28490
75
21
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
22
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
[Исправлено: crus, 27.10.2013 в 19:53] |
23
24
Покупал на фастеке, самое обидное то, что после того как заказал этот фонарь, появилась версия с новым драйвером, 9 режимов https://www.fasttech.com/pr... и на нейтральных T6,
в моём стоят U2, слава богу хоть не синюшные, оттенок вполне хороший. |
25
28
Попроси AprilCC, она вроде из Китая. Или нужен живой китаец qq...
29
получилось написать в ветке по этому драйверу, маловероятно конечно, что автор прошивку новой версии даст. но кто его знает ))
31
32
роше 2 ревизии от производителя (или того кто напрямую с завода таскает). Отличия - Xm-L2, чуть допилен корпус/драйвер. Мб что еще, пока не приехал. Описан новый, а что в реале у фаста х.з. Фото от первой версии на XM-L у них. [Исправлено: crus, 28.10.2013 в 17:52] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (28.10.2013), Kvas (29.10.2013)
33
34
crus,
как ведёт себя твой фонарь если акумы почти севшие ? твоя версия тоже поидее с макс. режима стартует ? Просто в моей версии драйвера, при вкл всегда макс. режим(если до этого рампингом не сделать мин. яркость и она в памяти останется) и если акб севшая то, фонарь тупо вырубается(1-2сек), если успеть двумя кликами вкл режим 40% , то будет ещё некоторое время гореть, при этом плавно помаргивая от том что батарея села. |
35
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
also we have other optional cree xml2 leds: T6-2A T6-3A T6-3B T5-4A T6-4C T5-5A1 T4-5A3 T5-5B1 T3-6A1 T3-6A3 T3-6B1 T4-6B3 T2-7A2 T4-7A3 T4-7A4 T2-7B2 T2-7C1 T3-7C3 T2-7C2 T3-7D3 T2-8A2 T2-8B4 БРООООЗЗЕЕЕЕЕР!!!! вот за это ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!! всё, найткор может валить со своим монстром за пицот тыщ. теплый свет в массы!!! ох... жаль не знал, так бы заказал сразу оттуда, даром что дороже фасттека, но он теплый, то есть что хотел для дома. ща если выяснится что т2 8 это суперпупер теплый то вообще... |
36
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
37
oleg235, особого смысла нет, тут повышающий драйвер, а если уже делать под параллель, то нужно будет родную звезду крамсать, под параллельные диоды я могу по идее и народный под тактовую кнопку от Тамагочи поставить, там ваще плюшек много.
38
припаял короче к этому драйверу вторую кнопку на 3 ногу(как в инструкции с кит. сайта), попытался что либо изменить, фиг там поймешь как оно работает, но что то однозначно меняется, поскольку диапазон рампинга в первом режиме, стал меньше, теперь мини. яркость уже другая. Буду короче дальше разбираться, китайци с форума так ничего толкового и не написали ((.
39
У меня версия хай-мидл- лоу. Старт с максимума. Если батареи сели (~3В) начинает моргать. При 2.8 сразу вырубается. Иногда ( 2 из 5) получается попасть в рампинг если очень быстро быстро 2 раза клик и 3 клик удержание. Или попал или фонарь понимает команду как выключение.
40
вот это не очень удобно, тупо остаешься без света, хотя на мин. режиме фонарь ещё может работать.
Каким образом настроил, пока не въехал, но теперь у меня второй режим(то который 40%) работает на максе, а первый настраивается рампингом, я его мин. сделал. Теперь фонарь включается с минимального(удержание кнопки), двойным кликом переходит в макс. , в любом случае, это лучше чем было. Но, всё таки буду просить у китайцев новую прошивку, мало вероятно конечно , но всё же стоит попробовать. |
