Просмотров в теме 20077   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 12.05.2011, 05:08   21
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Спелео-налобник с нуля, 8 ватт, где-то 700 OTF люменов
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
спасает от переполюсовки только мастер VS слэйв и к одиночному мастеру отношения не имеет???
роли не играет. И одиночный мастер запросто может оказаться под ударом если замкнуть геркон при обратном подключении. "Дырка" в безопасности модуля. Никто не думал что может быть и так. Суть в том, что защита обрубает "землю" модуля в случае переполюсовки. И все бы хорошо, если эту "кривую" землю не подать через нажатую кнопку на порт контроллера.
Старый 12.05.2011, 12:35 Автор темы   22
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
В принципе можно и без резюка вообще если не геркон не будет замыкать цепь в случае когда перепутали полярность
Если 1кОм спасет от переполюсовки питания, я его обязательно добавлю
Старый 12.05.2011, 12:49   23
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Респект за создание с нуля! Это надо не только сделать, но и решиться на такое))
Но что с весом, каков предполагаемый вес с/без акб? Что-то кажется, что он будет не маленький.
Кстати, батарейный отсек из чего будете делать и какой тип элемента питания?
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 14:56 Автор темы   24
rkromanrk
Питание запланировано "выносное" в виде отдельного блока, причем тут, хАчу 2 варианта:
-18650х2 (защищенные) в нагрудный карман;
-18650х1 (без платы защиты) в "карман" на затылке оголовья
А насчет веса... Подумаю где можно будет потом взвесить
Старый 12.05.2011, 15:25   25
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
А светодиоды больше и не греются. И даже 80⁰ на лбу - уже немного перебор.
К счастью, светодиоды не излучают инфракрасный спектр.
Допустим нагрев до 80⁰ ты исключил, а ты не в курсе что любое нагретое тело излучает в инфракрасном спектре
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 15:54   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
при малых температурах - пренебрежимо мало, в общем-то
Старый 12.05.2011, 18:57   27
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
У светодиода нагревается в основном жопка, которой он припаян на звезду и с которой тепло эффективно отводится на корпус, он же радиатор.
Когда светодиодными фонарями жгут пакеты, пакеты берут чёрные. Чтобы они поглощали большую часть излучения фонаря, которое состоит из видимого света чуть более, чем полностью. Стекло поглощает максимум единицы процентов света, значит пока у нас сотни люменов, а не десятки тысяч, о его расплавлении можно не беспокоиться.
Старый 14.05.2011, 02:43   28
lux-rc.com
закрыто
все проверил, 10К в цепи кнопки однозначно много. Падение на ноге составляет 2.2В, что почти на 0.5В выше порога. Поэтому ставим 1К и это совершенно четко работает. Такой дизайн совершенно не боится переполюсовки (независимо от того, нажимается кнопка или нет). Тоже проверено. Сейчас обновлю картинку
А вот без резюка микроконтроллер действительно выгорает, если перепутать полярность, и при этом еще нажать на кнопку. При первой же возможности пересадим этот резюк на плату
[Исправлено: lux-rc.com, 14.05.2011 в 03:13]
Старый 15.05.2011, 18:57 Автор темы   29
rkromanrk
Супер! Так и сделаем!
Старый 16.05.2011, 21:14 Автор темы   30
rkromanrk
Перепаиваем резистор на номинал 1кОм; собираем все железные составляющие на термопасту:
Подключаем к 18650:
Сборочка прогревается равномерно. На максимуме, в комнате с температурой +25гр:
ЗЫ. lux-rc.com, где можно ознакомиться с порядком настройки режимов Вашего модуля тактической кнопкой \ прерыванием питания?
Старый 16.05.2011, 21:20   31
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Зачет отличная работа, интересно будет посмотреть в деле
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:34   32
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Очень понравилась реализация выключателя трубой и круглым магнитом.
Надо взять на вооружение.
А как вы герметизируете стык оптики с корпусом ?
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 11:40 Автор темы   33
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Повторюсь, идея и материалы стырены с кнопок старого русского настольного калькулятора
Толстый круг из плексигласа суперклеем с обратной стороны к внешним стенкам корпуса
Старый 17.05.2011, 19:20   34
moff
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
А не страшно литиевые банки (пусть и защищенные) близко к телу носить? Второй вариант выглядит гуманнее.
Какой корпус планируете сделать?
moff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 19:24   35
Децибел
Аватар для Децибел
Чтоб если рвануло то точно насмерть)
Старый 20.05.2011, 00:55 Автор темы   36
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от moff :
Посмотреть сообщение Сообщение от Децибел :
Уговорили! Начну думать корпус о двух 18650 и проводок сантиметров тридцать,.. чтоб в аккурат на сердце...
Старый 23.05.2011, 09:08   37
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Мобильные телефоны на свалку?
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 20:59   38
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
Судя по времени работы от 2 х18650 фонарь получается скорее для мультигонок, чем для спелео)
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 22:49   39
lux-rc.com
закрыто
время работы от 2x 18650 может быть каким угодно.
т.к. в данном случае управление реализованно через тактовую, то уровни яркости можно не только переключать, но и программирвать. помнится в данном случае использовался С-тип, т.е. максимальная мощность 7 ватт и максимальный поток в районе 800 OTF. Ничего не мешает использовать как основной режим 30%. Света даже в этом случае немало, а рантайм без потери яркости в районе 8.5 часов. В любом случае чудес не бывает. Выбирайте любые два пункта из трех: много света, малый вес и большой рантайм. Сразу три - это к сказочникам.
Старый 31.05.2011, 23:50 Автор темы   40
rkromanrk
В качестве Апа:
Парни, реально, лето, все сразу и вместе не успеваю
Время генерации страницы 0.13091 секунды с 16 запросами
