Просмотров в теме 11370   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2011, 22:33   21
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Велофара или что то универсальней
Фигня получается, чесслово. Уж лучше сделать пропилы на корпусе.
Старый 01.06.2011, 22:47   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:51
Сказал(а) спасибо: 1380
почему-то представил себе фонарь в корпусе а-ля "лимонка"
Старый 01.06.2011, 22:48   23
dmn42
Аватар для dmn42
При сильном перегреве самоуничтожается, ага
Старый 01.06.2011, 23:10 Автор темы   24
serj_32
фигня или нет - посмотрим. Будем применять метод научного тыка. Повторюсь что в модуле от Lux-Rc есть защита от перегрева так что будем знать справится наш корпус или нет
Да смотрелось бы забавно, вот только как в домашних условиях при минимуме инструмента (тиски, напильник, штангенциркуль) сделать все аккуратненько.
Нашел еше один радиатор. Будем экспериментировать, как только доберемся до дрели... (В связи с дачным сезоном все на даче)
ID:	18870 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18871 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18872 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18873 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: serj_32, 01.06.2011 в 23:14]
Старый 04.06.2011, 00:00 Автор темы   25
serj_32
продолжим...
Просверлил отверстие для вывода провода. Сверлил в 2 захода что бы вышло "Г" образной формы.
Поставил модуль.
Сразу расскажу что не понравилось. Контакт "-" расположен рядом с отверстием для упора оптики, поэтому провод надо хитро выгибать.
Включил. Вначале думал что глубокая посадка модуля в корпусе испортит боковую засветку. Но все в порядке. Корпус почти сразу начал греться.
некоторые замеры времени и температуры
45сек 46С
1:13 51С
1:40 54С
2:00 57С
2:20 60С
2:50 63С
3:00 65С
3:30 69С
4:00 72С
После этого я перешел на режим по умолчанию 20%
Знаю что в модуле есть зашита от перегрева срабатывающяя при 120С. Но пока желания экспериментировать до таких температур нету. Модуль и так обжигающе горячий!
После некоторого времени работы
14:30 56С
20:20 51С
После этого разобрался с программированием режимов и включением разных типов строба.
Из всех экспериментов стало ясно что 50% мощности скорей всего может быть рабочим режимом. Больше включать уже боязно.
Надо думать как улучшить теплоотвод. Нарезение ребер снаружи корпуса вряд ли кардинально изменит ситуацию. Тут надо ставить дополнительный радиатор в хвост.
Старый 04.06.2011, 03:06   26
killert68i
Последняя активность: 19.04.2012 09:44
главное правильный металический контакт с рулем тогда никаких радиаторов не надо! встречный поток воздуха + рама заберут лишние градусы
killert68i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 08:43   27
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от killert68i :
Карбоновый руль?
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 00:17   28
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Карбоновый руль?
Вынос тоже карбон?
Старый 05.06.2011, 23:24 Автор темы   29
serj_32
Руль алюминиевый.
Уйдет ли лишнее тепло на руль надо продумать крепление.
Старый 06.06.2011, 00:13   30
killert68i
конешно уйдет. если краску содрать, да еще и термогелем промазать
лутче всего к корпусу присобачить алюминиевую пластинку из трубки, шириной 1см и длинной так что б она за грани фонаря выступала (для обжатия хамутами к рулю).
а почему из трубки - что б внутрення часть трубки крепления на внешнюю трубку руля приложилась с максимальной площадью.
Старый 09.06.2011, 17:11 Автор темы   31
serj_32
Столкнулся с очередной загвоздкой - нигде не могу найти стеклышки для корпусов. В одном часовм киоске заломили сумму за штуку равную цене изготовления корпуса. Так что будем искать...
Так же купил байонетный разъем, разочарование ждало когда начал его паять - ничего к нему припаять нельзя!!! Что за материал в нем используется с удивительным свойством не понятно
Старый 07.08.2011, 15:19   32
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Немного подниму тему)
Если сделать так, что корпус будет хорошо касаться руля(сделать на корпусе небольшую проточку круглую с нужным диаметром и мазнуть в стык термопасты) то теплоотвод на руль будет хороший и почти уверен, что такого охлаждения будет достаточно
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12279 секунды с 16 запросами
