Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 16074   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2013, 22:56   21
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Как убрать "щелчек" при подключении плеера к усилителю?
Причины щелчков при подключении две:
1. Выходной конденсатор в навигаторе, телефоне, плеере, и/или входной в усилителе... Так как питание выходного каскада у них однополярное, то при подключении конденсатор заряжается и раздается щелчок. Резистор на землю спасет ситуацию, но паять его нужно в телефоне, плеере и т.д., чтоб в момент подключения конденсатор уже был заряжен. Если усилитель то-же имеет однополярное питание и конденсатор на входе, то резистор понадобится паять и туда. Но при включении питания на источнике звука при включенном усилители, щелчок все-равно будет. Самый хороший способ - вывести выключатель питания усилителя, и усилитель включать всегда последним.
2. В момент втыкания, сигнальные линии могут кратковременно (из-за дребезга или чисто конструктивно) подключаться без "земли". При при этом статика и помехи полезут на вход и на выходе будет слышен треск. С этим бороться еще сложнее, практически невозможно. Единственный на 100% рабочий способ - подключать через оптоволокно.
[Исправлено: AVSel, 27.01.2013 в 22:59]
Angel (28.01.2013), blindnick (27.01.2013), Santos (29.01.2013)
Старый 28.01.2013, 02:08   22
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Вот с землей это уже реальней,на землю этот щелчок и увести по пути наименьшего сопротивления как-нибудь. Правда и сигнал может туда же отправиться Оптоволокно кстати тоже шипит если коммутировать совсем на горячую. Если в оптоволокне уже играет музыка то пока приемник и передатчик "договорятся" ну тоесть битрейт там и все такое будет шипение. Не долго,но на всю катушку По крайней мере у меня так происходило,когда я подключал через оптику комп к колонкам.
[Исправлено: Angel, 28.01.2013 в 02:48]
Старый 28.01.2013, 07:32   23
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
в случае с джеком и правильным использованием ("мама" на входе, "папа" - на источнике сигнала) статика тоже не проблема - там первым идет контакт земляной, его и задевает кончик при вставке
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 11:15   24
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Вот поэтому и щелкает. Кончик это вход левого канала,следующий контакт на джеке это правый канал и только после него земля. Когда втыкаешь джек то сначала левый канал касается земли,затем правый и при этом раздаются щелчки и треск.
Выход из положения - не использовать джеки а использовать тюльпаны,при их включении треска нет,т.к. нет контакта входов усилителя с землей плеера,а земля сразу соединяется с землей и вход с выходом.
ну или втыкать провод сначала в источник сигнала а потом в приемник,что тоже в общем то неудобно.
[Исправлено: Angel, 28.01.2013 в 12:52]
Santos (29.01.2013)
Старый 28.01.2013, 17:03   25
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
да, да. читаем внимательно, вместо того чтобы умничать.
а как у автора - неизвестно.
Santos (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 08:07 Автор темы   26
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
У меня щелчек раздается или в момент втыкания джека в гнездо источника (навигатора, регистратора, айфона или мп3-плеера). А если источник выключен, а джек уже воткнут, то в момент включнения источника, когда он загружается и перывый раз дает знать об этом звуковым сигналом.
спасибо всем участникам, как я понял, однозначного решения проблемы нет
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 09:17   27
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Santos :
решение всегда есть. просто надо знать причины, источник щелчка.
1) выключите плеер, подождите минутку-другую и воткните его в усилитель. если щелчок будет, тогда сделайте двухсторонний кабель с джеками, и втыкайте кабель сначала в плеер, а потом в усилитель - это снимет статику.
2) щелчок при включении - явный признак заряда конденсатора. так как в усилителе его нет, то значит это конденсатор в плеере. поэтому его надо зарядить до подключения в усилитель - берете тот же самый кабель, и между землей и левым и правым каналами ставите резистор. номинал зависит от емкости конденсатора. от десятков килоом до сотен ом. и выткаете такой кабель сначала в плеер а потом в усилитель. либо при возможности встраиваете такой резистор в само устройство, раз авторы такого не предусмотрели.
3) просто делаете кнопку с фиксацией, которая будет закорачивать вход усилителя на землю через сопротивление и отключать от входа усилителя, подключаете источник как обычно, потом переключаете кнопку и вход подключается к источнику сигнала - ни статики, ни переходных процессов не будет, так как это все прошло пока кнопка коротила сигнал на резистор
Santos (30.01.2013)
Время генерации страницы 0.10660 секунды с 16 запросами
