Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 31404   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2015, 23:41   21
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Самодельный PowerBank
Посмотреть сообщение Сообщение от Антон Майхровский :
Когда придумаете, чем такую дуру заряжать - поделитесь соображениями,
тоже подумываю о >10 аккумуляторах в одном повербанке
"Okey Google, DC-DC CV/CC"
http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: Hocum, 25.02.2015 в 23:43]
Старый 26.02.2015, 00:15   22
не подойдет для 1S16P
Выходное напряжение: 8 В-80 В.
Выходная мощность: 400 Вт (МАКС).
Выходной ток Максимальный выходной ток 10А (регулируемая).
Вот:
http://www.banggood.com/ZXY...
Input voltage: 13V-62V
Output voltage: 0-60V
Output current: 0-20A
Output power: 0-1200W
тока еще БП к нему надо
Старый 26.02.2015, 00:48   23
Hocum
Согласен. Вариант 4S4P имхо более предпочтителен.
При 16P силовые провода прийдется ставить толщиной в палец
Старый 26.02.2015, 02:08   24
да ладно, ну пусть будет 16А, по 1А на банку, медь в шесть квадратов разве не справится с таким током?
Старый 26.02.2015, 10:06   25
Hocum
Я образно. 6 квадратов это очень не мало.
Старый 26.02.2015, 17:20   26
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Не помню уже выкладывал или нет фотки своего самопального "повербанка" на ~350вт*ч..
Внутри сумочки от автокомпрессора лежит сборка 3s6p из липольных пакетов по 5а*ч которые при разряде малым током выдают поболе своего наминала. К ней приделан CARKU E-Power Elite с вынутым внутренним аккумом.
От сборки выведены дополнительные силовые и балансирные провода. Заряжать этот "банк" можно меедленно через CARKU родным БП, а также от любого другого доступного источника через DC-DC понижайку. Летом например заряжал от самодельной солнечной панели, зимой заряжаю от "балконной солнечной электростанции" с буферным аккумом из свинца на ~300а*ч.
Заряжаю и разряжаю эту сборку БЕЗ постоянного использования балансира, лишь периодически подключаю к балансиру для контроля и балансировки (он же и ваттметр по совместительству).
old1man (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 13:48   27
old1man
Аватар для old1man
Последняя активность: 19.05.2020 05:59
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 41 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для old1man с помощью ICQ
VoronNew,
Спасибо! Очень заинтересовало, но не все понятно, к сожалению.
А нельзя-ли где посмотреть более подробный обзор всего этого "хозяйства" с описанием работы и названиями компонентов (для "чайников")?
Armytek Wizard Pro + Eagletac G25C2 MKII + Sunwayman C20C XM-L2
old1man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 19:28   28
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
а если вместо DC-DC конвертеров использовать специальные зарядки на 4,2 / 8,4 / 12,6 / 16,8 вольт соответственно для батарей 1S/2S/3S/4S
Это ведь проще и дешевле чем возиться с конвертерами
такие зарядки похожи на БП от ноута если мощность большая
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 02:52   29
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
190р
А если серьезно, то DIY компоненты можно в один корпус запихать, а хоббийную зарядку нельзя...
Старый 02.03.2015, 12:02   30
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
на фастеке куча платок для самопальных банков, цены от 1 до 4 баксов разных форм и с разным количеством разъемов, есть и желаемый 1 + 2 ампера, причем есть с индикаторами заряда лития и достаточно неплохим кпд, а возиться в 15 году с тупыми степапами и даунами глупо, лучше взять спец контроллер
Baskery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 16:38   31
VoronNew
Baskery, спецконтроллер и заряжает от "спецпитания" 5V
а мне например надо чтоб можно было заряжаться и от свинца с его 12V и от солнечных панелей 6-21V
Старый 03.03.2015, 08:35   32
Baskery
а в чем проблема? от 12 вольт вообще не вижу проблем, дополнить надо понижающим преобразователем с высоким кпд, по поводу солнечных батареек, все зависит от ее мощности, если она слабая - втыкайте прямо в 5 вольт, напруга просядет под большим током, если панель мощная которая способна отдавать токи больше 1 ампера, то тот же преобразователь вас спасет с минимальными потерями
Старый 05.03.2015, 10:16   33
VoronNew
Baskery,
я пробовал втыкать на вход магазинного повербанка солнечную панельку 6V 3,5W (реально не более 2,5W). На холостом ходу эта панелька выдаёт 7,4V. так вот от неё банк уходил в защиту.. Приходилось подключать её перевёрнутой а затем плаааавно поворачивать к солнцу и в этом случае происходила просадка выходного напряжения и заряд шёл. Но если солнце заходило за облако, а затем резко появлялось опять срабатывала защита.
Посмотреть сообщение Сообщение от Baskery :
О как интересненько то выходит - в начале "зачем возиться с тупыми степдаунами и лучше купить готовое" а потом "готовое надо дополнить понижайкой"
Как по мне куда проще обходиться сразу "тупой понижайкой" которой не надо ещё чего то дополнительного.
[Исправлено: VoronNew, 05.03.2015 в 10:17]
Старый 05.03.2015, 13:18   34
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Если бы все проблемы с кпд решал преобразователь на выходе с солнечной панели.. На всякий случай поставьте диод на выход сб, чтобы не разряжался аккумулятор при недостаточной освещенности.
Старый 05.03.2015, 14:06   35
VoronNew
Reyden, а разве повербанк может через вход разряжаться? Тож самое и понижайка, есть солнце заряжает аккум, нет солнца сама помаленьку подъедает аккум, но не даёт панели разрядить аккум.
Старый 05.03.2015, 14:29   36
Reyden
Аватар для Reyden
У меня смартфон, гарнитура, электронная книжка - разряжаются, когда подключены через преобразователь к сб. Я думаю powerbank не исключение, должен быть шунт диодом, это одна из особенностей зарядок от солнца. А самодельный powerbank нормально себя ведет, там в микросхему зарядки уже встроена защита. В обычной технике редко предусмотрено, что зарядка вдруг может стать нагрузкой (сб).
[Исправлено: Reyden, 05.03.2015 в 16:20]
Время генерации страницы 0.13690 секунды с 15 запросами
