Просмотров в теме 87296   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 17.09.2013, 20:10 Автор темы   21
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Step-Up, Boost, повышающие DC-DC преобразователи.
vl-per,
запитать три последовательно соединённые XM-L2 от одной банки 18650
- да ну бросьте, от одной, что уж я совсем изверг, конечно же речь шла о размерностях 26650 или более, в количестве одной или двух (для трипла все равно: две банки хоть последовательно, хоть параллельно. Все равно напряжение по максимуму 7.4в - маловато).
Да если в трипле диоды не зависимо друг от друга, то конечно я бы использовал 3 драйвера отдельно, если параллельно.... вообще бы не стал такой трипл брать (если они вообще такие существуют..)
vl-per, мужчина - я прекрасно понимаю что для лития в 3.7в нижний порог разрядки 2.75В И вообще предпочитаю использовать аккумуляторы с защитой, пускай сами себя защищают.
vl-per, спасибо за ссылку, для одного XM-L2 действительно есть прекрасные драйвера, например вот этот http://www.fasttech.com/pro... Но опять же только для одного светодиода.
Вот есть http://www.fasttech.com/pro... прекрасный образец на 3 светодиода, но мощность.... не дотягивает даже до 18W.
vl-per, кстати лояльные цены, а вы что нибудь заказывали с этого сайта?
[Исправлено: Copernik, 17.09.2013 в 20:12]
Старый 17.09.2013, 20:12 Автор темы   22
Copernik
Аватар для Copernik
Maksym, а можно ссыль?
Старый 17.09.2013, 20:21   23
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Старый 17.09.2013, 21:23   24
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Та ладно. А то что делает Инферион? А Монарх? Чем оно не номальное? И чем оно не повышайка?
Насколько я понял из первого поста, речь про микросхемы или готовые DC-DC модули... А не про кастомные драйвера Или нет?
Старый 17.09.2013, 23:29   25
Maksym
Ну так Inferion и МОНАРХ продают ГОТОВЫЕ DC-DC модули.
Старый 18.09.2013, 10:35   26
AVSel
Аватар для AVSel
Maksym, модуль это вот например.
А Inferion и МОНАРХ продают драйвера для фонарей. Разницу замечаете?
Старый 18.09.2013, 11:26 Автор темы   27
Copernik
Аватар для Copernik
По мне так по чему бы и не кастом? Если он продается и можно заказать. Я думаю если бы повышаек было бы столько же сколько и линейных стабилизатора понижаек, то был бы смысл делить на кастомы, микросхемы и готовые драйвера. А так и так скудно.
Старый 18.09.2013, 12:02   28
Maksym
Нет. У них так же само функционально законченная плата, которая повышает и к которой можно подключить светодиоды. Или вы модулями называете повышайки-стабилизаторы напряжения? А если это модуль - стабилизатор тока и он не продается на ибее то сразу переходит в разряд драйверов и перестает быть мощным DC-DС Boost преобразователем?
Старый 18.09.2013, 13:25   29
AVSel
Аватар для AVSel
Maksym, попробуйте готовый модуль с ебая вставить в фонарь без перепайки и напилинга.
А драйвером МОНАРХА запитать контроллер чего-нибудь... Например стиральной машины
Это функционально разные вещи. На базе модуля иногда можно сделать драйвер для фонарика, но это наверняка будет работать убого.
А на базе драйвера МОНАРХА можно сделать... Можно сделать... Можно сделать драйвер МОНАРХА усовершенствованной версии
[Исправлено: AVSel, 18.09.2013 в 13:29]
Старый 18.09.2013, 13:29   30
Maksym
Ну в данном конкретном случае вопрос о питании светодиодов. Так что всё сростается.
Старый 18.09.2013, 13:36   31
AVSel
Аватар для AVSel
Уфф....
Да все замечательно, можете ставить в конвои модули. Только фотку фонарика потом выложите?
Старый 18.09.2013, 13:38   32
Maksym
Ну во-первых зачем в Конвой повышающий модуль? Во-вторых в Кинга без проблем, где он реально необходим. Модуль по Монарху я даже ставил - всё отлично работает, только немного нестабильно но то были одни из первых версий.
