Просмотров в теме 28552   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2011, 13:30   21
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:55
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию Re: Програмирование контроллера Tiny13
C ума сойти. Может проще один нормальный диод взять?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 16.08.2011, 15:29   22
Стас
Последняя активность: 10.08.2015 22:10
Спасибо за ответ, но практика использования подводных фонарей с рефлекторами и оптическими системами на одном диоде показывает, что пучок они дают очень хороший, а здесь задача другая - равномерная засветка поля. Причем не обязательно очень яркая, - фотик подберет экспозицию сам, но не должно быть сильно засвеченных пятен. При наличии большого количества светодиодов гнешь их как угодно и обеспечиваешь равномерную засветку поля.
Стас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 15:58   23
dsche
Аватар для dsche
Совершенно искренне – у меня нет намерения троллить вас и вашу идею
Получить заливной свет гораздо проще, чем узкий луч
Один XM-L, диффузер, линейник, один LiIon – будет в разы дольше, ярче, дешевле
Старый 16.08.2011, 16:15   24
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Стас :
Жаль, что у Вас нет практики использования фонаря на одном диоде, но безо всякой оптики, тогда, думаю, У Вас не возникло бы тяги к извращениям типа упомянутой неэффективной многодиодной конструкции.
А что, подводный фотик на штативе, и объекты съемки не шевелятся, что Вы так уверены, что при подборе экспозиции в малом свете фотику хватит выдержки, чтобы шевеленки не получилось?
Получить заливной свет гораздо проще, чем узкий луч Один XM-L, диффузер, линейник, один LiIon – будет в разы дольше, ярче, дешевле
Во-во, внемлите опытному человеку.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 19:39   25
Стас
Коллеги, спасибо за заинтересованность в решении моих задач. Но все таки прошу, если это возможно, проконсультировать по схемотехнике указанного драйвера EK-1308 на Tinty13. Можно ли увеличить его выходной ток или напряжение. Кстати, устройство, о котором идет речь, выглядит вот так:
Старый 16.08.2011, 19:43   26
Стас
Коллеги прошу прощения Фотка не грузанулась. Повешу позднее.
Старый 16.08.2011, 19:55   27
vaska
Аватар для vaska
Чтобы увеличить ток, достаточно уменьшить номинал R4, полевой транзистор скорее всего выдержит, а вот дроссель, похоже, придется более ядреный поставить. А напряжение такой схемы определяется напряжением, падающим на нагрузке: то есть, если увеличить количество последовательно включенных диодов, то и напряжение вырастет.
И на будущее: Ваш вопрос не особо стыкуется с темой треда, так что лучше в подобных случаях начинать новую ветку.
Старый 16.08.2011, 21:34   28
Стас
Коллеги, спасибо за совет по схемотехнике. Поэкспериментирую.
ID:	25961 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2011, 16:34   29
Anton
Последняя активность: 08.02.2019 14:23
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Anton с помощью ICQ
подниму-ка темку
есть у меня фонарик UF-H3d с ужасным шимом на слабых режимах...
хочу поставить туда простой линейник, но проблема что все они управляются только кнопкой с фиксацией, а мне нужно от простой кнопки, как в зебрах.
http://budgetlightforum.com... вот тут есть исходники линейников, может у кого есть готовые прошивки для них или кто поможет с написанием новой/изменением исходника?
Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 18:32   30
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Подскажите пожалуйста, какие должны стоять фьюзы в пони-проге.
При такой конфигурации:
Lock2 = Unprogrammed (1)
Lock1 = Unprogrammed (1)
SPIEN = Programmed (0)
RSTDISBL = Unprogrammed (1)
BODLEVEL0 = Unprogrammed (1)
BODLEVEL1 = Programmed (0)
DWEN = Unprogrammed (1)
WDTON = Unprogrammed (1)
EESAVE = Unprogrammed (1)
SELFPRGEN = Unprogrammed (1)
SUT1 = Unprogrammed (1)
SUT0 = Programmed (0)
CKSEL1 = Unprogrammed (1)
CKSEL0 = Unprogrammed (1)
CKDIV8 = Unprogrammed (1)
Взято от сюда
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 12:54   31
L_e_s_h_a
Вопрос снят
Время генерации страницы 0.09815 секунды с 16 запросами
