10858
17
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
В общем-то, данный девайс является результатом скорее любопытства, чем реальных нужд. Ничего уникального он не делает и вряд ли окажется лучше покупной умной зарядки хотя бы по одному параметру.
Но тем не менее. Основа девайса - это
700мА на 4Ом дают нам 2.8В, и половина этого напряжения замечательно питает будильник. Аккумулятор разрядился - будильник перестал работать. Умножаем отсчитанное им время на 0.7А, и получаем емкость аккумулятора. Душераздирающе просто. Чтобы жизнь не казалась раем и чтобы не убить незащищенные аккумуляторы, в схему добавлена управляющая часть, сердцем которой является TL431. Пока напряжение на управляющем выводе больше 2.5, TL431 открыт, на базе транзистора будет отрицательное напряжение, а на выводе VDD AMC7135 - соответственно положительное. Напряжение упало - транзистор закрылся, AMC7135 обесточена, ток разряда упал до мизерного. В реальности неидеальность источника питания приведет к тому, что падение тока вызовет увеличение напряжения на делителе, TL431 опять открывается, ток увеличивается, напряжение падает, TL431 закрывается... чтобы избежать всей этой суеты, в схему введена положительная обратная связь в лице резистора R11. Благодаря ей напряжение запуска схемы становится заметно выше напряжения отключения - появляется "мертвая зона" (гистерезис) и схему становится крайне тоскливо отлаживать, если в закромах нет подстроечных резисторов на роль R10 и желательно R11 тоже. Но в конце концов схема научилась стартовать примерно с 3.5В и отключаться на 2.8В. Замечания: - кнопка SW1 позволяет принудительно запустить разряд, если напряжение выше 2.8В, но менее 3.5В. Вдруг пригодится -) - резисторы, в общем-то, можно было бы взять и сильно меньшей мощности, просто в первом одноваттном варианте они сильно грели плату и AMC7135 через некоторое время отказывались работать. - ток почти не меняется во всем диапазоне - начинает падать только при 3В и равен 0.65А при 2.8В. - человеку с будильником, провода от которого идут к четырем белым брусочкам, вряд ли стоит попадаться на глаза людям в форме ![]() - будильник, естественно, стрелочный и с питанием от 1.5В батарейки. - схема является гораздо больше компиляцией, нежели разработкой. В частности, измерение времени с помощью будильника я увидел в какой-то другой схеме и был восхищен простотой этого решения -) С электронным счетчиком я бы связываться просто не рискнул. Как-то так.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 18.11.2012 в 16:57] |
027 (27.11.2012)
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Подобный вариант встречал, но лично мне 0,7А маловато.
Я ща себе собрал разрядник, (позже окончательный вариант выложу, если интересно), но суть такая что я делал много вариантов тока разряда/напряжения отсечки на выбор. 5 вариантов разрядного тока - 0,2А/0,5А/1А/2А/3А, выбираются брутальным совковым переключателем И будильник решил не юзать, сделал что оно после достижения напряжения отсечки, (0.9В для NiMH, 1.75В для свинцовой ячейки, 2.8В для Li-Ion, и 10.5В для свинцовой 6-ти ячеечной батарейки от UPS-a - выбирается так же перключателем), громко пищит 5 секунд, и отрубает разряд. Тоже очень примитивный девайс, никаких микроконтролёров и.т.п - но зато надёжный, простой и предсказуемый. upd. Да, и питать схему от разряжаемого аккумулятора, это конечно удобно, но сильно ограничивает. Например, при таком варианте NiMH не разрядить, напряжение низкое. Лучше всё же внешнее питание, хоть это и усложняет/увеличивает весь приборчик. [Исправлено: Rime, 18.11.2012 в 19:12] |
Так хохма в том, что просто разряжать аккумулятор - занятие дурное. А разряжать и измерять - очень полезное. Так что будильник есть ключевой элемент схемы!
Hoвичёк фонарёвки.
John Jack
Внимательнее читаем: Цитата:
Включил - засёк время, пропищало - посчитал сколько прошло. |
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
Hoвичёк фонарёвки.
Well
Ну да, надо быть в пределах слишимости. В принципе, в моей схеме запросто можно задействовать будильник, и я сперва так и хотел, но потом отказался. Честно - мне не надо. В идеале, надо бы конечно что-то на МК мутить, чтоб и время засекал, и заодно напряжение банки мониторил, тогда можно не А/ч, а Вт/ч вычислить, что несколько полезнее... Но с МК я не дружу, к сожалению, и такое мне не по силам. А то что готовое в сети нашёл, мне не понравилось. Не совсем корректный алгоритм измерения ёмкости.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 25.11.2012 в 20:40] |
Hoвичёк фонарёвки.
Да потому что если владеешь навыками програмирования для простых МК, то это не усложнение, а наоборот - упрощение. Плюс это делает схему гибкой - для изменения параметров ненадо ничего паять, достаточно модифицировать прошивку.
опять же спорный момент, схему приведенную выше можно собрать на коленке на куске картона вместо платы. а в схеме с контроллером все несколько сложнее. да и гибкость надо предусматривать при проектировании, а всего как говориться не предусмотришь.
Hoвичёк фонарёвки.
Well
А причём здесь схема приведённая выше? Я говорил про тот девайс что сам собрал - с возможность выбора точного тока разряда и напряжения отсечки, причём в достаточно широких пределах. И рразумеется, на МК это сделать лучше. Даже спорить не о чем. А схема выше - да, очень простая, но на этом ведь её плюсы заканчиваются. ![]() Кроме как Литий-ионные аккумы, ею ничего не проверить, (у кого в хозяйстве нет АА/ААА?), нормальный ток разряда не выставить... Как по мне, уж если делать, то что-то универсальное. Чтоб сразу весь зоопарк домашних аккумов проверить/потренировать. |
хорошо, убедили, соглашусь! )))
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 18.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А еще... Еще есть ватт часы. Если драйвер не линейник, а импульсник, то при тех же намерянных амперчасах работать девайс может чувствительно разное время...
Вот по этому логи с вольтметра и амперметра наше всё. |
Hoвичёк фонарёвки.
хорошо, следующий вопрос, этот разрядник при падении напряжения продолжит высасывать установленный ток или нет?
17
Hoвичёк фонарёвки.
Well
Нет, он пропищит несколько секунд, и вырубит разряд. Ща, я в ближайшие дни схему нормально отрисую, и выложу, а то она у меня как записки на салфетках P.S. Просто много как то всяких дел свалилось, одновременно.. и всё срочно, и ничего не отложить... Плюс новый фонарик приехал, тоже внимане отвлекает...
а мы все еще ждем
