Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 23753   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 19.03.2013, 20:41   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Как запитать XM-L от сети?
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Настольная лампа
Прощу прощения, если сильно невнимательно читал, но почему бы не поставить в лампу XM-L EZW или MC-E и драйвер вроде такого?
Старый 20.03.2013, 00:25   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
EZW на полной мощности надо больше 12 вольт. "Десятиваттный" драйвер может не потянуть. А у MC-E, не вспоминая о его устарелости, ограничение тока 700 мА на кристалл. Хотя если не гонять светодиод на полной мощности, драйверы на ~700 мА и 4+ светодиода последовательно у китайцев есть.
Старый 20.03.2013, 07:42   23
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
у MTG2 есть версия 9 В, как раз в полнагрузки работать будет с этим http://www.fasttech.com/pro...
но лучше три хмл тогда уж, а не один.
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 08:10 Автор темы   24
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Три пихать некуда, корпус с радиатором уже готовы.да и хмелей парочку завалялось.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 02:24   25
John Jack
Тем временем на DX появился драйвер на 3 А и три диода последовательно: http://d******/p/waterproof-...
И чтоб два раза не вставать, рядом 1.5 А и до десяти диодов: http://d******/p/water-resis...
klon (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 12:28   26
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
"...input voltage: AC100~240V 1.2A ..." КПД, похоже, никакой.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 13:36 Автор темы   27
jakovjashin
Собственно питание для этого уродцаATTACH]71066[/ATTACH]
драйвер взял тот что былATTACH]71067[/ATTACH] http://d******/p/t6-2500-300...
БП 12В
Все работает но тему закрывать рано
жду такую штуку в качестве выключателя http://d******/p/electrostat...
Изображения
Тип файла: bmp 1111.bmp (1.51 Мб, 427 просмотров)
Старый 24.03.2013, 17:18   28
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Считать КПД по кофейной гуще будет точнее, чем по характеристикам на DX. Голоса говорят мне, что "1.2 А" - это не реальное потребление тока, а минимальная мощность розетки, в которую можно этот драйвер воткнуть.
Старый 24.03.2013, 20:50   29
togico
Аватар для togico
А ваши голоса достаточно компетентны в этом вопросе?
PS Цифры,кстати совпадают с указанными на корпусе.
Старый 25.03.2013, 02:04   30
John Jack
Мои голоса говорят, что сто ватт на потери - это не драйвер, а конфорка. Так как продаётся сабж в разделе блоков питания, а не кухонной мебели, то можно сделать вывод, что жрёт он таки обычно немного меньше.
И как будто маркировку на драйвере писали какие-то другие китайцы.
Старый 25.03.2013, 14:48   31
togico
Аватар для togico
У ваших голосов плохо с арифметикой. 100V*1.2A=120W, 36V*1.5A=54W. Т.е. в потери 66W. КПД 45%. Вполне реально для китайцев.
Старый 25.03.2013, 18:31   32
John Jack
У моих голосов хорошо с логикой. 66 ватт потерь (и почему не 234?) в таком корпусе - это нагрев градусов до 80. Ещё не конфорка, но уже кипятильник. А от 240 вольт этот драйвер должен распаяться и загореться.
Настаиваю, что 1.2 ампера на входе - явно не потребление в рабочем режиме, особенно при широком диапазоне входных напряжений. А максимальным током при включении, в момент зарядки конденсаторов, это может быть.
Драйвер на котором написано "1.2 А" нельзя втыкать в розетку, которая не может выдать 1.2 А, но при работе он должен жрать сильно меньше этих 1.2 А.
Старый 25.03.2013, 22:04   33
togico
Аватар для togico
Оригинально. Мне, честно говоря, всё равно.
Старый 26.03.2013, 17:32   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
togico, не выпячивайте так свою полную неосведомленность в импульсных преобразователях. Мы уже поняли, поняли.
Старый 26.03.2013, 22:12   35
togico
Аватар для togico
027, интересно, и что же вы поняли? Я ничего не выпячиваю, мне действительно всё равно.
PS
Ваше мнение...ну, несколько ошибочно.
Старый 10.05.2013, 21:14   36
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Запитаю легко. Для начала выпрямительные диоды ампер импульсных на сто расчитанные. Не китайские, а КД226, например, Но там пятьдесят амперов всего, и я им верю. А потом токоограничительный резистор. Провочолный. А иначе он ничего не не токоограничит. Конденсатор последовательный в этой цепочке. Примерно в пятьдесят микрофарад. И не надейтесь. Он будет в 630 вольт, и на вольт ниже. Посмотрите документацию. К73-17. Ноль сорок семь микрофарад умноженые на десять. Как бы я хотел, что бы Вы мне достойно возразили. Ничего у Вас не получится. Лёгкость какая-то дурацкая пролучается. Но она рабочая. Сто плюс пятьсот лет отработает. Вам это надо? Мне, безусловно, да.
[Исправлено: Elm2112, 10.05.2013 в 21:32]
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (10.05.2013), SERG27 (11.05.2013)
Старый 10.05.2013, 23:37 Автор темы   37
jakovjashin
Схема безусловно рабочая, надежная, но есть две особенности:
относительно большие размеры
и токоограничительный резистор надо на 500 Вт, или я ошибаюсь?
Старый 11.05.2013, 07:42   38
Elm2112
Проволочные двухватники работают запросто. Резистор должен кратковременно выдерживать ток заряда конденсатора, а он стремиться к бесконечности. Я ориентируюсь на пиковое напряжение в 350 Вольт (с запасом) и ударный ток диода. Для советских диодов он регламентируется. По китайским не могу ничего сказать. Такой режим выдерживают только проволочные резисторы. Остальные рано или поздно говорят "ба-бах!" и противно воняют. Поздно - это максимум неделя.
Видимо, Вы меня неправильно поняли. Ток задаётся конденсатором, а резистор, всего лишь навсего, защищает диоды. Потерями на реактивностях я пренебрегаю. Какой там тангенс-то у К73-17? Не помню. Но они точно не нагреваются.
О, да! Но довольно просто и весьма надёжно. Ещё можно поставить многопозиционный переключатель и варьировать количество конденсаторов (яркость). Тогда размеры просто зашкаливают. Хотя, я думаю, в квартирокубометрах эта схема с её габаритами очень просто может стать незаметной. Сравните её, например, со стулом. Вам же ничего не стоит ещё один стул в квартиру поставить (мне ничего). Но стул значительно крупнее.
[Исправлено: Elm2112, 11.05.2013 в 07:43]
Старый 11.05.2013, 09:28   39
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
мерцающий на 100гц светодиод совсем не айс
Старый 11.05.2013, 09:40   40
Elm2112
Да, совсем забыл упомянуть конденсатор, параллелный диоду. Но он, как бы, сам собой подразумевается.
Виноват.
Каюсь.
Не повторится.
Время генерации страницы 0.12885 секунды с 16 запросами
