18192
76
21
рыболов
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 17.03.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 34
Спасибо, буду колхозить из чего-нить шайбу. А её уместнее на минус сажать?
22
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 23.10.2025 23:35
Сказал(а) спасибо: 13
Колхозить не обязательно) на DX есть магнитики. как раз на минус. Сам такие заказал, но пока еще не получил. http://d******/p/super-stron...
Но скорее болтается по ширине. Мне кажется, что дело не в батарейках. У меня как оказалось: было 1 уплотнительное кольцо - голова болталась, но контакт не терялся. Поставил второе - голова не болтается, а контакт теряется из за того, что обе резинки держат голову и не дают ей касаться резьбы тела. Вообщем как вариант пластиковое тонкое кольцо между телом фонаря и драйвером. и закрутить голову до упора. Тогда не будет турбо режима, но будут нормальные другие. и болтаться ничего не будет. Если нужен турбо - каждый раз вытаскивать кольцо. Может и не удобно (а это точно не удобно), но думаю самый оптимальный выход(( |
23
рыболов
я вроде разобрался, протерев спиртом кантктные плоскости(не знаю точно как называются) - проблема ушла. Я туда в своё время набрызгал сильно, можно сказать залил все резьбы вазелином спреевым. Ну до кучи и с акками.,перестали заряжаться, снял с них плёнку, удалил защиту, вырезал из меди пластинки круглые(как магнитики) с в термоусадку всё это хозяйство, терь акки с трудом влезают в бат. отсек. Гдеб плёнку раздобыть как "родная"?
24
Скорее всего как родная сделать уже не получится. ее похоже нагретую клеят. а вот если термоусадка толстая, можно найти и потоньше. разные бывают.
25
рыболов
Не буду заморачиваться, потом через изотопа закажу новые акки с защитой, ну и зебру 51 мне захотелось приобрести до кучи.
27
рыболов
А без защиты аккумы можно эксплуатировать? В катапульте не рванёт?
28
теоретически может...будет своего рода дробовик) сначала раздует кнопку,потом будет секунды полторы чтобы направить заряд в нужную сторону..бгг))
а вообще я думаю максимум будут аккумы переразряжаться....и работать режимы будут некорректно из-за слабого контакта между акками...нужны будут магнитные проставки на + |
29
рыболов
Нет, нифига не помогло ничего, всё равно режимы работы меняются самопроизвольно, а статика одежды не может как-то на это влиять, ИМХО может бред... Что делать-то? В помойку его?
32
рыболов
Дорого драйвер заменить? что нужно приобрести(где), как самому это сделать(даж не представляю чо это за хрень)?, навык пайки имеется, маломощный паяльник есть(40-ка).
А с пружинкой-та что не так? Я правильно рассмотрел что её нужно усилить?(где взять) Проверить этот самый драйвер можно как-нибудь? [Исправлено: Андрей 31, 22.12.2012 в 22:18] |
33
прижимает банки аккумуляторов слабо,аккумы при тряске прерывают контакт=фонарь думает что вы переключаете режимы. как дешевый и простой вариант попробуйте снять латунную пипку со стандартной кнопки и напаять туда пружину подлиннее и пожестче
драйвер тут непричем, извлечь его из модуля и при этом не повредить практически нереально (но можно, проходили такое..) |
35
Стоит попробывать вот что:
1)как бы растянуть фонарь. голову потянуть в одну сторону, корпус в другую. в этом состоянии потрясти 2)наоборот сжать. все это надо делать из того состояния когда режимы переключаются самопроизвольно. если в случае 1) и 2) мигание прекращается, то скорее всего виноват контакт через резьбу.(минусовой) если только во 2 случае то контакт между батарейками. |
36
Регистрация: 05.11.2011 Последняя активность: 10.06.2022 09:02
Прокладывание фольги между аккумами действительно помогает. У моей катапульты режимы при тряске теперь не перескакивают. С hkequipment написали типо извините вышлите его обратно. Скажите стоит ли заморачиваться с отправкой и будет ли гарантия что они не положат такой-же.
И еще в мануальчике из коробки написано что светодиод T6, хотя на сайте везде указано U2. Можно ли вообще определить какой там светодиод? |
37
рыболов
рыболов
