Просмотров в теме 13204   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2013, 14:52   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Посоветуйте драйвер на 1 режим 17мм
Не-а.
при 2,46 В, еще подавал признаки света
Признаки света - уже далеко не свет.
Нет там никакой "встроенной защиты от переразряда".
Индикация-то есть.
Старый 30.03.2013, 15:00   22
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Нет там никакой "встроенной защиты от переразряда". Сделать можно, но только программно. И прежде, чем "просто перепрошить", надо прошивку написать.
правда чтоли? R1-R2 тогда зачем? чтобы мк просек падение напряжения и начал "блымкать". о чем я собственно и говорил.
Это вряд ли.
приставка ли намекает как бы на вашу неуверенность. из этих же соображений я и советовал убирать тиньку или отпаивать ногу.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 16:02   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
правда чтоли?
Правда. Учите матчасть.
Старый 30.03.2013, 16:16   24
kruvas
Аватар для kruvas
ну так учите ее сами )
прошивка мк - такая же его составная часть как аппаратная начинка. и если в прошивке есть детектор пониженного напряжения, то защита встроена в мк. как и режимы, и переключатель режимов и тд и тп
[Исправлено: kruvas, 30.03.2013 в 16:18]
Старый 30.03.2013, 17:00   25
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Если бы, да кабы...
Старый 19.06.2013, 01:30   26
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите, кто шарит.
Можно ли использовать обычный линейный драйвер на АМС7135 при подключением последовательно два лития и два диода?
И почему нет?
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 01:44   27
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
и в два раза большее падения напряжения на каждом 7135 - а значит, и вдвое большая рассеиваемая мощность
можно не суметь отвести это тепло от стабилизаторов, и им поплохеет
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 04:07   28
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Можно. Только обеспечить питание самих 7135 напряжением не выше 6 вольт.
Старый 19.06.2013, 07:33   29
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
можно. только один из диодов должен быть включен в цепь до драйвера. второй штатно.
Старый 19.06.2013, 19:10   30
James
Так и думал. Интересно, почему так никто не делает?
А три диода и лития 8*АМС7135 потянут? Понятно, что с дополнительным охлаждением чипов.
Старый 19.06.2013, 19:18   31
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
https://forum.fonarevka.ru/... смысл тот же
Старый 19.06.2013, 22:08   32
John Jack
Линейному драйверу любого типа надо, чтобы число последовательно включенных светодиодов строго совпадало с числом последовательно включенных аккумуляторов. Когда их по одному, всё просто. НУ, пару CR123 вместо одной 18650 могут кинуть, но это драйвер переварит. А при большем количестве аккумуляторов производителю проще сделать импульсный драйвер, который не так привередлив к питанию.
Кроме того, фонарей на нескольких светодиодах вообще немного.
Старый 20.06.2013, 00:58   33
James
смысл тот же
Спасибо, много вопросов отпало.
Получается, теоретически можно впаять 2 хмеля до драйвера и 1 после без его перегруза.
С тремя литиями выйдет падение на драйвере:
4,2*3-3,3*2=6В Аккурат по даташиту
Лично мне линейники на 7135 как-то роднее потому и встал такой вопрос. И плюс к тому они дешевые и КПД радует.
Теперь надо бы сваять вау-хфонарь на трех хмелях с честными ~3кЛм. Пару подходящих тушек уже присмотрел. Думаю для улучшения тепло-расперделения поселить драйвер в жопке.
Всем спасибо.
Старый 20.06.2013, 01:56   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Линейники на 1х18650 и 1хXM-L рулят только из за очень близкого рабочего напряжения. Великолепное совпадение. Узкая зона. Как только диоды и аккумуляторы разъедутся по напряжению (а звоночки уже есть, аккумуляторы на 4,35 В) снова на сцену гордо взойдут импульсники.
Как-то так.
Старый 20.06.2013, 03:19   35
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
очень много тепла будет выделятся на сборках 7135, сложно их охлаждать будет. Возьмите один линейник и XML + хорошая заряженная акб, включите не собирая фонарь(без корпуса) и посмотрите(потрогайте) насколько сильно будет драйвер греться, так вот, в случае с тремя акумами, в три раз больше тепла будет, скорее всего 7135 будут снижать ток спасаясь от перегрева, защита по температуре у них сработает. Порядка 7-9Вт в тепло будет уходить, когда акб заряжены до упора.
[Исправлено: shurko_3, 20.06.2013 в 03:22]
Старый 20.06.2013, 06:49   36
то по даташиту. а в жизни, да еще и с прогревом диодов внезапно может оказаться падение на диоде упадет до 3.1в что тогда?
кроме того, в момент выключения диодов (если используется ШИМ) небольшой ток все равно продолжает протекать на питание контроллера, а на этом токе уже совсем не 3.3в падение, а гораздо меньше.
схема 3х18650 на 2+1 LED изначально родилась для диодов типа SSC P4, емнип. с гораздо большим падением напряжения.
впрочем были и реализации на хм-л, но пришлось ставить гасящий резистор в цепь потому что стабилизаторы моментально раскалялись
ваш вопрос изначально был про 2х18650 и 2 диода - там не будет таких проблем
[Исправлено: galex, 20.06.2013 в 06:50]
Старый 20.06.2013, 13:05   37
James
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Понятно, что много. Я всегда собираю схемы сначала на проводках, потому знаю. Но одно дело когда тепло уходит в воздух внутри фонаря(могу только представить какое там пекло) И совсем другое дело - когда уходит на корпус. Я собираюсь положить на пасту с двух сторон от драйвера по теплоотводящей пластине, соединенной с корпусом фонаря. Вот только как это красиво организовать, надо еще додумать.
galex, в жизни все может быть Но опять же, даташиты писались для 7135 в условиях охлаждения окружающим воздухом. С принудительным отводом тепла ,думаю, им будет вполне комфортно. В любом случае, сначала вся схема соберется на коленке, опробуется, замерится, а уже потом всунется в фонарь.
Старый 20.06.2013, 13:22   38
угу. окружающим. при том что под чипом 50 и более квадратных миллиметров фольги. которая и будет охлаждаться об воздух. в конце даташита посмотрите.
они не дохнут от перегрева, а просто выключаются при 150 градусах. оно надо?
хотя при повышенном напряжении (а оно таки будет) может и сдохнут с тоски.
так вот уже засунули
[Исправлено: galex, 20.06.2013 в 13:26]
Старый 20.06.2013, 20:47   39
James
засунули
Любопытно. Но всеравно же драйвер лежит только одним боком на медной подложке.
Ладно, будем думать.
Старый 26.06.2013, 19:08   40
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от geniuss :
народного Nanjg 105c сделать что бы у него работал только макс. режим
Легко - посмотрите мою прошивку. Там легко оставить 1 максимальный и сохранить контроль напряжения, а еще будет термоконтроль и отмаргивание состояния батареи. Т.к. режим нужен один резать дорожки и паять перемычки не понадобится. Любой прогрммист легко сделает.
Время генерации страницы 0.14382 секунды с 16 запросами
