12053
33
21
Нудный. Вредный.
Сопротивление аккума падает, из-за чего энергия, отдаваемая в нагрузку выросла с 3,033 Вольт*Ампер*Часа на первом цикле до 3,55 VAh на четвёртом. Что составляет уже 17% и пока продолжает расти.
На графике Х - циклы, Y - отдаваемая в нагрузку энергия (VAh). [Исправлено: Coolibin, 29.03.2013 в 21:11] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Leon (29.03.2013), Генри Мальпьюпассант (05.04.2013)
22
Нудный. Вредный.
Пятый цикл.
Трое суток в режиме cC. Отдача выросла в полтора раза (в сравнении с первым циклом). Возможно, последний тест аккумулятора. Оставил надолго в разрядном, напруга упала до нуля. Подробности ПС. - подозреваю, такого графика на фонарёвке ещё не было [Исправлено: Coolibin, 02.04.2013 в 23:18] |
23
Регистрация: 05.04.2013 Последняя активность: 05.12.2013 15:48
А то где-то в инете порой пишут, что, мол, вредно заряжать малыми токами. Почему-не совсем понятно, по крайней мере не припомню, на каких соображениях подобное обосновали
24
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36167 раз(а) в 16709 сообщениях
где-то в интернете порой пишут что что плохо заряжать никель-кадмиевые и металлгидридные аккумуляторы малыми токами(менее 0.3С), ибо велика вероятность пропустить критерий окончания заряда (-dV)
здесь же совсем другая химия и другой алгоритм. |
25
Сказал(а) спасибо: 1055
26
Нудный. Вредный.
Насчёт дельты "ВЭ" - согласен. Если это критерий окончания заряда никеля (или металлгидрида).
Спасибо, но Ваша инфа не в тему ветки, здесь исследуем другую химию. ПС. аккум поставил в разрядное, посмотрим отдачу после случайного разряда в ноль. Через час отпишусь. |
27
Нудный. Вредный.
Шестой цикл (после разряда в ноль) убил аккум до уровня начала теста.
28
Сказал(а) спасибо: 324
... а может быть реанимировал из трупа до состояния перед тестами? )
29
30
Нудный. Вредный.
Седьмой цикл. Аккум отдыхал в зарядном при cC 4,22В пять дней подряд (некогда было заняться). Ток упал до нуля. На холостом ходу напряжение равно зарядному.
После включения разрядника резкий провал напряжения, потом рост из-за нагрева. https://forum.fonarevka.ru/... UPD по запросу "027" - ёмкость 0,867 А*Ч. [Исправлено: Coolibin, 10.04.2013 в 23:57] |
kruvas (11.04.2013)
31
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Еще бы увидеть итоговый результат. Скока емкости?
32
Нудный. Вредный.
027, ток разряда на всех графиках стабильный, =1Ампер. Седьмой разряд длился 52 минуты, это 0,867 А*Ч
33
разряд в ноль конечно всю теорию убил )
а почему график разряда в ноль не показан? судя по всему акку плохеет. мое предположение - из за переразряда. третий цикл покажет - ухуджеие характеристик тенденция, случайность или следствие 5-тидневного заряда. |
34
Нудный. Вредный.
на предыдущей странице показан
https://forum.fonarevka.ru/... в режиме постоянной напруги при отсутствии тока - процесс сложно считать зарядом. [Исправлено: Coolibin, 11.04.2013 в 10:39] |
