Мультиголосование
Достояная замена Maha Powerex C9000?
да 27% 16
нет 27% 16
пошла слюна - заказываю 14% 8
дораха 15% 9
китайское фуфло 17% 10
  Голосов 59
Просмотров в теме 104781   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 13.09.2013, 13:10 Автор темы   21
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
Я так и понял. Ждем подтверждения от lex-4400 - случай частный или общий?
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 14:02 Автор темы   22
Lavrentiy
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Да пофиг чем, нам бы плату рассмотреть.
Фокум уменьшает фотки.
http://zalil.ru/34722842 10 дней полежат
Старый 13.09.2013, 16:30   23
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо за фотки. Глядя на них вопросы появились.
- Какой максимальный ток для ААА можно задать?
- Какой ток заряда по умолчанию включается для АА и ААА?
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 19:19   24
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
Последняя активность: 24.04.2017 13:15
Отправить сообщение для Lex-4400 с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex-4400 с помощью Skype™
чего то я не догнал, вы насчет картинки кривой? немного пропустил, на борту у зарядки есть usb порт, если есть и указанна версия прошивки вероятнее всего шьётся через тот же порт, или софтину или с флешки. Максимальный ток 2500mА для АА и 1000мА для ААА. Заметил следующее, если смарт забираю с собой, а после подключаюсь по новой, то зарядник не пересылает весь лог на смарт, а показывает только текущий! Пример ставил REFRESH включает в себя три операции заряд-разряд-заряд, на смарте была потеряна связь, после поключения он мне показал последнею операцию, на самом заряднике кнопки не тыкал, да и восе не тыкаю на зарядники только на смарте так удобней. А что там про пасту? там ведь пломба. (наклейка), С кулером на ночь справился, плястиковой стяжкой от компа заблокировал кулер.
Название: 2013-09-14 01.09.36.jpg
ID:	85272 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-14 01.07.38.jpg
ID:	85273 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-14 01.06.44.png
ID:	85274 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-14 01.06.35.png
ID:	85275 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-14 01.06.27.png
ID:	85276 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-14 01.06.12.png
Lex-4400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 19:37 Автор темы   25
Lavrentiy
Вопрос был не на счет картинки, а на счет отображения емкость после окончания режима brake-in. Сделай пожалуйста.
На счет USB, врядли оно шьеться пользователем. Это нигде не задикларировано в отличии от SkyRC 6x80+.
Пломбы нет - это наклейка о поверке. Да и разбирать корпус не нужно для нанесения пасты. Внимательнее первый пост.
Старый 13.09.2013, 20:09   26
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
я понял, такой скрин есть, после окончания режима Break-in показывает на смарте сколько набрал в последней операции, т.е. набранная ёмкость в процессе заряда. И соответственно время, не общее а только последней операции. На зарядном устройстве, не проверял. Проверил напряжение на средних контактах USB 3,33 значит должна быть какая то софтина для компа
Название: 2013-09-12 09.50.15.png
[Исправлено: Lex-4400, 13.09.2013 в 20:33]
Старый 13.09.2013, 21:05   27
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от Lex-4400 :
Это всего лишь сигнал для айфонов и прочих, чтобы брали большой ток. В микроконтроллере нет USB, а на плате нет USB-чипа. UART на синезуб подключен.
Старый 13.09.2013, 21:13 Автор темы   28
Lavrentiy
Scowl Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
На ЗУ те же яйца. Так что нас нагебали, расходимся.
Старый 13.09.2013, 21:27   29
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
погоди, читаю в инструкции, на стр. 8 в самом низу, разве не то что надо, там написано, что для режима цикл предусмотрено просмотр каждого цикла. разряжаемая емкость, кнопкой SNB slon number button
[Исправлено: Lex-4400, 13.09.2013 в 21:41]
Старый 13.09.2013, 21:37   30
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
поставил на режим цикл, дождемся окончания ..... отпишусь
Старый 13.09.2013, 22:50 Автор темы   31
Lavrentiy
А если ознакомится с первым абзацем 9-ой страницы, - можно убедиться, что все-таки нагебали засланцы
Старый 14.09.2013, 06:46   32
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
что бы другим было понятно, то там написано, что во всех остальных режимах, кроме цикл, отображается только последняя операция.
