Просмотров в теме 19569   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2013, 12:55   21
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:24
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Схема эликтрическая принципиальная народного
Посмотреть сообщение Сообщение от Слава_75 :
Три штуки Санье в параллель
Поставить последовательно, а диоды так
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
shurko_3 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 13:09 Автор темы   22
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
А шо лучче? Так как я хочу, или как вы предлагаете?
Слава_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 13:16   23
dsche
Аватар для dsche
Слава_75, вы делаете сложно там, где можно сделать просто
Если цель – развлечься, то отговаривать не буду
Если нужно чтобы работало – ну, вот рабочая схема.
Старый 28.02.2013, 13:33 Автор темы   24
Слава_75
Аватар для Слава_75
Уважаемый dsche,учитывая Ваши знания и непоколебимый авторитет, мне ничего не остается, как реализовать оба варианта. Ну очень хочется
Старый 28.02.2013, 13:36   25
dsche
Аватар для dsche
Слава_75, главное грамотно распорядиться теплом, выделяющимся на линейнике. Казанский белый внутрь, КПТ-8 наружу.
Голограмма!
[Исправлено: dsche, 28.02.2013 в 13:39]
Старый 28.02.2013, 13:40   26
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
вот рабочая схема.
на XM-L проверялось?
падение у них ниже чем у ssc p7, может и контроллер погореть.
при наличии защитного диода и, соответственно, падения напряжения на нем, отсечка по питанию будет наступать раньше, а при отсутствии - наоборот
отсечка наступает при достижении определенного напряжения на 7-й ноге контроллера. вне зависимости от наличия или отсутствия диода.
увеличите номинал резистора между этой ногой и землей - будет раньше наступать, уменьшите - позже
Старый 28.02.2013, 13:43 Автор темы   27
Слава_75
Аватар для Слава_75
Спасибо, думаю, будет все нормуль Мне бы еще парочку Маккликалок с Вашим резьбовым адаптером. Очень были бы кстати.
Старый 28.02.2013, 13:44   28
dsche
Аватар для dsche
4V (максимум на аккме под нагрузкой) x 3 (всего аккумов) = 12
- 2 (число диодов перед стабилизатором) x 3.3V (минимум на XM-L на 3A) < 6 (работать будет)
Старый 28.02.2013, 13:54   29
это средний минимум, даташитовский? бывает и поменьше прилично, емнип.
а с нагревом еще меньше станет. успеют ли аккумуляторы сесть раньше чем падение на диоде снизится для критического...
таки делал кто-то реально на хмл такое включение или нет? схема старая и позабытая, всплывала при появлении DRY, но так и заглохла, хотя просто просилась в этот фонарь
Старый 28.02.2013, 14:00   30
dsche
Аватар для dsche
Нагрев заложен.
Я взял с 2700mA. На KD-шном будет >3000mA (3040)
Но теплоотвод при такой схеме важен, это правда.
Аккумы проседают до 3.8 очень быстро, но чтобы подстраховаться – лучше бы Panasonic взять. Sanyo слишком хороши для линейника.
Старый 28.02.2013, 14:31 Автор темы   31
Слава_75
Аватар для Слава_75
А в стоковом варианте отсечка наступает при каком напряжении?
Старый 28.02.2013, 14:33   32
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
не наоборот?
Старый 28.02.2013, 14:33   33
тут еще такой момент... падение на диодах есть не только при токе 3А, но и когда стабилизаторы выключены (мид-лоу), контроллер тянет свое питание через все те же диоды, но уже с гораздо меньшим падением, ввиду мизерности тока. да это недолго, но хз, как к этому отнесется контроллер. тут про это писал уже. ниже порассуждали немного и забыли.
в конце концов, можно еще один диод воткнуть последовательно с защитным
Слава_75,но вообще, если схема рабочая, то это гораздо лучше, чем греть воздух 20-ю стабилизаторами на 9 амперах, тепло то выделяется в квадратичной зависимости от тока.
не наоборот?
я запутался уже
помню у меня на одном драйвере вместо 10ком было 20 запаяно. так при 4 с копейками В уже сбрасывало в минимум с морганием
2.9-3В
[Исправлено: galex, 28.02.2013 в 14:38]
Старый 28.02.2013, 14:42   34
dsche
Аватар для dsche
Когда стабилизаторы выключены (мид-лоу), контроллер тянет свое питание через все те же диоды
Цепь одна. Когда стабилизаторы выключены – тока нет. Так мне кажется.
Старый 28.02.2013, 14:47   35
Цепь одна
только при включенных стабилизаторах. при выключенных разные.
как контроллер тогда управляет стабилизаторами? тока нет через верхний диод который на выходе драйвера, а через те, что на входе - идет
[Исправлено: galex, 28.02.2013 в 14:50]
Старый 28.02.2013, 14:58   36
dsche
Аватар для dsche
Вы правы. Я на квадрипл ставил конденсатор хороший на входе, думю тут тоже не помешает.
Старый 28.02.2013, 15:07   37
конденсатор, да, должен сгладить выбросы. но квадрипл все же от 2 последовательных аккумуляторов питается (и один диод на выходе, один на входе, т.е по паре паралельных), емнип. там нет такого повышения напряжения на входе. ни при работающих, ни при выключенных стабилизаторах
Старый 28.02.2013, 15:10   38
dsche
Аватар для dsche
galex, в общем нужно пробовать, да. При цене драйвера в $4 вероятные потери необременительны, но что-то мне подсказывает, что будет ОК всё.
Старый 28.02.2013, 15:22   39
вот я и жду, пока кто-то попробует. второй год уже, получается.
не 4 баксов жалко, а лень просто.
когда было желание и не лень - не было свободных драйверов на руках. сейчас драйверы есть, но лень. немешкиворочать проще.
Старый 28.02.2013, 15:24   40
dsche
Аватар для dsche
А у меня на три хмеля импульсник есть лишний, мне вообще кроме интереса никакого интереса )
Вот квадриплы – это тема.
Время генерации страницы 0.13736 секунды с 16 запросами
