Просмотров в теме 91314   Ответов в теме 323   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 20.05.2013, 09:25   21
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор зарядного устройства (собрано boo50 по мотивам опытов Джона Бедини и Alexko
На планету вторую клемму аккумулятора бросьте , дело пойдёт быстрее.
1)Свинцовый аккумулятор можно и от антенны FM радиостанции зарядить бесконтактно при помощи поднятой проволочки ни к чему больше не подключая. Можно и от АМ, с диодом..
2)хоть до 30вольт.
3) Не надо физику путать с химическими процессами в электролитах.
Для себя выводы сделал, в дискуссию вступать не буду.
[Исправлено: Mikkilighter, 20.05.2013 в 09:30]
Старый 20.05.2013, 09:26 Автор темы   22
Alexkor
Аватар для Alexkor
Последняя активность: 08.09.2025 17:41
По умолчанию Re: универсальное ЗУ для восстановления всех типов аккумуляторов
Дык, мне вроде все давно понятно...
Тогда просьба от новичков-пояснить протекание тока по одному разомкнутому проводнику от РЗУ через два встречных светодиода. Всем очень интересна физическая суть явления.
Ток протекает здесь
Alexkor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 09:30   23
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Стандартное питание аппаратуры (например, радиостанций) 12...14В.
Ну и куда потом девать эти "лишние" Вольты?
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 09:33   24
Dragony
Аватар для Dragony
У меня в руке светилась лампа "дневного" света, вообще без подключенных проводов. Ну и что?
Ответ на Ваш вопрос - в действии токов высокой частоты.
Старый 20.05.2013, 09:50 Автор темы   25
Alexkor
Аватар для Alexkor
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Благодарю за ответ!
Где пожно подробнее новичкам узнать о перемещении тока высокой частоты по одному разомкнутому проводу?
В указанном видео частота работы составляет 40-50кГц.
Для интересующихся могу снять видео на частоте 10кГц.При проверке частота 10Гц показывает аналогичные эффекты.
Это нужно считать ВЧ?
Старый 20.05.2013, 09:58 Автор темы   26
Alexkor
Аватар для Alexkor
Речь идет не о быстроте. Обычное ЗУ не способно зажечь встречные светодиоды по одному проводу. Это радикальное отличие в процессах ЗУ от РЗУ.
Можно. Каким боком это к РЗУ?
2)хоть до 30вольт.
Замечательно. Здесь "https://www.youtube.com/watch?v=lWdbqxlcGb4" поболее. Каким боком это к РЗУ?
РЗУ работает и с электролитами тоже. Основа работы-физический процесс.
Интересно услышать выводы.
Старый 20.05.2013, 09:59 Автор темы   27
Alexkor
Аватар для Alexkor
Каждый сам кузнец своей кузни.
Старый 20.05.2013, 10:40   28
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexkor :
В электронике существует такое понятие, как паразитные емкости и индуктивности, через которые протекают вполне реальные токи. Для свечения 5мм светодиодов достаточно микроампер паразитных токов. Увы, в данном случае никаких чудес не наблюдается. Для сомневающихся рекомендую замерить КПД такой системы и ужаснуться ее неэффективности.
OlegI (17.09.2013)
Старый 20.05.2013, 10:40   29
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:51
Сказал(а) спасибо: 1375
Интересно, почему сторонники РЗУ так любят невнятные видео, на которых ничего невозможно разобрать?
Старый 20.05.2013, 10:49   30
AVSel
Аватар для AVSel
Люди хотят верить в чудеса, наверно потому, что каждый подсознательно ощущает, что он не просто куча молекул...
Беда в том, что часто их ищут там, где их нет.
Плюс банальное незнание основ физики и электротехники...
[Исправлено: AVSel, 20.05.2013 в 10:50]
Старый 20.05.2013, 10:54   31
Dragony
Аватар для Dragony
Именно поэтому и любят.
Попробуйте подключить свои светодиоды к источнику постоянного тока (одним проводом).
Засветятся?
А теперь подключите к источнику переменного тока. Засветились? Вот Вам и влияние различных "паразитных емкостей".
Радиолюбители довольно часто включали лампы накаливания в "антенный провод" для настройки согласующего устройства, лампа при достаточной мощности светилась очень хорошо, причем в большом диапазоне частот.
Так что "светящиеся по одному проводу" светодиоды - не аргумент.
Кстати, при 10 кГц какую форму имеют импульсы? (частота, длительность?)
Старый 20.05.2013, 10:58   32
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
тю... у меня светодиоды от паяльника светятся при пайке бывает.
Старый 20.05.2013, 10:58   33
Dragony
Аватар для Dragony
Это не ответ.
Старый 20.05.2013, 11:00   34
Dragony
Аватар для Dragony
Да. А у меня несколько раз светодиоды вообще перегорали - сначала начинали светиться от паяльника... а потом переставали светиться от нужного постоянного напряжения. На радиант перестроились, что ли?
Старый 20.05.2013, 12:33   35
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Так любой ВЧ генератор с лёгкостью это сделает. Но зачем?
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 20.05.2013, 13:33   36
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Как зачем? Например вот такие фокусы показывать: раз, два
Баян конечно, но интересный.
Старый 20.05.2013, 13:41 Автор темы   37
Alexkor
Аватар для Alexkor
Внимательно изучаем текст на русском языке.
Паразитные токи на мощность 10ГВт и смешной КПД 95-97%...
Старый 20.05.2013, 13:42 Автор темы   38
Alexkor
Аватар для Alexkor
Что непонятно в указанном видео?
Старый 20.05.2013, 13:44 Автор темы   39
Alexkor
Аватар для Alexkor
Мне тоже нравится философия.
Вот, например, почему лампочи накаливания живут 1000 часов в 21 веке?
Старый 20.05.2013, 13:45 Автор темы   40
Alexkor
Аватар для Alexkor
Засветятся?
С нетерпением жду Вашего видео с двумя встречными светодиодами от сети 220В.
Заранее благодарен за эксперимент!
Время генерации страницы 0.14606 секунды с 16 запросами
