Просмотров в теме 135682   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2015, 07:39   21
DesertG
Последняя активность: 21.07.2015 08:11
По умолчанию Re: Ремонт аккумуляторного светодиодного китайского фонарика.
Посмотреть сообщение Сообщение от L&M :
Сдохла батарея в подобном фонарике
Привет народ! расскажу свою историю!
У меня такой же фонарь только с аварийкой с зади!
сначала сдох акум! я не стал париться насчет восстановления а решил вставить акумы от ноутбука старого! к сожелению на акумах не было написано инфа про них! а просто что они Панасоник и остальное на китайском (кстати удивило что ноутбук на первом пне тобишь чемодан а акумы все в идеале! даже был в шоке)! ну подумал что они как стандарт 1,2 вольта! споял их 9 штук по три! расчет был что на этих свето-диодах он будет гореть пару дней не вырубаясь! поставил на зарядку (зарядка была от какойто очень дорогой игрушки импульсная! заряжает от 6 до 12 вольт автоматом электрики поймут о чем я) ну зарядил! включаю и наблюдаю как ярко горят диоды и постепенно сгорая! вырубил его но уже успели сгореть окола 7 диодов! ну что, сижу в шоке понять не могу в чем дело, беру цешку и проверяю выход напряжение с аккумуляторов и удивляюсь что выход 11 вольт, ну понял что акумы 3х вольтовые! думаю ну если фанарю полная хана надо все переделывать на корню!
1. решил сменить диоды на SMD 5050
2. для таких мощных аккумулятор нужен помощнее
Ну и понеслась! снял плату с диодами., отпоял диоды со светодиодной ленты и приклеил их к отражателю спаял их паралельно и прижал старой платой с диодами чтобы не могли сдвинуться при падении! дальше начал думать как их запитать! диодам надо 3,3 вольта! па у меня с 11 до понижения стандарт 9 вольт не говоря о пасадке аккумулятора! собрал маленькую схему на LM317! правда из за большой нагрузке пришлось к транзистору радиатор на всю ширину фонаря прицепить! грелся очень хорошо! ну и что получилось! зарядил его! поехали на рыбалку с ночевкой! как начало темнеть включили его! был хорошо теплый но не горячий (это хорошо на зимней рыбалке будет аккумуляторы греть а значит не будут просаживаться) не выключали до утра светил всем на радость и не тускнел! за 12 часов посадить его не удалось! свет очень хороший! по началу испугался когда близко светишь видно темные пятна но на природе и на расстоянии 2х метров их не видно! пучка света к сожалению нету но на расстоянии 40 метров все видно (смотрел на поплавки китайской сети видно без проблем!) если кто захочет апгрейдить такой фонарь могу выслать фотки и что как получилось!
DesertG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 07:41   22
DesertG
кстати парни у меня есть такой же аккумулятор! сухой напрочь! хочу его восстановить для питания насоса для матрасов и запустить шарманку! на шарманке 5 вольт вроде! внутри вата! поэтому подумал что щелочной акум! так он точно кислотный и его надо заправлять кислотой?
Старый 04.10.2016, 14:26   23
xeus
Аватар для xeus
Последняя активность: 07.12.2017 17:09
Дистилированной водой
xeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07727 секунды с 16 запросами
