Просмотров в теме 31587   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2017, 07:03   21
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
По умолчанию Re: Переделка галогенного фонаря на светодиодный
The Lamer, Габариты схожи,но цоколь с резьбой и надпись HALOGEN.При 6v она может и 0,5А,но теперь-то на ней 4v.
Переделывать не хочет..........Скажу что бы при зарядке,ставил фонарь в сковородку.
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 16:28   22
1410
Последняя активность: 13.10.2019 20:22
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
1410, тут в первом посте табличка внизу, средний столбец. Немного старовата, сейчас уже новинок помощнее добавилось, но для простой оценки сойдет.
я в шоке ок цифр особенно вот этого в пересчете на 1 метр.приеду с отпуска замерю реальные данные с 5 метров.
что то мне кажется табличкой- фейк.
40000люменов с метра???
[Исправлено: 1410, 26.07.2017 в 16:30]
1410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 16:36   23
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:48
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3976 раз(а) в 1845 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 1410 :
40000люменов
там люксы же.
Старый 26.07.2017, 17:30   24
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
1410,
Люксы (то, что меряет прибор - люксметр, т.е. освещенность в данной точке), измеряемые с одного метра от источника = канделы.
Кандела - единица силы света, напрямую не измеряется в бытовых условиях, считается через освещенность. Характеризует интенсивность светового потока, зависит от фокусировки. Т.е. если источник с одной и той же световой мощностью сфокусировать в узкий луч, канделл в нем будет намного больше, чем если не фокусировать вообще. Попав на какую-то поверхность, луч ее осветит, и вот то, как ярко она освещена - это люксы.
Пересчет люксов на дальностях очень простой, убывает с квадратом расстояния. Пример:
Фонарь на 5 метрах показал 1000 люкс в центре пятна.
На 1 метре получим в 5^2 = 25 раз больше, т.е. 25000 люкс. 25кЛк с метра = 25 килокандел светосила фонаря.
Люмены - это световая мощность источника. Не зависит ни от фокусировки, ни от дальности. Тупо "сколько света выходит из источника". Тоже напрямую не меряется. В бытовых условиях можно приблизительно измерить опять же с пересчетом из люксов, но для этого нужно соорудить еще подобие измерительной сферы, чтобы собрать весь свет от источника.
БольшИе рефлекторы с одного метра сфокусироваться в пятно не успевают. Если затемнить картинку - будет бублик, каждый из участков которого будет темнее, чем если бы сфокусировался в минимально возможную точку. Поэтому на этом форуме условились мерять фонари с большими рефлекторами (дальнобои) с 5 метров (где они уже более-менее успевают сфокусироваться, а свет еще не сильно ослаб засчет воздуха и пыли + такое расстояние можно отмерять дома) и пересчитывать к одному по вышеуказанной схеме.
А табличка по ссылке уже и правда устарела. Современные светодиодные дальнобои уже вплотную подбираются к 1 мегаканделу.
P.S. Ну а в табличке действительно есть небольшая ошибка. С пяти метров - КилоЛюксы, хотя столбик подписан как Люксы. Т.е. первый столбик "с 5 метров" забыли умножить на 1000, чтобы привести таблицу к одним единицам. Во втором все правильно, перерасчет в Люксах.
[Исправлено: The Lamer, 26.07.2017 в 17:45]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1410 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 15:50   25
1410
спасибо. 7300 люкс с метра это нормально или переведите это в форумскую )) величину.
Старый 28.07.2017, 13:38   26
The Lamer
1410, для бытового использования нормально. У вас лампа с COBами, не фокусируется в "шило" даже в таком крупном рефлекторе. Ну и мощность менее 10 Вт. Короче, и по яркости, и по пятну это уровень Convoy s2, которого для бытовых нужд более, чем достаточно.
Плюс вашего в большей емкости батарей (больше время работы), ну и по идее в возможности работы на единственном максимальном режиме до полного разряда батарей. В конвое же 1 банка 18650, и в максимуме при 2,8А драйвере (на нем он и эквивалентен вашему по яркости) он долго работать не может, раскаляется.
Ну а минус вашего в том, что бандура несусветная, конвой несравнимо компактнее. Но тут кому существенно - а кому и начхать.
1410 (20.08.2017)
Старый 09.05.2018, 09:21   27
vv631
Последняя активность: 25.02.2019 15:41
Все привет. Решил переделать своего галогенового "шурика" (Surefire E2E Elite) на светодиод. Почитал, определился со светодиодом и заказал парочку (нейтрального и холодного цветов) CREE XML xm-l T6 LED U2 и Cree XLamp XM-L2 xml2 T6. Подключил напрямую к батарее - яркость на уровне режима лунный свет (2-6 люмен). Покурил тему, понял что нужен драйвер и прикупил вот этот. Собрал, подключил - опять яркость "лунный свет". Питание от двух аккумуляторов CR123A, т.е. общее напряжение 7,2 В. При заказе светодиода ориентировался на напряжение, 3,6 В и учитывая моё напряжение он должен либо сгореть, либо светить ярко, ан нет. Думал, может дело в драйвере, драйвер даст нужную яркость и здесь промашка. Подскажите, драйвер с какими характеристиками мне нужен, чтобы имеющиеся у меня светодиоды светили хотя бы с яркостью 60-90 люмен, или если диод мною выбран неправильно, посоветуйте какой диод мне поставить?
vv631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 10:31   28
Virgo_Style
По описанию все сделано правильно, а результат - какого не может быть. Соответственно надо искать, где жизнь разошлась с описанием. В первую очередь стоит проверить аккумуляторы и светодиод к двум AA подключить, например.
Старый 09.05.2018, 11:01   29
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от vv631 :
Возможно и сгорел.
У меня несколько таких "мунлайтных" светодиодов есть, получились при подачи напряжения около 15В от не мощного источника.
Ток был недостаточен, что-бы сгорели тоководы, а напряжение -- достаточное для прибития кристала, даже вспышки не было при подключении, просто стали "мунлайтными".
Может и от двух CR123A так можно.
В данном случае, при подозрении на "прибитость" диодов -- от трех, кратковременно. Должны засветиться очень ярко.
Время генерации страницы 0.10228 секунды с 16 запросами
