Просмотров в теме 118189   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 02.09.2013, 15:22 Автор темы   21
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Пробовал, только не в этой реализации. С расширением разрядность есть можно, только либо производительность сильно падает, либо всё же эффективная разрядность страдает. Но т.к. она изначально с избытком - стерпеть можно. В классической же реализации (без расширения) мало и 256-ти единиц. Очень мало...
Старый 02.01.2014, 00:15   22
dmitry krup
Последняя активность: 06.02.2014 01:36
Можно ли вмёсто IRLHM620 использовать IRFH6200. Печатную плату конечно тогда придётся немного подправить. Но мне размер не очень важен. Так что посмотрите пожалуйста просто по параметрам подойдёт или нет.
dmitry krup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 20:41 Автор темы   23
INFERION
Аватар для INFERION
11nF, 160ns - по-легче ничего нет?
Старый 02.01.2014, 21:06   24
dmitry krup
не совсем понял ваш ответ, так как я новичок
Старый 02.01.2014, 21:18   25
dmitry krup
дык это плохо или нет? И всё таки подойдёт этт транзистор или нет.
Старый 02.01.2014, 21:20   26
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Затвор у этого полевика имеет очень большую емкость. Нужно найти полевик с меньшей емкостью затвора, которую будет легче заряжать.
Старый 02.01.2014, 22:00   27
dmitry krup
а этот что совсем не подойдёт
Старый 02.01.2014, 23:35 Автор темы   28
INFERION
Аватар для INFERION
Если устроит низкий КПД и большое тепловыделение в ключе - подойдёт.
Старый 02.01.2014, 23:46   29
dmitry krup
а насколько снизится КПД? Вы бы не могли набросать список замен, а я бы посмотрел есть ли он у нас в наличии. Заранее спасибо
Старый 03.01.2014, 00:01   30
dmitry krup
может этот тогда подойдёт IRFH5301? Посмотрите пожалуйста.
Старый 03.01.2014, 00:02 Автор темы   31
INFERION
Аватар для INFERION
Список? Я не слежу на номенклатурой компонентов, которая каждый день пополняется. При выборе этого ключа необходимо понимать теорию. Меньше сопротивление канала на 2,7V, меньше затворная ёмкость, да и всё. Эти параметры друг другу противоречат, поэтому для каждой задачи золотая середина своя. IRFH6200 очень медленный, около 8% общего времени он будет находится в полуоткрытом состоянии, и рассеивать энергию. В понижалке снижение КПД будет несущественное (единицы процентов), главное чтоб ключ не перегрелся (погоня за КПД, в первую очередь, выгода возможностью сделать компактнее и дешевле). Я некоторое время использовал IRLH6224, он похож на IRLHM620, но если драйвер понижающий и на 3A - хватило бы и IRLHS6242. Причём у него затвор настолько лёгкий, что МК может без особых проблем дёргать его непосредственно, без TS5A3159. IRLHM620 выгодно использовать на мощностях под сотню ватт, иначе он избыточен.
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitry krup :
Не подойдёт. В даташите ведь указанно, что ему требуется около 10V на затворе для нормальной работы. В пересчёте на ёмкость это ещё хуже. Во первых у нас этого напряжения нет, а во вторых 5nF на 10V всё равно что 20nF на 2,5V. Т.е. он в 2 раза "тяжелее" за IRFH6200...
[Исправлено: INFERION, 03.01.2014 в 00:07]
Старый 03.01.2014, 00:26   32
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Вот что на затворе IRLHS6242 без TS5A3159:
Название: Без ТС5А мелкий транзик.jpg
А вот затвор 620-ого с TS5A3159:
100нс против 400, как говорится - комментарии излишни.
AVSel (04.01.2014), MOHAPX (03.01.2014)
Старый 03.01.2014, 00:38   33
dmitry krup
спасибо за ответы
Старый 03.01.2014, 00:46   34
dmitry krup
получается если я хочу сделать драйвер V3.2-I для светодиода Cree XM-L, то вместо IRLHM620 можно использовать IRLHS6242. Я всё правильно понял?
Старый 03.01.2014, 00:58   35
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
dmitry krup
Да, можно.
Старый 03.01.2014, 01:00   36
Maksym
правильно
Старый 03.01.2014, 01:12   37
dmitry krup
А кпд в этом случае как изменится? И на что может такая замена ещё повлиять?
Старый 03.01.2014, 01:13   38
Maksym
В директ-драйве чуть упадет - у него сопротивление канала больше. А динамика у него лучше.
Старый 03.01.2014, 01:34   39
dmitry krup
a еще можете в кратце расказать про режим директ - драйв и в каком режиме (и как ведет себя светодиод) работает данный драйвер при снижении напряжения на аккумуляторе ниже номинального напряжения светодиода?
Старый 03.01.2014, 01:37   40
Maksym
При снижении напряжения ниже номинального драйвер переходит в режим директ-драйв (т.е. тупо резистор из сопротивления открытого полевика, токового шунта и обмотки дросселя). Светодиод ведет себя медленно затухая (начало директ-драйва на глаз идентифицировать практически невозможно, т.к. начальное плавное затухание глаз не заметит).
[Исправлено: Maksym, 03.01.2014 в 01:38]
Время генерации страницы 0.12939 секунды с 16 запросами
