Просмотров в теме 19904   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2010, 02:16   21
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: подскажите как уменьшить ток в директ драйве
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Непонял.
У SS14 ненулевой обратный ток. А режимы переключаются кратковременным пропаданием питания, отключением от батареи, по 7 ноге.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 00:59 Автор темы   22
Kocten
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
R1 в данной схеме ограничивает ток базы, вот его можно поменять, но с учётом того что будет больше грется сам транзистор на максимальном режиме, либо поставить незкоомный резистор в разрыв цепи светодиода, тогда он грется будет, второй вариант болие безопасный
А почему транзистор грется сильнее будет при увеличении R1,
почему все предлогают резистор в "силовую цепь" включения диода, разве нельзя например уменьшить степень открытия транзист. зашунтировав резистором переход эмиттер-база
Kocten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 04:56   23
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kocten :
Что нужно знать:
- нужно рассеять некую активную мощность на неком резистивном элементе.
- резистивным элементом можнт стать как сам резистор, так и приоткрытый транзистор.
- транзистор, это прибор, характеристики которого сильно зависят от температуры.
- есть реальный шанс спалить транзистор в SMD исполнении.
- транзистор, это нелинейный элемент, и линейно им управлять не так и просто без спец-мер.
Т.е. к чему всё это. Если есть биполярник структуры P-N-P, то придётся ограничить ток базы чтобы ток коллектора не достиг невиданных высот. Это можно сделать, да. Но транзистор начёт излучать тепло в этом случае. Тепловой режим уйдёт гулять на прогулку, а вместе с ним - все наши "настройки", "калибровки"... называйте их как хотите. Плюс, транзистор придётся как-то уберечь от теплового пробоя (необратимое явление).
Может, резистор ?
Результат будет одинаков (и предсказуем), а плюсов в решении куда больше.
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 15:33   24
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
полностью согласен, в своём драйвере поставил резистор 0.2 , ток стал 1100мА, был 1400мА от свежезаряженой 14500как мне показалось это многовато, хотя драйвер у меня умный(0.8-4.2) и можно было поменять резистор с помощью которого контроллер ток силового ключа меряет, но тогда значительно падает кпд при использовании АА, вобщем мне данный вариант показался самым наилучшим
Старый 19.11.2010, 10:37 Автор темы   25
Kocten
всем спасибо за советы, а какой рассеивающей мощности надо сопротивление, 0,25 - 0,5 ватт ? поставлю 5 ом последовательно ?
Старый 19.11.2010, 11:04   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
P=I*U=I^2*R
Старый 20.11.2010, 00:53   27
shurko_3
Аватар для shurko_3
5 ом многовато наверное будет...
Время генерации страницы 0.08307 секунды с 16 запросами
