14679
41
21
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
У меня друг занимаеться подводной охотой. Делает фонари для себя и на продажу. Аккумуляторы 3 шт Li-ion последовательно, зарядка у него тоже без балансировки , на аккумуляторы просто подаеться стабилизировнные 12,6В. Фонари использують и при зимней рыбалке. то-есть условия эксплуатации аккумов суровые ) Но при этом он меняет их раз в 2,5-3 года. То есть,как мне кажеться, проблема существует но сильно преувеличена.
Tamagotchi (05.09.2013)
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Tamagotchi, да даже в однобатареечных конструкциях периодически возникают проблемы, хотя казалось бы их быть вообще не должно. Недавно вот Санька 1.7V показала - пес знает как, видимо фонарь случайно включился и высосал до упора. И теперь лежит грустно отдельно, и надо кучу времени на тесты потратить, чтоб понять, считать ее дальше живой или сразу в мусорку кидать
Или можно вспомнить опыт Maksim'a, у которого незащищенные Саньки внезапно оказались полудохлыми - хотя, по идее, юзались на линейниках в полной безопасности... В общем, опасаюсь пока. Поэтому и интересно собрать отзывы об опыте эксплуатации таких сборок ![]() Может, стоит в отдельную тему эти обсуждения вынести? |
23
24
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
26
27
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
если же под батареей имеется ввиду сиюминутная комбинация из отдельных, но более-менее одинаковых банок (а как иначе, если соединение последоватльное), то наметившийся дисбаланс устраняется при первой же зарядке - заряжаться то такие банки будут индивидуально. соответственно тесты на аймаксах и прочие маркеры - просто по желанию. для каких-то глубоко личных выводов. [Исправлено: galex, 05.09.2013 в 12:45] |
28
blindnick,
Изначально вопрос был поставлен как "возможность использовать беззащитные банки последовательно". Так что я в первую очередь об этом. ![]() Это если дисбаланс в пределах нормы. А если он за пределы этой нормы стал выходить, т.е. какая-то банка разрядилась ниже разрешенной границы? И чем дальше, тем больше у нас будет трудностей с подбором отдельных, но более-менее одинаковых банок (а как иначе, если соединение последоватльное). Соответственно, отсюда и необходимость в юзе аймакса и всяких маркеров. [Исправлено: fnksb, 05.09.2013 в 13:04] |
30
Я с такими "грелками" сталкивался иногда - но наряду с этим встречал и батареи, которые явно "просели" относительно стартового уровня, но в то же время на зарядке ведут себя нормально. |
32
Ну вот да, тогда надо отдельные банки именно под эти задачи подбирать и держать. Но тогда можно и защищенные специально под эти цели покупать, в общем-то
33
так что если драйвер не умеет отключаться/предупреждать при достижении напряжения 3х(количество последовательных банок) - даже с платами зашиты будет переразряд. а если умеет - то при попытке любого из аккумуляторов впасть в стадию глубокого разряда, с их крутым спадом разрядной кривой в конце разряда - тут же отработает драйвер. получается, в любом случае для последовательного включения защита имеет смысл только для панасоников с пологой разрядной характеристикой ![]() т.е. нужен просто правильно настроенный драйвер, тогда небольшой дисбаланс банок, скажем +-100мач, скорее всего не приведет к дальнейшему росту дисбаланса, потому как даже банка с наименьшей емкостью не успеет разрядиться ниже разрешенного значения - когда она будет приближаться к критичемкому напряжению, начнется спад на остальных банках, общее напряжение уменьшится до порогового и все будет хорошо. потом индивидуальный заряд и дальнейшая счастливая эксплуатация. [Исправлено: galex, 05.09.2013 в 13:26] |
35
![]() [Исправлено: fnksb, 05.09.2013 в 13:33] |
36
Сказал(а) спасибо: 431
Они все работают в одной сборке, они все заряжаються с балансировкой, они все подключаются к девайсине, которая контроллирует напряжение каждой банки и если шо начинает дико визжать (девайсина подключается к балансировочному разъему). Ну и жизнь модельной липольки не долгая - она списывается задолго до заметного разбега по емкости.
[Исправлено: Maksym, 05.09.2013 в 13:32] |
37
кстати, вспомнил вот - у меня в единственном фонаре с 3S банками только одна банка стоит с защитой. просто на случай если вдруг забуду выключить. потому что яркость падает по мере разряда и вполне можно заметить что пора менять аккумуляторы, не дожидаясь из переразряда. и все в порядке.
а в банке с защитой емкость чуть ниже, чем в таких же беззащитных, так что и разрядится она скорее всего чуть раньше них. просто частный случай, не рекомендация ни в коем разе
[Исправлено: galex, 05.09.2013 в 13:38] |
fnksb (05.09.2013)
38
Самое страшное что может произойти - это даже не разряд аккумулятора. Это его переполюсовка. Если вдруг одна банка внезапно потеряет емкость больше других - то через неё может просто потечь ток от оставшихся банок. Конечно если в драйвере есть защита от переразряда из расчета 3 В на банку то это вряд ли произойдет.
39
galex, вот кстати да, мне такой вариант теоретически тоже нравится. Хотя на практике толком не использовал. Но что-то все больше смотрю в сторону MT-G2 и начинаю задумываться о необходимости двухбатареечных устройств...
40
для фонаря с понижайкой и и количеством последовательно включенных диодов равным количеству аккумуляторов это невозможно. [Исправлено: galex, 05.09.2013 в 14:26] |
