14130
56
21
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Иначе термоинтерфейс теряется. Затем же, зачем и изначально(:
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
22
Шурик с шуриком
думаешь, это выполняется станком файвмеги, занимающем 10кв.м.? термоинтерфейс теряется? смешной ты дак пилюля все же кувалдой загоняется? а теперь скажи: какой зазор нужен (зазор в смысле разница в диаметрах), чтобы руками запрессовать в посадочное место? |
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Через полгода снял и продал дальше ![]() А тратить кучу времени на то, чтоб испортить хорошую вещь - это плохо. Как вариант - напиши dsche и уточни, в какие корпуса она должна более-менее хорошо входить, у него большой опыт. И он очень много отзывался о кажущейся идентичности соларфорсов ![]() |
24
Желаю странного
Потом, вроде, подгоняется по месту мелкой шкуркой. Это тоже лучше у dsche спрашивать или у Жукова, например. |
25
Шурик с шуриком
fnksb,
dead_skif, я ничего у него спрашивать не буду, т.к. вы оба балбесы) Серж, помнишь центровку диода в данте (а свою фразу на это)? вот и не трынди тут! ![]() С Вовой все проще - руки чешутся о клаву) |
26
asket32420, помню центровку
![]() Я с Алексеем по поводу модулей подробно разговаривал, хотел отдельно посеребренный взять - узнал много всего интересного про разброс параметров и подгонку. А потом задолбался дома обтачивать/обшкуривать стандартную медяшку |
27
Шурик с шуриком
fnksb, ну ты представляешь, что из себя должен представлять инструмент и его точность, который подгонит в нишу пилюлю, чтобы она везде плотно прилегала
а главное - настолько же идаельна ниша тушек соларфорс/шура? может они конусом или синусойдой это тебе не звезду паять на нишу - по бокам пилюлю к нише не припаяешь если и тут мы не понимаем друг друга, то ты просто троллишь или витаешь в облаках или еще чего а я то точно прав) [Исправлено: asket32420, 12.06.2013 в 20:43] |
28
Шурик с шуриком
предлагаю обоим закатить истерику в ювелирке, когда не продадут кольцо для любимой 999 пробы)
29
Сказал(а) спасибо: 414
asket32420, я с Вами не солгасен, потому что было дело перегрева из-за недостаточного диаметра пилюли. От l2t к l2p. Да и от корпуса к корпусу играют
30
![]() Опять же, я не знаю, как именно и с каким зазором делает dsche, но он неоднократно писал о необходимости индивидуальной подгонки модуля под корпус. Как минимум под модель, как максимум под конкретный экземпляр. А некоторые вообще "на горячую" пилюлю сажают |
31
Шурик с шуриком
это про пробу 999
буквальней воспринимать надо) Цитата:
формат д26 он сам по себе весьма спорен по части идеального отвода тепла это же не литая пилюля с головой и звездой, на которую просто садится диод в любом случае, обточить можно? можно! виток-два фольги можно? можно! --> не вижу трагедии Цитата:
а если он руками спокойно вынимается и ставится, то разница в диаметрах точно есть, относительно небольшая, но есть |
32
(и сам корпус dsche доводил? кнопочки там...) Цитата:
[Исправлено: fnksb, 13.06.2013 в 15:11] |
33
Шурик с шуриком
ты мне можешь нормально рассказать, что такое в твоем понимании тщательная подгонка? Ты как юнец на уроке философии, все о чем-то абстрактно-идеальном.
Создается впечатление, что ты такие модули никогда в руках не держал и все идеализируешь порядком. 1. Акк высаживается в турбо полностью при комнатной температуре. 2. Модули люкса от перегрева в родном то тушкане не умирают, а в такой болванке подавно. а, похоже, переживания за кривую эффективности ![]() я уже с трудом верю в то, что ты в трезхвом уме был, когда тему про перфекционизм (по теплоотводу) создавал
[Исправлено: asket32420, 13.06.2013 в 18:34] |
34
asket32420, что-то тебя от фанатизма по кастомам в противоположную степь понесло.
Удачи в продаже. |
35
Угу, только при том что он сам постоянно твердит о критичности термоинтерфейса и что вообще нефиг кривыми руками в мощные фонари лазить.
Тщательная подгонка же реальна и необходима. Делается прямыми руками и некоторыми инструментами. Главная хохма модулей dsche в том, что они сделаны именно под определённый фонарь с минимальными зазорами и посеребрены. Возьмёшь фонарь свободнее - будет дико дорогой модуль D26 со всеми врождёнными недостатками. Возьмёшь туже - придётся сдирать всё серебро и долго подгонять размеры.
37
38
Шурик с шуриком
Алексей063rus, а ты глянь выше
пару мотков фольги не проблема для некоторых недовольных, снять чуть - для других пилюля не подгонялась под тушку а теперь поднимите руки те, у кого есть подобные пилюли Дше) итак, все дружно вздрочнули на график зависимости люменов от температуры и успокоились) кто коню поможет? Алексей063rus, похоже вам придется) |
39
asket32420,
да потому что это кроилово какое то получается, снять немного чего?серебра с модуля?фольгу как мотать?липкую? я всё это пробывал - и всё это дрочево. не просто так Алексеи и все другие спрашивают или обмеряют диаметр. |
