12628
28
21
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
В машине ждала неудача. Причиной тому наверное, не сосем нужно соотношения падения. По калькулятору использовал резисторы 270 и 51 ом.
При 14 вольт сети это дает нам 2.304 вольт на дим пине 12В = 1.9 10В 1.5 7В 1.12 И вот на этом уровне драйверу уже не хватает напряжения чтобы запитать светодиод. Тем более в машине PWM диммер. Поэтому выглядит это как - легкое приглушение и вырубаемся Заказал партию LM317 - все таки нужен не constant current драйвер. Может есть готовые линейники на такое напряжение? А то мне как чайнику сложно будет собрать обвязку. Да и пайка пока... Пока припаял к 6ой ноге - 3 драйвер испортил отпаяв эту ногу )
22
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 28.06.2014 10:17
Всем здравствуйте! Проблемка такая. Есть фонарь, решил его модернизировать (опыта в этом нет, по этому прошу сразу не пинать меня!) Был куплен светодиод SST-90 и драйвер 5-15V 9A 3-Mode Circuit Driver (думал "уж если брать так по мощней!!!")
здесь http://www.kaidomain.com/pr..., а так же изготовлена медная база для светодиода. Всё было спаяно и светодиод был посажен на теплопроводную пасту, но после включения и и проработав несколько секунд фонарь начинает самостоятельно переключать режимы по кругу и ужасно греется. Подозреваю что охлаждение не достаточно и драйвер с мощностью в 9А слишком велик. Вопрос как понизить ток до 6-7А. Пожалуйста если кто знает то подробно, что именно перепаять или добавить (убавить) ![]() ![]() ![]() [IMG] [/IMG]Хорошо бы на фото стрелочкой!!
23
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
24
Вместо "токоограничительных перемычек" с циферкам "0" надо напаять что-то таки имеющее сопротивление.
login55 (29.09.2014)
25
26
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это не линейник, а директдрайв с ШИМом.
Аккумулятором. ![]() А ток ограничивается сопротивлением проводов, контактов, открытого полевика и внутренним сопротивлением аккумулятора. Максимальный режим может дополнительно ограничиваться ШИМом, при этом средний ток и нагрев меньше. Через один питается контроллер, через другой SMD-диодик. [Исправлено: 027, 29.09.2014 в 17:06] |
27
28
Можно спрашивать
Зачем вы собирались их трогать?
Это у вас там перемычки. Вместо них можно поставить низкоомный резистор. Он ограничит максимальный ток, неуконительно следуя закону Ома. Чего и сколько - от вас недостаточно данных. По фотографии не лечим. Еще можно (наверное) вместо полевика (восьминогий таракан, подписанный на схеме P2309) поставить народный(е) стабилизатор(ы) тока AMC7135. |
login55 (01.10.2014)
29
