Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 218845   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 8
Старый 21.05.2013, 00:30   21
u-Art
Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.
это да. только про электронику мало достоверного и внушающего доверия известно...
если уж фастех, то ENB
Приехала посылка с этим чудом "инженерной" китайской мысли.
Крайне НЕ рекомендую к приобретению!!!
Алгоритм работы, видимо, придумал больной на голову разработчик.
Зарядка имеет довольно высокий выходной ток (до 1,5 А). При тестировании бала нагружена на 1 А, с большим удивлением обнаружил, что разряжается 1 банка.
При изначальном равенстве напряжений на ячейках, выбор кандидата на разряд похоже случайный, если разница более 0,1 В, то начинается разряд с более полной.
При включении второй нагрузки ~0,5 А происходит быстрое выравнивание напряжений на ячейках! Впечатление, что ячейки соединяются параллельно (здравствуйте заряд одной и разряд другой, и связанные с этим потери и излишние напряги для ячеек).
Заряд точно такой же, льет от души в одну ячейку до 3,7 В, потом переключается на другую.
В пути еще такая http://www.fasttech.com/pro...
В ней, судя по фоткам, банки изначально в параллели.
u-Art вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 01:02   22
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
один раз ушел в себя и вырубился (после недели стояния), перестал заряжать. Проблема решилась вытаскиванием аккумов на несколько минут
защита акб сработала, там вроде для этих целей спец. кнопочка есть, я таким уже 2 года пользуюсь, покупал на таобао. Единственное, что сделал, резистор на светодиод увеличил, напрягал меня это фонарик во время работы )) и дырочку в корпусе сделал, что бы в случае чего на кнопку нажимать зубочисткой(без вскрытия), а так вроди работает нормально.
shurko_3 вне форума   Вверх
havoc (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 07:30   23
Посмотреть сообщение Сообщение от u-Art :
а что, зарядник не выполняет своих прямых обязанностей?
не отдаёт ток внешней нагрузке и не регулирует заряд/разряд батарей со всевозможными защитами?
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 09:46   24
Сказал(а) спасибо: 5062
shurko_3. Тоже подумал про дырочку для зубочистки.
А вот защита странно чего сработала на выключенном устройстве. И с нажатием кнопки ничего не происходило. вытащил аккумы на ~ 15-20 минут. Потом устройство снова заработало. Аккумы были SONY беззащитные.
havoc вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 12:10   25
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Всем добрый день, я как раз собираю Power Bank'и из отдельных коробок-преобразователей и аккумуляторов LG (проверенного качества и ёмкости)
стоимость 10 000 мАч аккумулятора -1500 р. (стоимость доставки влючена)
если кого-то заинтересовало моё предложение то узнать подробности и задать вопросы можно в группе вконтакте
http://vk.com/club23419831
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 12:21   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Для какого разрядного тока проводится тестирование?
Старый 21.05.2013, 12:25   27
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Тест преобразователя уже сделали зарубежные умельцы
Colook PB-2000
Старый 21.05.2013, 17:44   28
u-Art
Пара стабилитронов с ключами тоже будут выполнять функции регулировки заряд-разряд.
Если делают на МК, зачем такой глупый алгоритм?
Расчет на "блондинок", что будут вставлять дохлую банку к полностью заряженной? Тоже бред, ресурс МК можно было пустить на определение разности потенциалов перед постоянным соединением в параллель.
Кстати, заявленный КПД 80-85%, лучше бы синхронник поставили вместо МК на переключение банок.
Старый 22.05.2013, 07:27   29
u-Art, зарядник не работает? не отдаёт ток? не заряжает акумы?
если конечный результат положительный, то откуда повод для негодуе?
[Исправлено: blindnick, 22.05.2013 в 07:28]
Старый 23.05.2013, 02:28   30
u-Art
У Вас только два критерия для оценок?...
Я всего лишь высказал свое наблюдение, думаю кому-то пригодится при выборе.
