Просмотров в теме 9256   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.02.2013, 10:08   21
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36282 раз(а) в 16763 сообщениях
По умолчанию Re: можно ли заряжать?
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
у меня три пачки по 5 акб нужно балансировать, а у вас придется все 9 акб
чивойта?
3 по 3.
Можно конечно разбирать ее и балансировать, но ето лишний гемор.
2 проводка вывести и ничего не надо разбирать. балансироваться будет при зарядке.
Старый 19.02.2013, 11:06 Автор темы   22
Sergei83
Последняя активность: 11.10.2013 17:26
попробую.не получится оторву защиту.
Sergei83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 20:53   23
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
чивойта?
3 по 3.
Ну если вы почитаете пост №16, то поймете почему, и наверное мне виднее, какая у меня батарея...
Теперь дальше.
Автор имеет 3S3P Если бы аккумуляторы были без защиты, то три аккумулятора, которые соединены параллельно, самобалансировались 24\7. И автору пришлось бы раз в пол года отбалансировать три сборки между собой и все.
Но у автора они с защитой. Один аккумулятор зарядился, отключился, и через два остальных повысился ток и они тоже ушли в защиту. Остальные аккумуляторы обесточены.
Начали разряд. Недозаряженые аккумуляторы сели(один из них сел) ток в цепи увеличился, два опять ушли в защиту.
при следующем цикле разброс будет все больше и больше.
Выходов два: Или заряжаться только с балансиром, а балансировка не зарядка, за 10-15мин не отбалансируется.
Или выкинуть защиту, поставив одну на всю батарею.
Можно даже использовать родную защиту(если токи до 3-5А). Три аккума в параллель и на одну платку защиты. Всего будет три платы. Ето будет куда лучше. Нужно только паяльником поработать.
Ну и на последок автору вроде интересно можно ли заряжаться автомобильной зарядкой. Я утверждаю что можно.
По поводу тока зарядки : нужно смотреть даташит на конкретный тип акб. Током в 1С можно заряжать 99% батарей. Тоесть 10.2А можно ставить. Но чем меньше ток зарядки, тем полнее зарядится батарея, и тем лучше для нее.
[Исправлено: Snaiper, 19.02.2013 в 21:01]
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 00:32   24
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Что за чушь? Защита отключает аккум только при значительном перезаряде (4.275V обычно), а не при окончании заряда.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 01:40   25
Snaiper
Аватар для Snaiper
Да-да нужно что бы было ровно 4.2вольта и процесс зарядки стремился к бесконечности...И не дай бог зарядка будет выдавать 4.3 вольта, а не 4.2. Можно еще поговорить о влиянии температуры на процесс заряда и как меняется напряжение на банке при нагревании или замораживании...
Или стоит напомнить что после процесса зарядки "любой" акб, независимо от химии состава будет иметь напряжение меньше, чем зарядное...Но зачем?
П.С. на NCR18650B нормального даташита не нашел (к сожалению даже у производителя)есть какая то писюлька, но то не то. Но на ссылке которую я приводил выше про свои аккумы, черным по белому написано что напряжение заряда 4.3 плюс минус три таракана.
Старый 20.02.2013, 01:46   26
Shadowww
Меньше, но не больше. Соответственно защита не сработает.
В момент заряда напряжение на банке НИКОГДА не должно превышать 4.20V (±0.05V) для классического Li-Ion (к которому относится NCR18650B), и 4.30V (±0.05V) / 4.35V (±0.05V) на нестандартных (но на них и защита другая стоит, если производитель не мудак).
Старый 20.02.2013, 02:07   27
Snaiper
Аватар для Snaiper
Если НИКОГДА напряжение не будет превышать 4.20V (±0.05V), то такие же никогда не будет полного заряда аккумулятора. Напряжение заряда должно быть 4.2вольта на банке через 1.5-2 часа после окончания заряда. Для того, что бы получить 4.2вольта на заряженой акб, во время зарядки на нее нужно подавать от 4.25 и более вольт (в зависимости от тока заряда). Заряд условно окончен, когда ток через батарею в зарядке менее 100ма (65ма обычно).
Дальше спорить не буду.
Старый 20.02.2013, 07:35   28
а при чем тут ваша батарея? это вы топикстартеру пророчите балансировку 9 батарей по отдельности. тогда как всего 3 блока нуждаются в балансировке.
такого никогда не будет. не может один аккумуляторв в паралельной сборке зарядится быстрее других.
далее - при полном заряде сборки - защита не сработает, ибо она срабатывает при перезаряде. доводить до этого нельзя.
один из параллельно соединенных аккумуляторов сел, а 2 другие продолжили работать? как это вообще возможно? они же параллельно соединены! причем абсолютно неважно, есть у них индивидуальная защита или нет.
а тс так и планирует.
и все равно заряжаться с балансиром.
зачем? защита нужна от переразряда. без всяких переделок работать будет.
ровно как и от аварийного перезаряда. заряжать до срабатывания защиты нельзя.
но не нужно. аккумуляторы сдохнут очень быстро.
вы пр алгоритм заряда CC/СV слыхали?
Старый 20.02.2013, 08:49   29
Shadowww
нет конечно, достаточно прочитать его последний пост чтобы в этом убедится.
Старый 21.02.2013, 12:21 Автор темы   30
Sergei83
всем привет.я уже заказал зарядку для липо с балансиром с макс. током 2А. Буду заряжать ей.
Время генерации страницы 0.12038 секунды с 15 запросами
