29232
49
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Еще надо учитывать постепенное падение яркости по конец, которое без приборов отсечь сложно. Т.е. вполне возможна ситуация, при которой плохой аккум "отрантаймит" в фонаре дольше хорошего - потому что хороший будет по-максимуму отдавать заявленные люмены, а плохой будет постепенно плавно снижать яркость.
vorsmann (02.04.2013)
22
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Очень может быть люксметра нет сложно сказать когда начинает падать яркость.
In Fino verytas |
23
Ветеринар Фонаревки
24
Ветеринар Фонаревки
Да вот еще сегодня тестировал свой феникс с аккумулятором Sony CycleEnergy 2000 mA фонарик продержал режим турбо примерно час затем переключился в режим макс.
25
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
AW 14500
Мой на энелупах работает на максе до последнего, затем резко переходит в режим 13лм, работает еще минут 10 и уходит в минимум
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
vorsmann (18.05.2013)
26
Ветеринар Фонаревки
27
в ТУРБО! 100Люм, затем резко в 13Люм, затем в минимум, и работает независимо от положения головы только в минимальном режиме.. так проработать может долго, но если выключить, то больше не включится
vorsmann (19.05.2013)
28
Если ваш переходит в макс и турбо не включается - аккумуляторы не тянут, попробуйте энелупы. У меня до энелупов были Varta R2U, тоже не тянули как надо.
29
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Видимо напряжение энелупа слегка поднимается и сам по себе включается. Это я про феникс лд10
30
Ветеринар Фонаревки
Я включал и фонарь работал именно в режиме турбо. Через час примерно перешел в режим макс итд.
31
Ветеринар Фонаревки
32
33
Ветеринар Фонаревки
Смотрите видео.
34
Сказал(а) спасибо: 145
Все камеры автоматически меняют экспозицию и если снимать в полной темноте, то ещё хуже чем глазом разницу заметишь. Только люксметр! Вместо 1,5 часа видео - лучше бы токи от аккума, - больше информации.
Эксплуатирующим вопрос: 100 лм. заявленных в рекламах - это примерно 1 вт. (1,2) потребления (беру в максимуме с небольшим запасом), хорошая банка - это 2,5 вт.ч.: почему работает в турбо только 1 час?, а не 2,5 (2) часа? И вроде с 14500 эксплуатация запрещена. У меня переделанный фонарь на 14500 - всё чётко получается: в максимуме примерно 3 вт., ёмкость банки 2,5 вт.ч. - работает 40 минут! |
vorsmann (20.05.2013)
35
Ветеринар Фонаревки
Дело в том что я просто не слишком искушенный пользователь фонарика. У меня не лаборатория. А вы хотите чтобы я провел эксперимент в коем я не искушен да и база материальная для этого нужна чем мерить силу тока и напряжения. Чего нет того нет. Так что вы не по адресу обратились.
36
Ветеринар Фонаревки
Вот под впечатлением роясь в инете накопал........... (Следует отметить, что фонарь может работать и от никель-металлгидридного аккумулятора (в этом случае, потребуется отдельно приобретать зарядное устройство к нему). Но тут возможен небольшой "конфликт". Итак, чтобы было проще понять, что можно использовать в качестве элементов питания, а что нет, приведем таблицу:
Тип Размер Номинальное напряжение Использование Литиевые/алкалиновые батареи АА 1.5 В Рекомендуется Аккумулятор (Ni-MH) АА 1.2 В С осторожностью Аккумулятор (Li-ion) 14500 3.7 В Запрещено Я теперь и думаю может в этом и была ошибка https://forum.fonarevka.ru/... |
37
Ni-Mh с осторожностью? Да ладно, что за ерунда. Это где такое написано?
Фениксы заточены именно под никель, это хорошо видно на примере LD20, который не может корректно работать с АА-литием и даже с щелочью не идеален. И характеристики все для никеля указаны. |
vorsmann (23.05.2013)
38
Данные в таблицы не верны. Никель рекомендован! В идеале энелуп, конечно.
39
Ветеринар Фонаревки