Еще ложечка дегтя, пружины крепления батареи сделаны под формат 10440 и поджаты 2-мя зажимами к пятке, падение напряжения при выходном токе 0,7 А и напряжении на ячейке 3,3 В составляет 0,1В (участок: минус ячейки - пятка крепления пружины).
Конечно есть и положительные стороны: качественный пластик, 2 USB и возможность использовать полудохлые высокоточные банки от шуруповерта
Старый 26.05.2013, 23:47   31
boris376
Последняя активность: 15.10.2013 22:32
Второй: http://www.fasttech.com/pro... пока еще в пути.
Взял себе такой девайс. Асус трансформер инфити, с док станцией не заряжает вааще. Отстёгнутый планшет заряжает всю жизнь!!! Вкл на 2А, часов четырнадцать. В результате планшет заряжен аж на 47%. Думаю какой Powerbank ещё взять, но чтоб реально работал.
ПС аккумы саньё 2600мАч.
boris376 вне форума   Вверх
Старый 27.05.2013, 01:26   32
Мне пришел уже... оччень нравится!
Интересно сделан принцип заряда. Включается если есть нагрузка и отключается когда нагрузка снимается. Два обычных телефона, смартфон Самсунг, радиоприемник, плеер, записную книжку заряжает отлично.
Нашел баг - не заряжает ipod shuffle - не видит нагрузки (наверное у последнего очень низкий ток заряда). Решил проблему включением ипода в один усб, и чего-то еще в другой, потом выдергиваю вторую нагрузку.
За свои деньги очень удобный аппаратик.
PS: аккумы Panasonic 2900mAh.
Старый 27.05.2013, 01:29   33
Посмотреть сообщение Сообщение от boris376 :
А какой ток зарядки требуется по инструкции от этого зверя? От юсб выхода компьютера заряжается также долго, как от этого Vogue? Телефоны и китайпланшеты он у меня нормально заряжает на санио 2600 с того же фастэча.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 27.05.2013, 09:19   34
boris376
Не знаю. Родной блок питания 2А(написано) заряжает примерно 4- 5 часов, и док станцию и планшет.
От компа не заряжал. По остальным девайсам(смартфоны, вай фай модем) работает нормально, потери правда не считал. Погоняю дольше, отпишусь.
Старый 27.05.2013, 09:21   35
boris376
... Решил проблему включением ипода в один усб, и чего-то еще в другой, потом выдергиваю вторую нагрузку.
Интересно. Проверю на своём асусе. Может справится и с док станцией.
ПС Проверил, увы не помогло. Хотя с двумя потребтителями работает. Но при отключении смартфона, вырубается.
[Исправлено: boris376, 27.05.2013 в 09:29]
Старый 27.05.2013, 09:37   36
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
ASUS TF300 - 15V 1.2A
Vogue не пробовал, от USB заряжает бесконечно долго.
Angry Zeka вне форума   Вверх
Старый 27.05.2013, 18:29   37
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
На счет долгой зарядки девайсов і зарядки продуктов Apple: Проблема может быть в том, что много девайсов определяют по чем их заряжают (usb или зарядка) по замкнутый внутренним контактам (data), соответственно если они замкнуты то девайс берет максимальный ток зарядки, если разомкнутые максимум 500мАч.
P.S. Пользуюсь бенком ENB пол года, лучший по отношении цена-качество, полностью доволен приобритением.
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 15:49   38
boris376
Может кому пригодится. Асус(планшет, трансформер) жрёт с родного блока юсб - 1.2 А, 15 Вольт!!!
[Исправлено: boris376, 02.06.2013 в 16:10]
Старый 02.06.2013, 15:51   39
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть такое. Только наверное это всякий Асус, а планшет какой нибудь? Мой нетбук хочет 20 вольт по круглому разъему. ;-)
Если же перевести на 5 вольт, то 3.6А не всякий разъем потянет. Разъемы USB по идее только на 2А рассчитаны. Вот и извращаются, кто как может.
m72 вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 16:21   40
boris376
Получатся Powerbank(и) не катят, а я уже мозг высушил!
Время генерации страницы 0.13243 секунды с 16 запросами
