168672
44
21
21
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Решил снять защиту с 14500 TrustFire. С минусового контакта снял.
Вопрос: 1) обязательно ли удалять с плюса? 2) обязательно ли удалять плоский проводник? 3) тоже интересует вопрос от xzist, заданный выше: |
22
Желательно.
Wolf359 (12.10.2015)
23
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Подскажите, как снять механическую защиту с аккумулятора NCR18650D, вытащенного из ноутбучной батареи? Отдали 4 штуки, 3 толкнул — пошли заряжаться в опусе, четвёртый не хочет толкаться, ток через него не идёт, имхо. Не хочется просто по неопытности мембрану проколоть.
24
Всё, получилось у самого, маленькой плоской отвёрточкой, спасибо.
25
При очередном удалении защиты повредил изоляторы (та "шайбочка" вокруг плюса). Посмотрел из чего сделаны: плотная бумага, на других акках посмотрел: пластик тонкий. Из чего лучше вырезать новые?
И совсем нубский вопрос: функция этого изолятора? Может просто новую термоусадку подлиннее взять что бы до самой пимпочки завернулась? |
26
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Это изолятор, алиэкспрессится по словам Barley Paper. Термоусадка вполне подойдет
27
Видел на алиэкспрессе: или доставка по 200р или партией по 100шт. Вот и возник вопрос, что там за материал особый? Нельзя ли из подручных материалов заменить?
Регистрация: 25.10.2016 Последняя активность: 10.09.2021 05:20
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
А если в пленку/термоусадку не заворачивать? Это критично?
29
для сферического аккумулятора в вакууме нет. Но при некоторых сценариях его использования возможны проблемы.
Например, двух- (и более) батарейный фонарь с проводящей внутренней поверхностью (не анодированной, не крашеной, протертой) - замыкание. Аналогично проводящая внутренняя поверхность и кнопка в хвосте - постоянно включенный фонарь.
TurumPurum (02.11.2016)
30
Понятно, спасибо.
Владимир57 (19.04.2019)
31
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
TurumPurum, ещё бывают фонари, например, у Олайта, где аккумулятор ставится наоборот - плюсом к крышке. В таких без термоусадки коротнёт сразу.
32
Регистрация: 07.01.2017 Последняя активность: 04.03.2025 16:47
Можно ли одновременно использовать в одном фонаре на 2 аккумулятора одной модели, но 1 аккум с защитой а второй без?
Будет ли тогда защита одного аккумулятора работать "обрывать" цепь при критическом разряде ? |
33
главное чтоб раньше защищённого беззащитный акум не ушёл ниже 2,5 В
трол. |
34
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Подскажите, есть ли смысл возиться с пациентом (второй слева).
Судя по всему, это лишенный защиты Sanyo UR18650ZY, которому года 3. Поиграл ребенок: блестящая пленка, покрывающая термоусадку, исчезла в неизвестном направлении, черное колечко было оторвано и затем примотано синей изолентой. Плата защиты была демонтирована позже, при вскрытии. Причина вскрытия - через 10-15 минут работы фонарь с пациентом внутри просто гас. Через некоторое время работал как ни в чем не бывало. После очередного раза было измерено напряжение - меньше 1 В. Сейчас полежал, показывает меньше 2. Зарядками не опознается. Сосед (такой же, правее на фото) живее всех живых - через детские ручонки не прошел, в остальном эксплуатировался так же. Если таки заведется, несколько смущает вероятность устроить КЗ
35
Регистрация: 11.10.2018 Последняя активность: 06.03.2021 12:54
36
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
обдуйте паяльным феном 150-200 градусов, аккумулятору высокая температура противопоказана, но у аккумулятора теплоемкость выше, чем у термоусадки - она сожмется, а аккум не успеет нагреться до критических 80 градусов
37
globalnode,
спасибо за ответ, это мне и нужно было знать. |
38
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 24.07.2022 23:48
Войдет ли 18650 3000мАч KeepPower (P1830R) R-series 15Amax 3,6В Высокомощный Защищенный Li-Ion аккумулятор в фонарь Convoy C8 и нет ли опасности применения такого мощного аккумулятора при эксплуатации?
39
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:24
Сказал(а) спасибо: 9313
40
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Есть зеленый Litokala NCR18650B с выпуклым плюсовым контактом.
Нужно сделать из него "промышленный", с плоским плюсом. "Пипка" припаяна контактной сваркой, в трех точках. Никак не могу ее содрать. Снял термоусадку, намотал сверху несколько слоев изоленты. Пытаюсь отделить контакт скальпелем, но сварка крепкая, не получается. Кроме того, скальпель продавливает изоленту и коротит на корпус. Пробовал загнуть края и сдернуть пассатижами — не получается захватить, края слишком короткие. Пробовал продеть скрепку и выдернуть — не получается, скрепка рвется. Не болгаркой же срезать. Как обычно делают? |
