34473
42
21
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
FWHM сколько? А то разные градусы я не понимаю. Мне кажется, что я избалован даташитами от Ledil, на ледлинке ничего не могу похожего найти.
[Исправлено: ites, 31.10.2010 в 10:50] |
22
Сказал(а) спасибо: 20
24
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Т.е. была проблема комплектовать MC-E нужным тебе STAR-board ? Или как-то иначе ?
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
26
Зачитал, спасибо. В граф редакторе постарался как можно точнее посчитать FWHM, для ХР-Е получилось +-8.85 градусов, или 17.7 FWHM, о чём и было написано в характеристиках в даташите. Это не дальний свет, на 50м его нормально уже не хватит, будет слишком ярко на ближней дистанции.
P.S. IMHO. |
27
28
Ну, кстати, вот тут можно посмотреть 4*МС-Е с разной оптикой. LM1-RS выступила неплохо, в принципе. Сорри, что всё на немецком, но картинки и подписи к ним понять можно
Ни один из вариантов, что там приведён, в принципе, не дальнобойный, я считаю.
29
30
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Распаивал точно такую же плату и с точно таким же мце.
По моему с этой платой вообще не должно возникать никаких проблем. Ножки,помеченные желтым выведены на другой стороне платы к ним припаиваются питающие провода,там даже дырочки есть
31
Меня интересует не общая концепция, а частности.
То, что я обвёл желтым должно иметь электрический контакт с обратной стороной платы (которая на данном фото есть в зоне нерезкости изображения). Так вот, эти два злополучных вывода MC-E суть есть как-бы SMD-элементы. Т.е. они могут быть припаяны только с одного слоя печатной платы, но обязаны пройти на другую сторону. Тут есть два варианта: - плата изготавливается на мини-лабе (не дома, не утюгом или ламинатором). Это видно по метализации входных линий к котоым подключаются питающие монтажные провода LED. - плата обычная, итогда припаяв такм способом MC-E нет возможности провести эти два желтеньких вывода на обратную сторону платы кроме как не засверлив две дырки возле каждого вывода и не вставив в эти вывода пару кусочков одножильных проводков. Но этот вариант ущербен. При этом возникают выступы и всякие там торчки, которые будут однозначно мешать установке держателя коллиматора (в частности, если держатель "пристёгивается" на клящийся адгезивный слой). Ещё раз скажу... Без обид.... Общие фразы - "тут и так всё просто и понятно" не годятся там, где есть ограничения по доступу к тому или иному оборудованию. Если используется двухслойная плата с метализацией - то это подходит не всем. А то выходит что вроде бы как - нет проблем, а проблема то есть. В частности, у меня проблема заказывать такие печатные платы из-за того, что я не живу в московии (раз), подготовка к производстсву стоит 1000руб примерно (два), ждать одну плату приходится слишком долго (три), мне их нужно в жизни 2 штуки, может 3 (четыре). Вот такое у меня грустное раз - два - три - четыре... |
32
Ээээ... прошляпил я слона...
![]() Я вот чего не пойму: скачнул я XLampMCE_BL.pdf (ссылка на cutter-е). А там есть только бин M. На него заявлено что 490лм/вт. Так а что такое тогда бин N ? Где его углазеть то можно ? Тупня какя-то ! Фирме Cree лень дописать PDF ? Что я пропустил ? |
33
Кажется тут задаются теми же вопросами что и я...
![]() Цитата:
34
В случае с единичным изделием не вижу проблемы в том, чтобы в держателе линзы сделать отверстие напротив "торчка" с тем, чтобы он не мешал посадке.
35
Ну. в этом месте есть у меня некая фобия. Поясню.
С тех пор как я стал использовать LEDIL, которая приходит очень чистенькая, в упаковочке, без всякого мусора (по сравнению с безродной оптикой с Dx) - я стал это ценить и стал пытаться всё оставить в той чистоте, какая была изначально. Т.е. стал на этапе сборки применять тоненькие беленькие перчаточки чтобы "сало" не "летело" так сказать и мусоринок было поменьше в целом. Стал клеить оптику только перед самой сборкой изделя. И не смотря на это, в коллиматоре просматривается то пылинка, то ворсинка то ещё чёрт знает что. Вроде стараешься делать всё аккуратно, а выходит что вроде как хуже.Т.е. я себе и представить не могу даже чтобы я взялся пилить и буравить коллиматорный холдер. Не, я конечно понимаю что это всё фигня.. но когда смотришь в коллиматор - там столько потом этой фигни видно... уууххх !! |
36
Понятно, а я при решении дилеммы "геморройный медный пенёк против сверления холдера" выберу тот способ, который мне доступен в домашних условиях
[Исправлено: vaska, 01.11.2010 в 14:41] |
37
Вытряхиваешь линзу из холдера, мучаешь холдер как хочешь, потом вставляешь обратно. Никаких проблем с пылью.
[Исправлено: ites, 01.11.2010 в 11:49] |
38
Сейчас попробовал.
Вынул линзу. Полюбовался на неё. Вся такая красивая... переливается... Вставил обратно. Ничего не делал. Причём как только подносишь к чёрному холдеру (препарировал LM1-RS) становится видно множество не то ворсинок, не то пылинок. Причём когда относишь от холдера - их вроде как опять не видно. Видно только когда всё собрано. Я это к тому, что я даже ничего не плил и не сверлил, а рузультат как у лапотника. Может кото-то и живёт в воздухе с арктической чистотой, но у меня что-то всё грустно. Видимо, я много общаюсь с зеркальной фото-камерой. Там пыль постепенно из шахты с фокусировочным экраном и зеркалом - качует через шторно-щелевой затвор к матрице. А потом, когда пишешь очередную статью, ставишь штатив, ставишь режим "А", втыкаешь диафрагму 13 и... запускаешь фотошоп чтобы выкинуть с кадра пыль. Короче - ненавижу пыль !!
39
По поводу пыли на оптике не парюсь особо, даже если она съест 1-2%% света, у меня ещё много останется Можно, конечно, линзу перед установкой в холдер почистить, но делать это не в мастерской, а в ванной всё-таки.
40
Мне LEDIL-овские квадратные холдеры для SSS-RS и SSS-O пришлось как-то обтачивать со всех сторон, где-то по миллиметру с них снимал. Иначе не лезли в 25мм квадратную трубу. А, да, и сами линзы по краям немного и очень осторожно. Если потом аккуратно убрать с них мусор - все нормально, сам вроде не липнет. Невооруженным взглядом пыли не видно )
раздолбайкер |