Старый 18.09.2013, 14:11   33
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
в голове возникла мысль запитать трипл XM-L2 от одного аккумулятора 3.7в.
Ну извините - это мне померещилось и я между строк читать не умею.
"что уж я совсем изверг, конечно же речь шла о размерностях 26650 или более" - а я об этом знал?
С "Фастеч" заказывал много - работают быстро, приятно с ними работать.
Не использую банки с защитой. Не всякая защита "тянет" даже 5 А. и можно нарваться вообще на барахло. Пробовал с защитой - раздражает, что вырубается без всякого предупреждения. (Все фонари однобаночные, а в других применениях у меня защита ПРОТИВОПОКАЗАНА)
Старый 23.09.2013, 20:16 Автор темы   34
Copernik
Аватар для Copernik
Подскажите пожалуйста, а как подружить MAX1703 с ATtiny? Как настроить в 1703-ей напряжение, понятно, а как регулировать ток или с ней не получится? Вроде у нее есть ножка синхронизации.. (а дальше я не знаю..)
Старый 14.10.2013, 10:11 Автор темы   35
Copernik
Аватар для Copernik
В общем была предпринята попытка питания трипла от DC-DC на MAX1771.
Datasheet: 1771.pdf
Плата: 1771-Model.pdf
Транзистор взят: irf7456pbf.
Микросхема настроена, так что бы на выходе было 9в, (в даташите - Figure 2c. 9V Output, Bootstrapped)
И вроде все бы хорошо, без нагрузки выдает 9.25в, но поэкспериментировав с 2-мя светодиодами APRL (у них падение 4.1в), получил силу тока на светодиодах всего 0,8А.
В моем варианте был взят дроссель на 47мГн (был только такой под рукой). По схеме рекомендовали 22. Вроде где то читал что для лучшей токовой отдачи надо стараться по меньше индуктивность брать. Или может есть еще какие нибудь варианты увеличить мощность на выходе?
Кстати запитывалась схема от двух 18650 (2000мА) в параллель. Если соединить последовательно - то на светодиоды уже поступало 1.67А, но это уже другая история... мне надо чтобы схема питалась от одного "толстого" лития..
В общем, надеюсь на помощь знающих специалистов. Спасибо!
Старый 14.10.2013, 12:24   36
AVSel
Аватар для AVSel
Copernik, ток через индуктивность(и соответственно максимальная мощность) устанавливается резистором на CS. Плюс правильная разводка земли.
Старый 14.10.2013, 13:03 Автор темы   37
Copernik
Аватар для Copernik
AVSel, спасибо я понял, но только этот резистор я (тот что на фото 0,05Ом) пробовал разный, и 0.033, и параллельно их запаивал (0.05 и 0.033 >0.02Ом), и даже побывал просто соединять вывод CS на GND (так называемый режим овердрайв).
Ток меняется не значительно: от одного лития в пределах 0.1А, а от двух литиев - вообще ризница нет (по крайней мере мой мультиметр так считает..)
Старый 14.10.2013, 13:33   38
AVSel
Аватар для AVSel
Copernik, значит либо помеха вызывающая преждевременное закрывание полевика, либо срабатывает внутреннее ограничение длительности, и нужно уменьшать индуктивность. Осциллографом бы ткнуть посмотреть.
Старый 14.10.2013, 14:30 Автор темы   39
Copernik
Аватар для Copernik
За не имением осцилографа, и умения им пользоваться, поставлю индуктивность на 22мГн.
Подскажите пожалуйста, я отклонился от схемы в выборе транзистор. Как по вашему, нормальный подобрал по параметрам ?
[Исправлено: Copernik, 14.10.2013 в 14:43]
Старый 14.10.2013, 14:58   40
AVSel
Аватар для AVSel
Разброс Gate Threshold Voltage великоват для питания от одного лития, а в остальном вроде все норм.
Время генерации страницы 0.12742 секунды с 16 запросами
