Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 43585   Ответов в теме 139   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 04.09.2013, 21:50   21
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Фоторезист.
Кошкодав, как-то у вас всё сложно . 2 часа утюгом греть... Ужас. Я за 2 часа получаю уже готовые платы - это с найти на полке фоторезист, найти арматуру для УФ лампы, вкрутить, все расставить, развести всю химию, вырезать-наклеить-засветить-проявить-протравить-смыть-посверлить-залудить да и еще время останется.
Старый 04.09.2013, 21:51   22
Maksym
Как я понял, пленочный фоторезист с двух сторон покрыт пленками так? Как определить, какую отрывать первой?
Ту которая внутри рулона - ту отрывать первой. Ну и она должна легче отделяться.
Tamagotchi (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 21:52   23
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Главное успеть замести следы до прихода жены.
Старый 04.09.2013, 22:16 Автор темы   24
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi
С одной стороны плёнка глянцевая, а с другой слегка матовая, тянущаяся. Вот ту которая матовая, отрывать первой.
Сколько минут эта плата травилась?
Минут 15-20, но это не боковой подтрав - плата сделанная ЛУТом травилась минут 40 - забыл про неё.
Старый 04.09.2013, 22:35 Автор темы   25
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Поставитл ща на засветку, без масла.
Посмотрю что получится..
А, да, ещё добавил третью лампу.
[Исправлено: Rime, 04.09.2013 в 22:36]
Старый 04.09.2013, 22:36   26
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Простые платы я вообще за полчаса сделаю, а вот, когда нужны дорожки или зазоры по пятидесяти микрон, да чтобы с минимальным подтравом, тут уже приходится вытанцовывать. Иначе эти самые дорожки вспучатся и отойдут ещё при проявке.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 04.09.2013, 22:40   27
Maksym
Мммммммм ну да, 50 мкм это не шутки . Вот соберусь и таки посмотрю что у меня получится .
Старый 06.09.2013, 06:45   28
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но я делаю так:
Плата: чищу стёркой мягкой стороной но иногда если что то не стирается то грубой, протираю средством для чистки стёкол, потом микрофиброй хорошо тру несколько минут, перед наклейкой сдуваю пыль, наклеиваю валиком.
Но я тоже делаю 2-й шаблон для увлечения контраста, 0.2мм дорожки 0.15 между ними сложновато кисточкой плату при смывании фоторезиста надо гладить а иначе не смоется. Травлю я плату за 9-10 мин в хлорном железе. Утюгом обязательно через обычную бумагу прогреваю, шаблон ложу к плате стороной с которой чернила (то есть печатать нужно зеркальную картинку), главное хорошо прижать. Проблем не возникает.
Как выяснилось на моём принтере жёлтый цвет максимально задерживает УФ, шаблоны приходится сводить на синем экране.
Раньше юзал люминесцентную лампу предварительно прогревая её, сейчас светодиоды недосвета, пересвета не бывает.
Переходные отверстия где туго с местом делаю диаметром 1мм дырку 0.35, где есть то 1.1мм дырку 0.4.
Чайная ложка кальц соды на литр для смывания фоторезиста, и 800-900гр хлорного на литр для травления меди.
[Исправлено: Разряд, 06.09.2013 в 06:47]
Rime (06.09.2013), Tamagotchi (06.09.2013)
Старый 08.09.2013, 22:09 Автор темы   29
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Так, вроде бы что-то удобоваримое получилось:
Время экспозиции 40минут(!!!), по 10 минут с разных сторон.
То есть, схематически это выглядит так, (вид сверху, лампа - 3 холодных белых сберегайки, по 16Вт каждая):
В итоге, падающий под углом свет, частично заходит под тонер, и дорожки получаются чуть шире.
Старый 08.09.2013, 22:10 Автор темы   30
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Попробую протравить, посмотрю что получилось.
