12.2014), Tamagotchi (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 13:44 Автор темы   31
Tamagotchi
дядюшка_зуэ, Рад, что мои разработки Вам пригодились. Именно для людей, которые хотят сделать (а не ноют, что им не дают) для себя я их и публикую. Прошивку V3 поставили?
В хвостокнопке много теряется. Я бы рекомендовал ее закоротить и если токи больше 2.5А рекомендую пропаять (шунтровать) пружины.
ИД я так понял Вы изнутри вставили или как?
Старый 06.12.2014, 13:48 Автор темы   32
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Делать надо по схеме. Я не всегда в спринте указываю правильные номиналы, а точнее практически никогда
дядюшка_зуэ (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 13:57   33
дядюшка_зуэ
животное опасно
все так и есть
V3 внедряю во все свои фонари роше Ф6, скилхант Н02 и теперь испытуемый Convoy L4
кнопку мне хотелось бы оставить и если действительно потери будут настолько ощутимыми можно будет шунтировать
хотя больших потерь чем в штатном роше Ф6 трудно представить
когда на акке 3,85, а он отмигивает критический разряд 0,5В падает на пружине
которая вдобавок толком не паяется, пришлось обвить ее оплеткой и все нормализовалось
все тело отверстия запыжовано термоклеем изнутри на горячуюю вставлен ИД и проводками присоединен к драйверу
сверлить пришлось долго, такое толстое тело и вязкий люминий
спасибо за полезные рекомендации
Старый 06.12.2014, 14:00   34
дядюшка_зуэ
животное опасно
просто не всегда понятно полезная это ли доработка или механическое копирование
методом проб и ошибок только
Старый 06.12.2014, 14:03 Автор темы   35
Tamagotchi
Все нормально? Я сам ее только в один фонарь прошивал.
Старый 06.12.2014, 14:12   36
дядюшка_зуэ
животное опасно
мои требования непритязательны, мне все нравится
критических недостатков не выявлено, равно как и некритических
все чики пики
ее и рошеФ6 - санвеймен для бедных
нет только второго индикатора и плата не промышленного производства
но все равно хочу трипл такой как на недавней картинке слева
изумительно такое яркое желтоватое пятно без зелени
так и не понял с помощью какого конструктива удалось этого достичь
Старый 06.12.2014, 14:16 Автор темы   37
Tamagotchi
Замес xp-g2 два теплых и один холодный. Уже не помню какие точно и 10508 полированная, но до полной прозрачности - оставил небольшую дымку, иначе замес не замесится.
Старый 06.12.2014, 14:20   38
дядюшка_зуэ
животное опасно
xp-g2 для меня пока дремучий лес
но все равно буду зреть и вникать
ой а месить обязательно, да и принцип полирования секрет ли?
Старый 06.12.2014, 14:21 Автор темы   39
Tamagotchi
Основной принцип все мельче, мельче и мельче, а потом ГОИ. Минут 20-30 все займет.
Старый 06.12.2014, 14:26   40
дядюшка_зуэ
животное опасно
автомобильные 2000 и выше
ГОИ нужно поискать
когдато по молодости коленвал ей полировал, денег не было на капиталку
несколько лет отъездил даже
Время генерации страницы 0.16141 секунды с 16 запросами
