Просмотров в теме 6971   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2013, 16:43   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: JetBeam Jet-III PRO ST, подскажите с ремонтом
Теперь греем градусов до 100 и крутим всё, что хоть теоретически может крутиться
Старый 18.07.2013, 01:00 Автор темы   22
Sirega
Последняя активность: 02.09.2015 10:40
Сказал(а) спасибо: 7
Попробую обойтись без полной разборки, боюсь накосячить.
Подготовил 20мм звезду- сделал обрезание под размер, осталось сделать один разррез для подводящих проводов. Диод подключал предварительно, глюков нет, пятно шикарное- широкое, равномерное, оттенок приятен глазу. Завтра на работе прорежу, подберу или изготовлю пластиковую шайбу и соберу все в кучу.
Блин, 2-й день без фонарика(((... Уже ломка вовсю штырит...))) Спасаюсь Нихткипером с метровым удлинителем.
Название: 2013-07-17 23.09.48.jpg
ID:	80323 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-17 23.37.19.jpg
[Исправлено: Sirega, 18.07.2013 в 01:27]
Sirega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 14:35 Автор темы   23
Sirega
Победил я его вчера. Вытащить драйвер не вышло, площадка под диод выточена в голове, после прогрева на утюге ничего никуда не крутилось. Попробовал надавить на драйвер через отверстия- начала вываливаться плата из латунной вставки. Вышла на толщину платы и застопорилась. Плюнул на эту затею и поставил ее на место, благо провода идущие на диод освободились и чуть подались наружу. Мазнул чуть пасты и установил диод, припаял провода, пластиковую шайбу заменил резиновой чуть большей толщины. Собрал оптику. Включил. Светит. Мерял напряжение на диодах при 80% мощности: 2,8в и 3,2В у нового.
Достал из загашника ламповый фонарик на 2-х ААА, ток около 900ма, сравнил с ним на мощности 10%. оттенок 1 в 1! На ламповом, единственно, артефакты присущие всем лампам присутствуют.
В общем доволен, диод оказался теплее, где-то 3200-3500 К, у Найткипера 4300 оттенок чуть похолоднее будет.
Время генерации страницы 0.07810 секунды с 16 запросами
