22631
48
21
Сказал(а) спасибо: 1116
в помещениях ослепление фонарем вполне реально, да и цель все таки не просто дезоориентировать, но еще и фактор неожиданности внести. Я поддерживаю идею с фотовспышкой для серийной съемки, там вроде можно настроить порядка 3-5 вспышек в секунду, правда хрупкие они очень, нужно изобретать. Да и сделать так что бы не слепить себя и коллег, сложно.
22
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Катапульт?
А вспышка за "3-5 вспышек" в секунду и съест батарейки. При хорошей мощности.
23
Сказал(а) спасибо: 414
24
Сказал(а) спасибо: 633
{из области фантастики...}
<условно-наши> надевают очки которые с частотой строба фонаря делаются непрозрачными синхронизация по блютуз между фонарем и очками. или просто очки не должны пропускать вспышки света. такие у сварщиков есть вроде.
25
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 10.03.2013 16:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо за советы. Думаю после покупки будем дорабатывать фонарь сами. поставим на голову алюминиевую трубу, так чтобы стекло получилось утопленным на 5-8 см. Падение с высоты в два метра, похоже переживёт любой фонарь с обычным стеклом.
26
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 6216
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Мой феникс пережил не одно падение,хвастался перед друзьями.
Ронял на бетон,камни,асфальт с 1,5-2 м. Сорри за офф
27
28
Сказал(а) спасибо: 1449
это хреново - данная "бленда" обрежет боковую засветку и Вы получите узконаправленный свет, т.е. придется точно выцеливать глаза "противника".
Уж лучше поставить не в пару но вместо родного стекла плексиглас толщиной 5мм, хрен разобьётся. |
29
Ну а по сабжу: мне кажется фонари бесполезны. Я бы смотрел в сторону импульсных ксеноновых ламп. (типа как во вспышках фотоаппаратов) или ещё лучше магние-содержащих ослепляющих порошков. Средний фонарь до 3000 люмен ослепить может только ночью. А в помещении свет как-никак обычно горит. [Исправлено: Санч, 04.02.2013 в 19:30] |
Xmm (04.02.2013)
30
закрыто
FL33 неплохо переносит полет с 40-метровой высоты на асфальт (вот только про аккумуляторы этого не скажешь), он в целом, задача очень специальная, фонарем ее не решить. Мощность светового потока должна быть на порядки выше того, что можно купить в китае магазинах, и светораспределение что-нибудь ближе к ламбертиану.
Короче - утопия и пустая трата денег. PS. За стекло, даже обычное, минеральное, можно не переживать. Если апертура не очень большая, а инженер думал головой а не задним местом, что разбить его роняя на плоские поверхности практически невозможно. Ближайший пример - опять таки тот же FL33, на видео по ссылке он свалился не один десяток раз с высоты метр-два-три на асфальт, потом его переехал опель, в финале он летел с 40 метровой высоты и по повреждениям на корпусе хорошо видно, что голове тоже хорошо досталось. Точнее безелю. Но стекло не пострадало. Так что совсем не обязательно использовать "сверх-материалы". При "кривой" конструкции лопнет и gorilla. Кстати, gorialla не очень хорошо подходит для оптических приборов, потери заметно больше если сравнивать с тем же BK7. [Исправлено: lux-rc.com, 04.02.2013 в 20:33] |
31
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Для ваших целей надобно ртутную лампу из кварцевого стекла мощностью не менее 500 ватт. Только это уже не тренировочное устройство...В медицине такого полно...
P.S. От такого света индюки начинают беситься... |
32
Регистрация: 27.10.2017 Последняя активность: 08.11.2017 19:18
Еще в 90 е годы, когда в свободной продаже быдло многое, что сейчас запрещено, в одном магазине спецтехники я видел интересный фонарь. В чемодане был пистолет с небольшим рефлектором и 4 лампы, с обычным цоколем, обычные лампы, похожие на обычную 100-ватку. Но в колбе была какая то металлическая вата (подозреваю, что магниевая) . Продавец пояснил, что вспышки такой лампы достаточно для того, что бы днем человек перестал видеть на 15-20 минут. Больше таких фонариков я нигде не видел.
33
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
https://topwar.ru/38339-sde...
про лазерный пистолет вспомнил, тут он не нужен, но вместо фонарика можно было-бы использовать подобные одноразовые лампы с механизмом подачи и удаления после использования + отражатель, чтобы всё отражалось от стреляющего Цитата:
не, не были, в лазерном 10 мм, это меньше 100 вт лампочки [Исправлено: desert.snake, 04.11.2017 в 20:59] |
34
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
Обычная вспышка с одноразовыми лампами. До создания нормальных газоразрядных, в средине 20-го века, были популярны. В виду устаревания технологии и малой популярности, нынче такие лампы только в музее попадаются.
Вот, самая мощная из них ![]() Предназначалась для аэрофотосьемки(думаю мощность представить не сложно) А самые мелкие, были достаточно компактны ![]() Это например четырехзарядная, после срабатывания кубик проворачивался механически.
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022 [Исправлено: Bragus, 07.11.2017 в 12:00] |
blindnick (07.11.2017)
35
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
36
Да, помню такие кубики!)) А в той лампе, что я видел была не фольга а вата металлическая. Может быть, дело в том материале, который сгорает в лампе?... Но, в любом случае, "для аэрофотосьемки" это впечатляет! Интересно, а можно подобрать в наше время, что-нибудь похожее по мощности, но многоразовое? Я бы себе на заднее стекло в машине приделал, отвечать тем, кто назойливо мигает в городской зоне...))
37
Правда применялись они давно. Первая половина 20-го века, времена ВОВ(можно в фильмах увидеть). По-любому у кого-то в сараях до сих пор запасы этих ламп валяются, но на сегодня они уже не актуальны, не производятся и не применяются(кроме как в кино). Сегодня газоразрядные и светодиодные вспышки актуальны(последние правда ещё мало распространенены, кроме телефонов) |
38
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
так в рассуждениях можно и до электросварки дойти , а ведь неплохо было-бы , кусок металла , запас электродов , удлинитель и зеркало вогнутое в качестве отражателя , вот и получился гиперболоид инженера Гарина , но самое главное что-бы сварщик был трезвый ! что-бы руки не дрожали ! а то будут сплошные СТРОБЫ и СОСЫ !
39
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
А расфокусированный DPSS на пару сотен милливатт не сгодится для такого?
40
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 296