Старый 08.09.2013, 22:22   31
Maksym
Я всегда думал что засвечивать нужно УФ лампой... И таки УФ оно светится в районе 5 минут.
Старый 08.09.2013, 22:31 Автор темы   32
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Для полимеризации фоторезиста, нужен мягонький УФ, а его в спектре обычной холодной сберегайки хватает.
Вот, например, инструкция от китайцев:
Да и многие засвечивают сберегайками.
У меня есть уф лампа, но маленькая - 8Вт, она хуже засвечивает чем сберегайки, и три лампы дают более равномерный поток света. А УФ лампы под обычный патрон, типа как у Тамагочи, у нас в продаже я не нашёл.
Да, и ещё у меня стекло от полки толстое, которым я шаблон прижимаю, оно тоже ультрафиолет сильно задерживает, может ещё и поэтому такое время большое.
Старый 08.09.2013, 22:34   33
Tamagotchi
Я на eBay брал. Ссылку на лот давно потерял.
Старый 08.09.2013, 22:36   34
Maksym
Ну я засвечиваю 20 Вт сберегайкой но УФ. 5 минут. Мягкий УФ. Это ж вам не ДРЛ250 без внешней колбы. Похоже все ваши проблемы от ламп - слабенькие они и не могут нормально края пробить.
Китайские конструкции для меня не авторитет.
Стекло у меня то-ли 3 то-ли 4 мм. Новенькое без единой царапинки. Задерживает УФ, поди, конечно, но терпимо.
Старый 08.09.2013, 22:37   35
Tamagotchi
Поддерживаю Maksym надо лапы лампы черного света!
Старый 08.09.2013, 22:49 Автор темы   36
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi,
Maksym,
Мыжики, вы меня не поняли. Я не пропагандирую применять обычные сберегайки вместо УФ, я лишь говорю что с ними тоже можно, за неимением синих.
Ну разные же случаи бывают - вот нету синих, и что теперь? Не делать ничего? Или ждать месяц-два пока приедут сидя на попе?
А так пробежал по комнатам, пару сберегаек выкрутил, засветил, и обратно вкрутил.
Глядишь, до приезда синих перекантовался.
Или вообще забил на синие, если редко это делаешь - опять же бабло сэкономил.
А с тем что синие лампы лучше - я и не спорю.
А тем временем:
Такой результат меня вполне устроит, моя довольна.
Геометрия страдает, конечно... Но пойдёт.
Старый 08.09.2013, 23:15   37
Maksym
Ну и результат же вы видели какой, да?
Старый 09.09.2013, 00:02 Автор темы   38
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Без демонстрации своего результата, полученного с применением единственно правильной синей лампой - это всего лишь пустой трёп.
Старый 09.09.2013, 00:13   39
Maksym
Давайте свой макет - продемонстрирую. Увы мои все платы залужены.
Старый 10.09.2013, 05:37   40
Разряд
Аватар для Разряд
А я попытался как то засветить обычными не чего не вышло, я светил 20Вт УФ 130сек и последнюю плату ей делал 150x170 светил с ~15см. Может вы какой то ФР юзаете я юзаю обычный отечественный. На результат влиять не должно чем светить при условии что шаблон задерживает всё, на моём принтере с этим проблема жёлтый хорошо держит 405нм а чёрный раз в 5 хуже. Шаблон с лазерного держит всё одинаково там пофиг чем светить. А вот на моём принтере чёрный бы имел намного меньшую контрастность при любом цвете чем жёлтый при УФ. Прозрачность шаблона я ясно дело проверял лазером, разницу видно на глаз так хорошо что измерять что то смысла нет. И в добавок меня шаблоны после 2-3 суток расплываются, и клеются иногда слипались 2 стороны и чернила прилепали к другой стороне, ясно дело чернила не оригинал принтер Epson XP-33.
[Исправлено: Разряд, 10.09.2013 в 05:44]
Время генерации страницы 0.12772 секунды с 16 запросами
