Просмотров в теме 29713   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 21.08.2017, 11:02   21
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Греется фонарь 14500
Посмотреть сообщение Сообщение от Amihai :
1. я правильно понял, что при максимальной зарядке акков надо контролировать перегрев, пока напряжение не упадет немного?
Где упадёт, в сети / в розетке, что ли?
Старый 21.08.2017, 11:24   22
ceramic
Аватар для ceramic
Оригинально. Так еще никто не извращался. В принципе -- можно конечно.
Но ведь чисто бред. Пока машина свежезаправлена -- больше 20км/ч не ехать, бензин из бака расплескивается.
такая конструкция (с коробкой сзади на два 18650) допускает доработку путем вкрячивания более интересной электроники?
Запросто. Только толку ровно нисколько, даже чуть меньше. Нужно еще, как минимум, переделывать голову (теплоотвод) и менять провода к голове (сопротивление).
светит нормально для меня, вполне удобный,
Это не надолго.
Не светодиод сгорит, так электроника, или корус поломается. Угадать не получиться -- очень хорошо сбалансировано все. Бывает что и все одновременно.
до ума его довести и отдать ребенку.
Соседскому? Нехорошие слова гвоздем на машине нацарапал?
Ребенок не причем, это все от воспитания. Подарите его родителям -- пусть мучаются.
[Исправлено: ceramic, 21.08.2017 в 11:26]
Kelevratony (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 12:35   23
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Старый 21.08.2017, 15:49   24
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
В принципе, раз голова греется, то какой-то теплоотвод там есть. Драйвер с разумным потреблением должен решить проблему с перегревом.
Amihai (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 18:11   25
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
я вот не понимаю, зачем каждый раз на подобную фигню форумчане тратят столько времени.
есть желание помочь несчастным обладателям - идите в ветку "как оставить 1 режим".
а тут все рукоблудие надо пресекать на корню, у подобных изделий 1 путь - светить пока не сломается, потом в помойку. чем быстрее, тем лучше
тратить время на его доработку - сродни наркозависимости. деньги и время уходят в никуда, а становится лишь хуже
Старый 21.08.2017, 18:25   26
Waryag
Аватар для Waryag
Чем шлакострадальцы, жаждущие однорежимности, лучше остальных?
Старый 21.08.2017, 18:28   27
у них еще не сдохло и усовершенствовать свой кусок говна они не планируют
Старый 22.08.2017, 10:51   28
vornic
Последняя активность: 20.01.2026 18:02
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Меня вот в вашей истории смутило то, что фонарь на 18650 не греется, вот тут надо беспокоиться.
Вы не пробовали их изучить изнутри? Есть ли там пилюля или тепло на голову отходит, нет ли под диодом дыры (часто такое встречается на дешевых фонарях.)
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 20:31   29
Amihai
Последняя активность: 30.07.2023 20:09
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Нет, голову разбирать не планирую, судя по прогреву корпуса теплоотвод там норм. Вернусь домой - подключу к источнику, опытным путем найду напряжение, при котором тепловыделение будет приемлемым, попробую заказать у кого-нибудь стабилизатор на нужное напряжение с повышайкой, который будет высасывать акки до напряжения отсечки. И будет работать, так как конструкция нормальная вполне. Сгорит так сгорит, не велика потеря.
Amihai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 20:55   30
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
Только не напряжение, а ток.
Старый 22.08.2017, 21:06   31
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
что вы придираетесь - вот если бы человек частоту искал...
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 22:23   32
ceramic
Аватар для ceramic
Только это смутило?
А то, что он повышайкой хочет питать? А способ поиска приемлемого тепловыделения?
Не, он сейчас находится на стадии, когда лучше не вмешиваться. Да и бесполезно.
Захочет -- разберется с базой, тогда и появятся осознанные хотелки/вопросы.
А сейчас он о свете из фонаря имеет примерно такое представление, как некоторые о звуке из грамафонной трубы.
Старый 22.08.2017, 23:02   33
Amihai
Ну, я почитал, да, все правильно. Регулируемый стабилизатор тока придется собрать для стенда, чтобы выйти на приемлемое тепловыделение, ибо родная схема питания перегревает и надо контролировать пальцем на свежих акках, что неудобно.
Старый 22.08.2017, 23:22   34
ceramic
Аватар для ceramic
Это не схема перегревает, а конструкция головы не обеспечивает нормальный теплоотвод. Родная схема, в лучшем случае, 1,5-1,7А отдает на светодиод, скорее всего меньше, но это вопрос везения.
Температуру корпуса, не зная его конструкции и исполнения, контроллировать бессмысленно. Важна температура светодиода, или хотя-бы звезды.
При корпусе в 50°С, светодиод (звезда) может иметь температуру и <90° (нормально) и >150° (не допустимо). Без разборки этого не определить.
[Исправлено: ceramic, 22.08.2017 в 23:27]
Старый 23.08.2017, 06:39   35
просто наверное жить с такой низкой планкой требований к качеству. можно довольствоваться любым говном.
если что, такая конструкция является эталоном. отличный пример того, как делать нельзя.
ну может он все 3 диода хочет последовательно включить. одновременно, чтоб херачило
[Исправлено: galex, 23.08.2017 в 06:42]
Старый 23.08.2017, 16:35   36
Waryag
Аватар для Waryag
Может быть и ДД, рассчитанный на литий-силикат, либо брак "драйвера"
Старый 23.08.2017, 23:38   37
Amihai
Что вы злюки-то такие? Прям через край желчи. Скучно?
Говорю же - в отпуске я, в чужом городе, ненадолго. Понадобилось - купил что было, тут про нитекоры разные и не слыхивали.
Чудо китайской инженерной мысли теперь наверное назло врагу придется модернизировать.
[Исправлено: Amihai, 23.08.2017 в 23:40]
Старый 24.08.2017, 00:06   38
ceramic
Аватар для ceramic
Это не повод.
А гугл тоже совсем не работает?
http://iledsvet.com/Svetodi...
Вы даже не представляете, как часто подобное пишут на форуме. В основном новички, по поводу покупки подобного чуда.
А вот с удачной реализацией обещанного -- плохо. Совсем.
К сожалению, многие останавливаются уже на пол пути, поняв, что уже потрачено больше, чем стоит нормальный налобник, надо потратить еще не меньше, а приблизиться к уровню самого простенького налобника ну никак не получиться.
Старый 26.08.2017, 10:13   39
Waryag
Аватар для Waryag
Просто для фонаревщиков немыслимо поехать куда-то, не взяв достаточного запаса фонарей.
Bynthtce.obqcz (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 14:35   40
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
Аккумуляторов, и ЗУ...
Время генерации страницы 0.13979 секунды с 15 запросами