Старый 14.09.2013, 10:28   33
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
у меня не было других умных зарядок кроме iCharger 3010B. Конечно я понимаю, что есть недочеты в ПО на смарт, такой как: не хранит весь лог работы. но в режиме то цикл весь лог доступен и просмотреть можно на зарядке. Как обстоят дела на лякросе и махе, там это лучше реализовано, выбирая для себя интеллектуальную зарядку, сидел и читал, отзывы о лякросе и махе, маха понравилась но почитав больше не решился её брать так как тоже есть недочеты. Читать о SkyRc, было особо негде, только оф сайте, отзывов пользователей не нашел. В общем я доволен работой Sky я, мне даже удалось зарядить обычные алкаидные батарейки. Не разу не видел что бы он выругался на акум или батарейку. Логи- надеюсь поправят в следующем обновлении ПО. Чем плох режим цикл, всё вручную выставляется и просмотр логов доступен. По цене не намного дороже махи. Доволен покупкой--- рекомендую.
Старый 14.09.2013, 11:23   34
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
шо, они уже и батарейки свои делать начали?
в принципе любая алкалайновая батарейка при зарядке может превратиться в алкаидную
[Исправлено: galex, 14.09.2013 в 11:25]
Старый 14.09.2013, 12:42 Автор темы   35
Lavrentiy
Никто пока даже не намекал на возможность самостоятельного обновления ПО. Это содрогания воздух.
Lex-4400, не в обиду, но ты часом не из Челябинска?... Алкалайн в слот,.. стяжку в лопасти.... В саперы я бы с тобой не пошел.
Старый 14.09.2013, 14:11   36
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavrentiy :
ПО для смарта-это имелось ввиду.
Батарейку в слот- это проверка была, на то ругнется зарядник, не ругнулся, заряжал, по температуре тоже следил. Батарейку ещё пришлось поискать.
про Челябинск, родственники есть, но я на ДВ живу.
ну а какую альтернативу предложишь, я про стяжку (намострячить на зарядник переключателей самопальных?)
Снайпер я, а не сапер.
про прошивку- не новое дело это для меня.......
Старый 14.09.2013, 15:32 Автор темы   37
Lavrentiy
Ну картина прояснилась. Я думал ты всерьез собрался заряжать алкалайны.
Альтернатива встроенному фану - фан внешний. Причем должно хватить даже игрушечного, который НА пластичной трубке втыкается а USB. . Но насколько полезен обдув для самих акков, как я понимаю, вопрос пока открытый.
Старый 14.09.2013, 17:34   38
Lex-4400
Аватар для Lex-4400
если не планируется заряжать токами не более 2 ампер, то кулер в принципе не нужен, но если есть желание, а может оно и у меня возникнет, то можно подобрать кулер побольше, заранее развернув отверстие, дуть на акумы нет смысла, остынет датчик температуры и картина зарядки изменится, зарядник должен сам следить за процессом. Хим. состав так же должен разогреваться до определенной температуры. Это естественный процесс - нагрев, при зарядке, разрядке.
Старый 15.09.2013, 02:19 Автор темы   39
Lavrentiy
Nana Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
Это громко сказано, на счет нужен не нужен. Что там себе придумал разработчик неизвестно, если решил охлаждать плату при нагреве аккумов. Хотя их нагрев далеко не напрямую связан с нагревом компонентов на плате.
Есть вариант просто заменить фан на большый, но тогда непонятно что делать с подставкой, ножками и вообще кромсать корпус. Я пока поступил радикально и поставил зарядку на полке в кладовой нише туалетной комнаты что в сортире.
Но у меня там еще и SkyRC 6x80+, там такого же размера фан, но он не свистит как этот чумной.
Старый 15.09.2013, 07:09   40
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Проголосовал за фуфло.
Какое то время назад ратовал за всякие ла кроссы, махи, в итоге любой универсальный зарядник Li-ion/Ni-Mn ценником до 1000рублей нормально заряжает этот Ni-mn.
Хоть какими показометрами увешивай, итог и эффект не отличим на современных LSD аккумуляторах. Смысл покупать за много денег такие зарядники? Чтобы пользоваться утлыми аккумуляторами? Не проще сами акб нормальные купить, их никелевых однозначно путёвых всё равно не так много и 3-5лет не париться с этим вопросом в принципе?
Лично я не могу отличить работают в моих многочисленных пультах и девайсах аккумуляторы несколько месяцев и один день или несколько месяцев минус один день, так же как в фотовспышках и батарейной ручке плюс несколько или минус несколько вспышек. Можно отличить только по тому что вроде как работает лучше чем на старых никелях и не дохнет само по себе.
В фонарях ещё более заметно. Чистой воды технодрочерство все эти махи и иже с ними в 21м веке.
Время генерации страницы 0.15739 секунды с 18 запросами
