Просмотров в теме 33340   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 11.11.2010, 15:00   21
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Подсветка кнопки
Вот выкладыаю провереную схему.
Микросхема взяза из акб от старого сименса, она анологична тем что ставят в защищённые акумы, кондёр тамже(0.1мФ), диоды любые , но с учётом того что от них зависит наряжение погосания светодиода, свет у меня излучают два былых светодиода(включеных паралельно) ввыдраных из разбитой жки от сотового.
Как и в оригинальной схеме драйвер шунтирован резисторам 1-2 кОм
Ток потребляемый схемой в моём варианте 40-70 микроампер, напряжение отключение у меня получилось 3.5v
возвожно при использовании других светодиодов нужно будет поставить токоограничительный резистор в разрыв цепи светодиода, но это нужно пробовать , мерять ток и если будет очень большой то бодбирать резистор.
Путём подбора количества диодов добиваемся нудного нам напряжения для контроля, на одном диоде подает примерно 0.4-0.6v.
ID:	2892 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2894 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2896 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.11.2010 в 16:30]
klialex (19.08.2013)
Старый 14.11.2010, 12:24   22
p.pavel
Аватар для p.pavel
Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от SML :
На DX TrustFire TR-801 со светящейся кнопкой в базе.
Это светонакопитель
p.pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 15:31   23
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
http://www.dealextreme.com/feedbacks/browseCustomerPhotos.dx/sku.15335~id.69090
Посмотри внимательно доп. фотки фонаря
Старый 14.11.2010, 20:25   24
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 20:43
Сказал(а) спасибо: 96
Мне кажется это фотосы после кастомизации. Видны инструкции по напилингу.
Старый 14.11.2010, 20:37 Автор темы   25
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Я, кажется, повторяюсь...
>Other Thoughts: i have modded mine så there is actual light in the tale button then the light is of (draws only 3mA) and is really nice and unigue. see my pictures.
Старый 15.11.2010, 21:07   26
p.pavel
Аватар для p.pavel
Целиком с Вами согласен
Старый 03.03.2011, 22:02   27
v0vaN
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 01.10.2025 12:59
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
Резистор параллельно входу драйвера обязательно нужен? На коленке повторил без использования R1, в выключенном состоянии ток через светодиод и R2 (постоянный 18К) 0.13мА. Если в таком варианте оставить?
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 22:06 Автор темы   28
Virgo_Style
Проблема была в том, что напряжение на драйвере было достаточным для его запуска. Диод тлел, режимы не переключались.
Если этого нет - нормально, можно и без резистора.
Ток я бы еще уменьшил раза в два-три. Хотя это от желаемой яркости зависит.
Старый 03.03.2011, 22:47   29
v0vaN
Аватар для v0vaN
Режимы переключаются, с номиналом резистора поиграюсь. Спасибо!
Старый 17.05.2012, 22:31   30
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mauser (18.05.2012), Virgo_Style (15.07.2013), Volosaty (17.06.2013)
Старый 03.07.2013, 22:11 Автор темы   31
Virgo_Style
10-pack О¦14x8mm Rubber tail cap CnQG CNQ001794 - $1.50 (26-10-2012)
10-pack О¦16x8mm Rubber tail cap CnQG CNQ001793 - $1.50 (26-10-2012)
[Исправлено: Virgo_Style, 03.07.2013 в 22:13]
John Jack (06.07.2013), SloNicK (04.07.2013)
Старый 03.07.2013, 23:53   32
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
описание бы какое нибудь.что это?зачем это?почему это?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 04.07.2013, 00:02   33
прозрачные бесцветные капы. не влияют на оттенок подсветочного светодиода. рассевать должны хорошо, но я их брал не для этого... просто для разнообразия
Virgo_Style (04.07.2013)
Старый 15.07.2013, 09:54   34
FoXovski
Последняя активность: 18.02.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Ну вот один из вариантов, на диоде vd1 получаем нужное нам подение напряжения при котором диод будет гаснуть 2.75 +0.7=3.45v.
2.75v это теоритическое напряжение при котором должна сработать микросхема защиты, которая отслеживает напряжение на банке акб.
Но это только в теории! завтро если будет время надо будет попробовать.
Я бы, как ленивая скотина, просто стабилитрон последовательно добавил или R2 подобрал бы так, чтоб от 2.8 вольт кнопка уже не светилась
FoXovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 10:55 Автор темы   35
Virgo_Style
Как раз недавно пробовал - получилось плавное нарастание, неинформативно
Старый 22.11.2014, 20:36   36
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Virgo_Style, а можно побольше фоток как эта самая кнопка с подсветкой сделана.
Я про самый первый пост в этой теме. Какие нужны запчасти для модернизации кнопки в Convoy S3
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 22.11.2014 в 20:37]
Старый 22.11.2014, 20:44 Автор темы   37
Virgo_Style
DoubleDragon (22.11.2014)
Старый 15.01.2015, 13:49   38
Erofeich
Последняя активность: 21.11.2019 07:48
Сама идея экономичной подсветки принадлежит Eye_of_a_storm, я же воплотил ее в стандартном корпусе.
Наверно я клинически тупой, но я так и не постиг сакральный смысл этой схемы.
Значит автор беспокоится о том чтобы диод подсветки не дай бог не добавил нагрузки своими жалкими 30 мкА во время работы фонаря? Это при том что осветительный диод жрет амперы!
А то что фонарь может валяться в выключенном состоянии неделю, месяц, год, и подсветка будет подключена к аккуму без какого-либо контроля, это конечно сущие пустяки!
Erofeich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 14:20 Автор темы   39
Virgo_Style
Не имея медицинского образования, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную гипотезу
Нет, не беспокоится
Вы совершенно правы - подсветка такого рода действительно требует от владельца фонаря постоянно контролировать уровень заряда, ведь стоит отвлечься буквально на пару лет - и аккумулятор будет фатально переразряжен.
[Исправлено: Virgo_Style, 15.01.2015 в 15:41]
Старый 15.01.2015, 19:23   40
Erofeich
Ну, это лирика...
Нет, не беспокоится
А вот это не ответ.
Какое назначение данной схемы? Какой смысл отключать подсветку, во время работы фонаря, если потребляемая ей мощность составляет сотые доли процента от общей?
Фонари обычно пребывают в выключенном состоянии большее время, чем во включенном. Полагаю, что это так даже у адептов фонаревки, полностью постигших дзен.
Поэтому куда логичнее было бы побеспокоится о потреблении в выключенном положении, чем наоборот.
Да понятно, что малюсенький светодиод не посадит аккум в любой разумный срок.
Чем же тогда хуже вариант просто постоянного подключения диода с сопротивлением? Тем более, почему решено, что подсветка кнопки не нужна на работающем фонаре? Скорей наоборот: контраст света и темноты не способствуют хорошей видимости кнопки. Да и понты, красота. (Вообще-то это основное назначение подсветки)
Ну, и это тоже хренова лирика в свете вышенаписанного.
Время генерации страницы 0.14449 секунды с 16 запросами
