Просмотров в теме 11137   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2013, 15:11   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Возможно ли перепрограммировние режимов народных велофар?
adf, вот драйвер, который с небольшими изменениями можно адаптировать под питание два лития-один светик https://forum.fonarevka.ru/... , но он управляется разрывом питания, в фару он как-бы не подоёдет.
Старый 09.11.2016, 17:14 Автор темы   22
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Итак ранее было замечено что МК в в народных велофарах работает на напряжении источника питания, т.е до 8.4В. Как-то из-за ошибки схемотехника МК Атмел некоторое время работал от 9В. Потом ошибку заметили и схему переделали. Но заведомо на запредельных напряжениях работать опасно.
Ни кто не продвинулся в вопросе перепрограммирования обычных велофар и использования там популярных МК?
Но в продаже есть ещё головы велофар с питанием от USB. Например, https://www.fasttech.com/pr...
Тут-то уже можно без риска использовать МК рассчитанный на питание 5В.
chaldon (12.11.2016)
Старый 15.11.2016, 16:55   23
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А смысл? Двойное преобразование, относительно слабые и негерметичные разъемы, рост потерь на проводах и контактах.
Лучше поставить аккумы в парралель, хоть выбор драйверов будет.
Старый 15.11.2016, 19:18 Автор темы   24
adf
Waryag,
Смысл в том что владелец пауербанка получает фару за минимальные деньги и уже знает свойства источника питания, а не играет в лотерею.
Ну а делать контейнер с паралельным соединением банок может быть дороже чем купить готовы пауебанк. Главное потратишь кучу времени чтоб сберечь крохи заряда...
Да, народные линейники будут от 5В работать нормально. Чуть больше греться будут и КПД, понятно, снизится.
Я не велосипедист и не владелец пауербанка. Меня велофары интересовали только как мощный дешёвый налобник. Друзья велосипедисты ими пользуются
[Исправлено: adf, 15.11.2016 в 19:22]
Старый 15.11.2016, 19:31 Автор темы   25
adf
:idea: Возможно!
Выше я заметил что в питающейся по USB голове фары поменять МК и соответственно прошивку на много проще.
Но ведь если голову обычной народной велофары не питать напряжением выше 5.5 В то и там можно поменять МК. У той фары что была у меня МК по распиновке совпадал с Atmel AVR Tiny 8 pin
Старый 15.11.2016, 19:32   26
Waryag
Аватар для Waryag
На вел не годится - нет влагозащиты.
Далеко не крохи.
И дешевизна сомнительная, учитывая необходимость покупки и доработки драйвера, оптики и налобного крепления.
Старый 15.11.2016, 19:52 Автор темы   27
adf
Waryag,
Скотч - наше всё
Если питаешь от стабильных 5 В вопрос о стабилизации в драйвере отпадает. Достаточно только МК заменить.
По сравнению с брендовой велофарой затраты не большие. У многих народных велофар налобное крепление в комплекте было. Но тема-то в основном посвещена вопросу избавления народных велофар от низкочастотной ШИМ.
Время генерации страницы 0.09400 секунды с 16 запросами
