209313
142
23
21
Сказал(а) спасибо: 208
Значит резисторы неправильные, и надо дать больше напряжения
22
Сказал(а) спасибо: 431
угу, больше напряжения
. А его походу взять неоткуда .
23
Судя по даташиту, упомянутый блок питания имеет регулировку выходного напряжения - http://www.meanwell.com/sea...
Модель 48V регулируется в пределах 43 ~ 53V PS: Кстати, выходной ток тоже подстраивается |
24
Тада. Но что-то ж не получается
. Может те 2 ома на щупах мультиметра всю малину и портят.
25
26
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 01.01.2013 15:08
Отчего вам так резисторы не угодили? Я всегда искренне полагал, что резистор с точки зрения блока питания - не нагрузка, а мечта. И ежели уж на то пошло, то блок сей позиционируется не только для светодиодов (хотя и в первую очередь для них). Я тут ещё немного даташит почитал - оказывается, до 53 вольт разгоняется модель A, а модель B, видимо, только до 48. Зато у B должен быть ток на максимуме от 102 до 108 процентов номинала, чего не наблюдается. Сейчас специально померял - на мультиметре в режиме 10А при 5 амперах падает 0,5 вольта. Сиречь сопротивление 0,1 ом. И явно неспособно из 43 вольт сделать 48. Нет там подстроечных резисторов, по крайней мере снаружи. А внутрь я лезть не хочу. |
27
28
Сказал(а) спасибо: 472
29
Сказал(а) спасибо: 1116
нужно говорить не о каких то непонятных лентах, а о конкретных, разновидностей их море, и резисторы и диоды и основа, все разное. Нужно просто глядеть на ленту внимательней, типы смд-шек, резисторы обычно с маркировкой и расчет тогда покажет какой БП нужен. А вообще я скажу как человек покупавший их сотнями метров: 99% в продаже по "сносным" ценам полное ...авно! Такие ...авенные ленты нужно обплясывать с бубном (охлаждение, питание и т.п.). Лозунг: "купил-прилепи-счастлив!!!" это вые.....тво маркетологов, сношающих нам мозг.
кстати блоки питания тоже такое же г... Сложнее, дороже, но интереснее создать ленту самому, полоски и линейки контактные есть в продаже, диоды тоже никто не жмет особо, заказывайте хоть бобинами. И будет Вам счастье, кстати кЕтайские диоды 1-5 ватт регулируют яркость не током а напряжением, так что работать с ними более менее просто, и температуры сейчас есть и 4000 и 5500 [Исправлено: Rocklight, 09.12.2012 в 07:57] |
30
Сказал(а) спасибо: 145
Ещё одна новость. Сейчас перед регулировкой яркости буду смотреть: случайно не "кЕтайские" у меня светодиоды попали. Некоторые драйвера при стабильном напряжении источника питания ещё и ШИМ используют, а так оказывается с "кЕтайскими" нельзя. И параллельно то их нельзя включать - вдруг у одного из них напряжение не 3,3. а 3,25 будет и он весь ток на себя возьмёт, и перегреется! |
31
вот не знаю как там что с Вашими расчетами, в моих сборках такие диоды по три последовательно в несколько параллельных гирлянд, запитаны напрямую от 12 вольт и живут счастливо больше года. Деградации и перегревов не замечено, с учетом, что сидят на алюминии. |
32
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
33
34
А у меня два этого типа, так в одном стоит стабилизатор тока на двух транзисторах, Пользую 14500 литий - одну банку вместо двух солевых или Ni-Mn и прекрасно работает. В другом 12 штук все параллельно. Но два уже кончились, видимо плохо подобрали.
Так для этого и дополнительные резисторы - если параллельно. или драйвер - если одиночный. И в каждой сборке диодов токоограничивающий резистор! (у меня по три резистора параллельно по 15 Ом - итого 5 Ом.) [Исправлено: vl-per, 09.12.2012 в 10:22] |
36
37
А в чём "горькая правда"? Яркость не додают или у блока питания напряжение меньше чем надо или автор не смог получить ожидаемое? Только это все проблемы не светодиодных лент.
38
Rocklight,Я писал о готовых лентах - самопал каждый по своему разумению делает. Можно и подобрать кол-во светодиодов и напрямую в 220 через мостик.
И яркость меняется в зависимости от напруги сети. А я по глупости видимо стабилизированные импульсные блоки питания применяю. И яркость при изменении от 120 до 240 вольт ну совсем не меняется - не интересно даже. [Исправлено: vl-per, 09.12.2012 в 11:12] |
39
Кстати в Екатеринбурге собирают такие последовательно-параллельные сборки только на 24 вольта, как освещение в трамваях вместо люминисцентных что стояли раньше. На тех же диодах и тоже нет никаких сложных схем, просто в цепи еще маленькая лампочка накала как стабилизатор-резистор. |
40
Rocklight,Понял - я плохой - ухожу. Вообще с форума. Счастливо оставаться.
