Просмотров в теме 47520   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2010, 11:16   21
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Драйвер под 1 D батарейку
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Есть ведь отличный драйвер для таких целей:
Он и от одной батарейки может работать (и не важно это АА или D) от лития может.
На этой же странице читаем:
1.20/ 1.30/ 1.50V to it and got
0.36/ 0.40/ 0.48A to the LED
Старый 09.12.2010, 11:36   22
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Автор не указывал требуемый ток.
0.36А при 1.2 в (это 1 вт) вполне достаточно.
А получить большие токи в повышающем драйвере довольно непросто так как входной ток будет раза в 2-3 выше тока даваемого на диод (3-3.5в напряжение на диоде должно быть).
При указанных выше токах с батареи уже будть браться ток порядка 1 А что много.
А уменьшить ток драйвера легко заменой задающего сопротивления.
А вообще я согласен что лучше понижающий драйвер и 3-4 батарейки.
И эффективность выше и батарейки высасываются сильнее и запас энергии больше
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 11:50   23
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Полампера на D... Не, ну работать будет долго, этого не отнять (если КПД драйвера не совсем уж запредельно низкий), но соотношение размер/свет как-то не очень.
Старый 09.12.2010, 12:28   24
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Если прошерстить внимательнее, то найдется и его техзадание: "Желательно чтоб поддерживалась яркость.
При достижении допустим 0.9v моргать через определенные промежутки времени.
3 режима,мин. сред. макс. 1000ма память"
И такие запросы, ИМХО, нереальны.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 12:31   25
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Мне задача видится бессмысленной, поскольку получить с такого напряжения питания приемлимый КПД невозможно.
А КПД в таком варианте плохой в принципе вообще или только для относительно больших мощностей? Если сравнивать рантаймы Fenix L2D и L1D (3в и 1.5в, драйвер один и тот же) или квартков АА2 и АА, то получается что на максимальной яркости КПД в 1хАА варианте действительно ощутимо хуже, а на среднем и слабом режиме вполне сопоставимо: фонарь от двух АА элементов работает примерно в 2 раза дольше, чем от одного.
Старый 09.12.2010, 12:37   26
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от wanderer :
На маленьких мощностях, да, - вполне может оказаться работоспособным, хотя выше 75% при всем желании не прыгнуть, а вот на больших токах все прогрессивно ухудшается, и суммарный прирост падения на внутреннем сопротивлении аккумулятора, индуктивности, ключе, выпрямителе приводит к снижению эффективности процентов до тридцати - сорока. В таком раскладе практичнее просто галогенку ставить.
Старый 09.12.2010, 21:00   27
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Ну у зебры жж получилось как-то..
Старый 09.12.2010, 23:15   28
vaska
Аватар для vaska
Что именно получилось у Зебры, можно почитать здесь
Старый 09.12.2010, 23:23   29
dmn42
Аватар для dmn42
Не думаю, что "ceiling bounce test" можно считать весомым аргументом.
Старый 09.12.2010, 23:38   30
vaska
Аватар для vaska
Причем тут ударостойкость? Там люди сравнивают ее максимальный режим с шестидесяти- восьмидесятилюменными фонарями с паритетным результатом, что указывает на действительно низкую эффективность преобразователя. Сварщика на Зебру нет
Старый 10.12.2010, 00:22   31
dmn42
Аватар для dmn42
Я так понял, что под "ceiling bounce test" имеется в виду "посветить в потолок и сравнить яркость".
Касательно сравнения, там в комментах ещё есть:
The only other light I have to compare it to is my P1D which is 180lm. The H51 is as bright,if not brighter. I think the thing that makes it seems less bright is that is has such a large beam/spill so the light that comes out of it is less focused and more spread out.
got an SC50w+ a couple months ago, and have compared it to my Quark AA nw, each with a freshly charged AW 14500. To my eyes, they are identical at every output level.
Вообще странно, что его до сих пор не обозрели с лайтбоксом. Тогда вопросов было бы намного меньше.
Старый 10.12.2010, 00:47   32
vaska
Аватар для vaska
Мне, чессгря, лениво было перечитывать ветку, но когда-то от нее осталось впечатление большой неудовлетворенности большинства посетителей, хотя попадались и посты в поддержку полосатой лошади.
В любом случае, в чудо я поверю только тогда, когда кто-нибудь неленивый корректно измерит эффективность "чудо-фонаря" и подтвердит, что, потребляя от элемента питания три ватта, он вываливает на диод около полутора. Мой радиоэлектронный опыт подсказывает, что даже этих заявленных 50% не будет. А тредстартер, между прочим, собирается на диод подавать больше трех ватт, что еще больше усложнит ситуацию.
Старый 10.12.2010, 00:48   33
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
1000мА на диоде- нереально
1000мА с батареи- нормально
Старый 10.12.2010, 01:20   34
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
dmn42 Про максимальные люмены все доступно описано в Thrunite 1AA: 250 лм от AA батарейки!. И вряд-ли у Зебры или кого-нибудь еще получится серийный фонарик лучше и ярче.
А прежде чем искать мощные драйвера (4-5Вт выхода 1,5В 70% вполне реализуем, только дороговато выходит) попробуйте с D снять хотя-бы 3А - разочарование гарантировано: и 1,5В нет, и 10ач тоже не пахнет- емкость получится впятеро меньше. Поэтому и мощных 1D- фонариков не наблюдается, 1АА всегда будет не хуже, только меньше.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 21:41 Автор темы   35
p.pavel
Аватар для p.pavel
Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день или вечер
Почитал, спасибо всем.
Одна батарейка GP D дает больше 3 А, проверенно
Я плюнул на все и купил D литий+Фонарь под него, теперь жду посылку с
CREE XM-L T6 и драйвер.
и видел вчера фонарь,Феникс ТК-50 на 2 D батареях с XPG
p.pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 22:37   36
andory
Посмотреть сообщение Сообщение от p.pavel :
и сколько емкости останется? (при малых токах 10-15Ач)
купил D литий
это совсем другое дело и проблем нет
3В драматически улучшают ситуацию
Старый 10.12.2010, 23:09 Автор темы   37
p.pavel
Аватар для p.pavel
Вот бы драйверок бы прикупить на 3А
С защитой от переразряда и плавной регулировкой яркости(память)
Мож кто подскажет?
На диоде
Писал выше что за диод ставить буду и какое питание.
[Исправлено: p.pavel, 10.12.2010 в 23:27]
Старый 10.12.2010, 23:20   38
Virgo_Style
3А с батарейки или на диоде?
Старый 10.12.2010, 23:28 Автор темы   39
p.pavel
Аватар для p.pavel
На диоде
Старый 06.01.2011, 01:19 Автор темы   40
p.pavel
Аватар для p.pavel
Всем добрый день или вечер
Товарищи, подскажите пожалуйста мне по драйверу линейному на 8x7135.
Взял вот эти, вроде должны поболее давать. Расчитывал на 2.8А
Думал опечатка
http://www.kaidomain.com/Pr...
рисунок 1
А вот есче есть вот такой.
http://www.shiningbeam.com/...
рисунок 2
Вот на втором утверждают что там 2.8 А на максимуме
на первых не 2.8А , там 2.1 если есть то уже хорошо
Питаю одной банкой типа D 5 А
Подскажите пожалуйста как можно что то исправить
Спасибо
ID:	5115 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.13524 секунды с 16 запросами
