33157
53
21
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
А не окажется ли дешевле купить новый налобник?
Люменов много не бывает
22
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
23
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Я тут недавно чинил старый 2х-режимный 3ААА налобник с магнитом и бесшумным переключателем. Новый купить не удалось, они уже все с кнопками и без магнитов.
24
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
25
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 18.01.2011 11:04
Классная печка!С другой стороны 10 диодов и все.Купить дешевле,но не факт что нвый будет лучше.Старый отработал год.Не давайте фонарь друзьям!
[Исправлено: sitke, 31.10.2010 в 14:22] |
26
С магнитом понятно.Геркон и магнит на кольце к примеру.
27
Нет не дешевле. Если сделать всё как полагается самому, то окажется что таких фонарей просто не продают. Я не имею ввиду вид, вес, цвет... Я имею ввиду сервисы фонаря которые можно реализовать как тебе заблагорассудится. Например, меня лично - ну просто достали всякие стробы в фонарях (готовых). Ну, не нужен мне этот SOS и ещё один строб в придачу... Нет.. пихают их.. Лучше бы линейку расширяли драйверов (фонарей).
Предстваьте, что я бы схемы описывал словесно а не графически, и говорил бы что и так всё понятно. Так вот мне ничего не понятно с герконом и магнитом (например в свете как это самому собрать). [Исправлено: MrHot, 31.10.2010 в 15:51] |
28
Но человека ведь устраивал этот фонарь, пока он не сломался, и никакие дополнительные режимы и функции ему вроде как и не нужны. А вообще да, самодельный фонарь это очень круто.
29
Рисовать нечем,фотик забрали.Понятна идея.
30
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
http://candlepowerforums.co... Хотя контроллер "гибче", можно заодно напряжение питания мерить и температуру светодиода. ps: по ссылке переключатель режимов для фонаря с 1 фиксируемой кнопкой, но идею можно развить. [Исправлено: Andrey, 31.10.2010 в 18:19] |
31
Зачем такие кондеры габаритные.Какое напряжение не понял.
[Исправлено: sitke, 31.10.2010 в 20:14] |
32
Напомню: идёт обсуждение электронной (или электрической) схемы которая позволит использовать обыкновенную малогабаритную кнопку без фиксации в качестве переключателя режимов фонаря и одновременно позволит управлять включением-выключением всего фонаря при сохранении режима микро-потреблений в том случае, если фонарь выключен. Если вы видите что-то, чего не мог увидеть я - не поленитесь пожалуйста и приведите хотябы скрин-шот того самого места, которое вас особенно заинтересовало. Меня например, по вашей ссылке, ничего не заинтересовало. Я вообще не пойму зачем вы её привели. Я не исключаю того, что я чего-то не заметил или попросту не знаю. посему и прошу уточнить - что именно имелось ввиду. |
33
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Все можно сделать на одной 564тм2 Вместо триггера шмитта используем второй триггер из тм2, добавив резистор, диод и конденсатор. Получится однорежимник. Используя идеи http://candlepowerforums.co... можно реализовать до 10 режимов. Генератор тока- 1ПТ+ОУ(спелео сейчас недоступно, но схема простейшая), хотя надо посмотреть, м.б. в налобнике резистором обошлись. На аттини13 даже для данной задачи общая стоимость будет соизмерима, но можно добавить много чего в процессе. В какой-то мере это может перекликаться с 1W драйвер на базе AMC7135 с расширеными сервисами по питанию, но без AMC7135 и более функционально. [Исправлено: andory, 01.11.2010 в 18:27] |
35
Можно схему? Я немножко дуб.Желательно 3 режима.
[Исправлено: sitke, 02.11.2010 в 12:23] |
36
37
Я же написал,что дуб!Руками могу,головой не очень.Я простой советский электрик,в прошлом.В моем прдсталении-источник питания-реостат-пакетник на три положения.Как это переложить на электронику не знаю.
[Исправлено: sitke, 02.11.2010 в 19:09] |
38
Уточните. Похоже, каждый говорит о своем.
На 564тм2 можно? сделать: выкл, 1я группа сид, 2я группа сид, все сид. При этом группа включена через резистор и транзистор, стабилизация тока отсутствует. В чипе за 564ТМ2 хотят 390руб, стоит ли все это затевать? По линейнику- http://speleo.ru/phpBB3/download/file.php?id=629, осталось выбросить опорник и добавить мк. Такую и делаю, в макете, пока есть некоторые неясности с pwm, в упрощенном виде все работает. |
39
564тм2 стоит как пара процов, а то и больше.
Когда-то давно, я тоже пускал слюни на такие решения, но когда понял что и по питающим напряжениям и по цене, процы спокойно обходят всякие там древние КМОП - всё резко для меня поменялось. Даже на ASM-е захотелось писать проги. Так или иначе, 564тм2 - это мамонт который помер (хотябы из-за ценника). Нет особого смысла описывать схему на нём или на ещё каких-либо древних КМОП. Они все или гиганские по габаритам, или стоят дохрена из-за золотых выводв (серия 564). Так что - процы рулят однозначно. Другое дело, что я когда начинал прогать PIC-и то использовал простейший программатор IC-Prog. Аппаратная часть была собрана на диодах, резисторах, конденсаторах, стабилитронах... Так вот. Когда я сам писал софт на PIC12F675 то я заметил, что часть прог у меня не зашивается и выдаёт ошибку при контрольном считывании. Я мучился, менял прошивку, как-то извращался и кое-как таки заливал свою прошивку. Потом я спаял нормальный программатор на проце, который поддерживался самим MPLab. И тогда я понял - на каком гавне я до этого работал. и теперь, я точно знаю, что не все HEX-файлы удастся радиолюбителю залить в свой проц на дерьмовом диодно-резистороном программаторе. Нет короче у меня такой больше уверенности. Такой вот опыт у меня был. Так что, даже и не знаю что людям то и посоветовать. Тут удача нужна наверное. Хотя, может быть это был загон именно ICProg. Но тогда что заместо него ?! |
40
Для многих будет удобно писать на С, в первую очередь, из-за переносимости кода, если интересен не только 1 фонарик. Можно взять, например, макетку на atmega88 (много свободных ножек) или почти любую другую, и писать на ней код для attiny45.
Проект RGB- лампы для atmega8 был сразу реализован в attiny2313 и дальше модифицировался под свои нужды. Получится-ли это на пиках без опыта, не знаю. Для прошивки использовался ком-портовый программатор на диодах и резисторах и регулируемый бп. Все читалось и прошивалось огромое количество раз, почти без ошибок. Софт разный, бесплатный, портативный (с флешки). Линейный стабилизатор от Vaska: (выше-некорректная ссылка). [Исправлено: andory, 04.11.2010 в 14:18] |
