Просмотров в теме 209909   Ответов в теме 120   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 08.06.2012, 12:44   21
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Слово о теплоотводе
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
Глупый вопрос, но интересны мнения - корпус фонаря из пластин (примерно 4мм толщиной) хорошо подогнанных и стянутых шпильками, площадь радиатора будет даже немного избыточной, как думаете будут проблемы из за переходов алюминий\алюминий? Сделать цельным не смогу, цена фрезеровки будет космической, планирую велофару на следующий сезон новую построить.
Честно говоря, я так и не смог представить конструкцию и, как следствие, вообще вопрос. Но приблизительно догадываюсь о сути вопроса. Если алюминиевые части очень плотно друг к другу прилегают, и/или большая площадь контакта, зазор стремящийся к нулю и между ними термопаста, то особой проблемы нет.
Старый 08.06.2012, 13:08   22
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Термопасты точно не будет, зазор будет условно 0 мм, термопаста только навредит, конструкцию попробую описать - корпус овальной формы, примерно как у matthewm с CPF (прицеплю эго эскиз для наглядности) набран из пластин. В любом случае это пока планы, велосвет у меня есть, новый планирую к следующему сезону, наверное сделаю макет и погоняю его на нагрев. Как мне кажется таким способом можно изготовить весьма затейливый корпус, надо пробовать.
[Исправлено: Rus 36, 08.06.2012 в 13:13] Причина: дополнил
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 15:16   23
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
исходя из всего сказанного: "бутерброд" из медной пластины под звездой диода лепить не стОит? есть возможность наделать себе медных кругляшков толщиной 1-2 мм и вкладывать их по диаметру под звёзды фонарей (через термопасту) что бы вкладывалось вплотную к стенкам "пилюли". посадочное место у пилюли соответственно просадить на нужную глубину.
хотелось ещё на них шпенёк в центре сделать, что бы он попадал в аккуратно просверленное отверстие в звезде под диодом и часть тепла сразу бы отводилась на медяшку. а вот почитал и задумался...
Старый 08.06.2012, 17:51   24
ites
Аватар для ites
Всё, понял. Термопаста ухудшить не может, если правильно применена. С другой сторны, если ты пластины под пресс загонишь, термоконтакт будет достаточно хорошим
Старый 08.06.2012, 18:57   25
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
хочу напомнить об одном куллере, хоть там и чуток по другому пластины (но сам факт), термопасты не использовали там, а эффективность была очень хороша:
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 19:00   26
Deviator2x
или на куллерах с ТТ - пластины запрессовывают и не сваривают, точнее спаивают их на дорогих кулерах с ТТ, но по эффективности это почти ничего не даёт:
Старый 19.05.2014, 23:44   27
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
В своем небольшом опыте переделывания фонарей, заметил одну особенность - стенка пилюли на которой сидит светодиод на подложке обычно 1 мм. Я обычно делал эту стенку толще 2-3 мм (пилюля полностью из меди) думая что так лучше снимается тепло со светодиода. И тут глядя на рисунки немного запутался. Получается все же я прав или нет? Объясните пожалуйста чайнику.
[Исправлено: veseliil, 20.05.2014 в 00:20]
Старый 20.05.2014, 01:37   28
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Кста, в шуриках эта стенка тож мм 3 толщиной. по крайней мере в том, что я видел на фотке.
[Исправлено: Linx, 20.05.2014 в 01:39]
Старый 09.09.2014, 10:18   29
Andrei SF
Последняя активность: 24.10.2014 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
Друзья подскажите или дайте ссылку на тему не могу найти , как правельно и грамотно припаять подложку к медному стакану доя лучшего тепло отвода ??
Andrei SF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 10:53   30
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Латунную гильзу одного из фонарей я просто нагрел и залил с обратной (внутренней) стороны припоем, увеличив толщину площадки раза в два. Тоже вариант.
когда я предложил зплить пилюлю свинцом- на смех подняли
=hairs= (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 11:29   31
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
вероятно то были лохи)))
любой металл уж всяко лучше отводит тепло чем воздух.
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrei SF :
звезду с диодом на pill, имеется в виду?
обычно их не паяют, а сажают на термопасту, предварительно доработав соприкасающиеся поверхности.
[Исправлено: =hairs=, 09.09.2014 в 11:30]
Старый 09.09.2014, 11:40   32
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
обычно их не паяют
иногда паяют https://forum.fonarevka.ru/...
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 02:53   33
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Пруф?
Старый 10.09.2014, 07:36   34
Сказал(а) спасибо: 6698
о нет, не пилюлю, а дыру в ней под диодом
на смех подняли
странно Серж, что с твоей любовью искажать факты и теорий заговора (зачем ви травите) ты все еще не поешь рядом с Авсел в теме про луну
обычно их не паяют
очень даже паяют. зачем терять немногие плюсы, предоставляемые латунной пилюлей
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=55rAoEKJzD0
[Исправлено: galex, 10.09.2014 в 07:42]
Старый 10.09.2014, 08:56   35
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
очень даже паяют.
я ведь написал "обычно", это ведь совсем не значит всегда или обязательно
https://www.youtube.com/watch?feature...&v=55rAoEKJzD0
а материал "звезды" какой? на видео не просекаю)))
если медяшка, то тут базара нет, действительно терять эти плюсы не зачем. а вот с алюминием ... ну я бы заморачиваться не стал. геморрно его паять, даже не взирая на все современные флюсы.
Старый 10.09.2014, 09:10   36
SERG27
не передергивай
[Исправлено: SERG27, 10.09.2014 в 09:11]
Старый 10.09.2014, 09:14   37
SERG27
отчего же я предложил рассмотреть пиндоский флаг на луне в мощные телескопы... все тихо слились " вы не засланные к нам?"(с)
Старый 10.09.2014, 09:35   38
там медный SinkPad с директконнектом
ну у меня если появляется сочетание легкопаяемых пар, то я не упускаю возможности
Старый 10.09.2014, 11:46   39
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Только вбок
В общем, идея в том, что толщину площадки под звездой нужно предельно увеличить. То есть, запрессованные проставки рулят. Так?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 10.09.2014, 13:31 Автор темы   40
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Ну, смотря как они будут запрессованы. Если будет плохой контакт с площадкой, то нафиг надо. В сферическом вакууме идеал проставки какой-то так будет выглядеть
где вместо радиатора - родная пилюля, а медная вставка и есть медная вставка.
Время генерации страницы 0.14114 секунды с 16 запросами
