Просмотров в теме 13307   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2013, 19:26 Автор темы   21
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Купила баба порося. Говнозарядка с фастека. Есть идеи по переделке?
В общем, не поднялась рука выбросить это гогно. Коробочки-то хорошие. Урвал на распродаже вот это: снапшот халявы по $1,13. Четыре штуки. Улитки уже запряжены... к зиме должны доползти... )))
[Исправлено: 027, 23.07.2013 в 19:31]
Старый 23.07.2013, 20:16   22
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Я тоже вроде "попал" - сегодня получил две зарядки с DX. Заказывал их уже очень много - "народные" по 6,2 "руб". Всегда были без нареканий. Сегодня поставил заряжать и автоматически померил напряжение после загорания зелёной.
Первое, что удивило: банки тёплые! Напряжение на одном заряднике на банках 4,20, на другом 4,23 В.
Плата точно как у 027, завтра поподробнее проверю, но похоже ВСЕ китайцы перешли на новую модель и круто её доработали. Сравню со старой схемой, не такая она была!
Старый 24.07.2013, 02:47 Автор темы   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это бывает и у кошерных.
Да просто отличный результат! Это не критерий. Или вас в сакральную цифру направить?
Фото?
Фигли сравнивать, либо два контроллера лития, либо восьминогий операционник с букоФками 358.
Либо плата во всю ширину, либо узенькая хуита.
Поубивал бы гадов.
[Исправлено: 027, 24.07.2013 в 02:50]
Старый 24.07.2013, 09:18   24
vl-per
У старых ток начинал резко падать при напряжении на банке 4,0 В. и к 4,2 В. был порядка 50 мА. У этой при 4,16 В. ток порядка 200 мА.
У старой начальный ток был 1,0 А. на каждой банке, у этой около 600 мА.
У старой без банки напряжение не измерялось, у этой 4,26 В.
У меня у старой маркировка микросхемы затёрта по виду наждаком.
На старом "во всю ширину", в новом "узенькая ..."
Фото вечером.
Старый 24.07.2013, 17:43   25
vl-per
Фото зарядок с одинаковым SKU с DX. Второе фото не очень - увидел, что не в фокусе после того как собрал зарядку. Извините. Еле вставил обратно - пружинки тугие.
Старую зарядку отдали после попытки ремонта.
ID:	80888 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2013, 21:01   26
vl-per
Всё вообще очень плохо. Банки греются не по детски. К 50 градусам.
Попробую нарисовать график ток - напряжение, похоже ни о каких CC-CV и речи нет.
Может из них холдеры сделать и заряжать "хобийной" зарядкой.
Старый 26.07.2013, 01:07 Автор темы   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Что смешно. Недавно купленный тот же ску с фаста. Фото сделано по моей просьбе.
http://velovolgograd.ru/for...
В подписях у фото:
"дил" означает народную диловскую зарядку, купленную, по утверждению владельца, 4 года назад
"фаст" означает недавно купленную на фасте
Бардак полный у продаванов.
Старый 26.07.2013, 02:30   28
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
у меня тоже есть такая зарядка оттуда же.
как-то заряжал б\у банки ноутбучные. Как лампы загорелись зеленым - померял напруги. На одной - 4.15В, а на второй - 4.35В
Правда - аналогичная хрень случалась и с Имаксом Б6. но там дешевый холдер использовался, мож из-за него!?
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 09:04   29
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
второй - 4.35В
расскажите как. многие пользователи аймакса будут вам благодарны. ибо спят и видят.
Старый 26.07.2013, 09:07   30
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
расскажите как
провода с диким сопротивлением, м.б.?
Старый 26.07.2013, 09:13   31
всего лишь незначительно снизят напряжение на заряженном аккумуляторе и сильно затянут фазу CV
как зарядить выше 4.3В?
как зарядить до 4.9 я знаю, но толку то...
Старый 26.07.2013, 10:32   32
Virgo_Style
да, логично
Старый 26.07.2013, 11:00   33
в общем, если открытия не случится, рискну предположить что виновник - севшая батарея в мультиметре.
например на 830-м разряженная до около 4В и продолжающая садиться в процессе измерений покажет второй замер выше первого.
Старый 26.07.2013, 13:59   34
funetod
galex, ну засунул парочку в этот девайс.
Один крокодил аймакса на проводок, а второй - внутри на пружинку.
Из-за плохого контакта (подозреваю) - заряд поимел такой разброс.
А вообще - встречал ссылку как разблокировать в аймаксе возможность делать калибровку многократно.
Т.е. при наличии опорных 4.2В и 4.35В - можно откалибровать аймакса, чтобы он думал что реальные 4.35В есть 4.2.
При нужде заряжать традиционный литий - калибруем взад на 4.2В
х\з правильно ли это, но вроде криминала никакого.
[Исправлено: funetod, 26.07.2013 в 14:04]
Старый 26.07.2013, 14:46   35
невозможно
нельзя. поправок не хватает
funetod (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 18:30   36
vl-per
Разрядил банку в фонаре до выключения старшего режима и поставил заряжаться. Замерял ток и напряжение на банке почаще. Вот, что получилось. В приложении.
Видно, что никакого CC и CV близко нет. Ток начинает падать сразу с начала цикла. Была бы банка до 3,0 разряжена - ток наверно бы до 2 А. лупил. На 188 минуте загорелась зелёная, но зарядка "весело" продолжала пихать в банку ток.
И банка при этом довольно сильно греется.
Блин - остался без простой зарядки, заряжать в "умной" по одной банке вообще тоскливо. Все раздал и сам пролетел. Сегодня буду искать варианты.
Всего лишь незначительно снизят напряжение на фазе CC, подумает, что достигла напруги для СV, и доведёт зарядку при меньших токах.
Старый 26.07.2013, 18:39   37
в данном случае речь шла конкретно про аймакс. с остановом в 0.1С.
так что все же "провода с диким сопротивлением"
сильно сократив СС, естественно
Старый 19.09.2013, 23:17   38
funetod
судя по каменту - из коробки 4.35В )) (за $4.45)
http://www.fasttech.com/for...
"The charger stop at 4.35V "
Старый 20.09.2013, 01:39 Автор темы   39
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сомневаюсь, что "стоп". Автор сообщения явно малограмотен в нашем деле.
Старый 20.09.2013, 09:40   40
funetod
027, допустимо, конечно. ))
я мож скоро буду заказывать на ФТ. Если бюджета хватит - закажу на разобрать )
упд:
Есть пара дохлых серых трастфаеров. Я их аймаксом заряжал - там напруга моментом повышалась выше 4.2 и аймакс не сразу ловил это дело.
Вот мне подумалось - а не использовать ли дохлые литиевые банки для теста порога зарядок?
смысл в том, что напруга растет очень быстро, не нужно ждать долго. Ну и не опасно вроде как, ибо литий никакашный.
не, не в ноль усаженый аккум, а чтоб хоть что-то в нем жило.
Есть смысл, или оно не сработает?
[Исправлено: funetod, 20.09.2013 в 10:40]
Время генерации страницы 0.15412 секунды с 16 запросами
