Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 112975   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2010, 07:58   21
Lotos1961
Последняя активность: 06.07.2011 15:16
По умолчанию Re: Пробуем сделать светодиодную люстру сами
Не проще было там купить http://www.dealextreme.com/...
И денег меньше и мудрить ничего не надо ?
Lotos1961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 08:16   22
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Посмотреть сообщение Сообщение от Lotos1961 :
Она света не дает и быстро выходит из строя.
Старый 01.11.2010, 11:22   23
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
сравнение с "энергосберегайками" (далее "ЭС"):
- в моём случае диоды направлены в 6 сторон, поэтому свет будет равномерный по всему помещению.
- цена "ЭС" + люстра для них - превышает в 2 раза и более (смотря какая люстра) цену, чем мой проект. (а если учесть что время жизни светодиода намного больше чем "ЭС", то .... )
- в моём случае даже алюминиевая доска взята с завода на халяву ).
- большой плюс: можно помаяться любимым делом.
- в 2-3 раза меньше потребления энергии по сравнения с "ЭС".
- намноооого больше время работы от одного комплекта света (несколько десятков тысяч часов, или .... несколько лет беспрерывного свечения ("ЭС" приходится менять каждые 1-1,5 месяца непрерывной работы))
Итог, люстра на основе светодиодов по сравнению с "ЭС":
- дешевле обходится
- еще больше экономия электроэнергии
- долгоиграющая.
Неа! Это самообман.
Почему стоимость люстры включаем? А алюминиевую палку на халяву?
Во-первых ЭС и без люстры прекрасно светит, а диоды без палки - фиг там. Вот и нет никакой дешевизны.
Не будут диоды экономичнее в 2-3 раза при том же свете. Или понадобиться много диодиков запитанных маленьким током - опять же дороже.
Плюс ЛЕД только в том, что дольше проработают, и то зависит от качества охлаждения и надежности электроники.
Воть так.
Но вы занимайтесь - это ведь хобби
Я вон тоже фигней порою страдаю - раньше на досуге делал гауссган (хотя в сейфе стоит снайперка Ремингтон), и буду продолжать возиться с ним чуток позже...
[Исправлено: Wector, 01.11.2010 в 12:32]
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 12:19   24
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Вчера по телику видел - где то в России с целью экономии такие везде вкручивают:
тут хоть какой-то радиатор имеется...
Старый 01.11.2010, 16:01 Автор темы   25
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
у меня есть похожая... неприятный синий цвет ... и очень тусклый... и направленный...
у них вроде не такой большой КПД чтобы при 4 ваттах выдавать 672-Lumen, цифры взяты с неба.
сейчас самый популярный XPG при 3-4 (не помню сколько у него точно) ваттах еле выдаёт 350 люмен всего то.
мощность одного диода 3 ватта *6 штук = 18 ватт
у меня стоит в туалете ЭС на 15 ватт - спальную комнату минимум штуки 3 такие только вытянут.
если не учитывать люстру - то цена примерно одинаковая выходит за пол года использования, а больше полу года использования - цена меньше у светодиодной сборки
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 16:28   26
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
там кпд вроде как не ахти.
Ну 60лм\вт
Диоды - на алюминиевую палку:
а неплохо,немного подгламурить покрасить пошлифовать палку и вместо 4х подвеско сделать 2 или вообще 1 и будет люстра в стиле хайтек.
Кстати также можно подвесить и круглый радиатор от компа,смотреться тоже ничо будет.
Старый 01.11.2010, 16:37 Автор темы   27
d19codec
я рисунок еще куда то выкинул. ща бы показал как хочу сделать )
как сделаю корпус - готовый сфоткаю.
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
не смог представить ))
покрасить неплохо .... только лучше светлым тоном, для лучшего светоотражения. только чем можно тонким слоем .... маркером точно можно ) но надо другой вариант.
[Исправлено: d19codec, 01.11.2010 в 17:02]
Старый 01.11.2010, 20:34   28
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
А еще лучше взять не подвесную палку, а алюминиевый уголок, широкий. Набить в нескольких см от потолка, по периметру комнаты, вот так: _|, на _ сверху кинуть провод и диоды на термопасте. Освещение будет вообще равномерным и мягким, а стиль - хай-тек.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 00:10   29
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
А проводники можно сделать из самой тонкой гитарной струны. Она еще и блестеть будет.
Solar,ну можно и так.
Старый 02.11.2010, 09:54 Автор темы   30
d19codec
ну так на первой странице есть такая фотка ) я думал другой какой то вариант, поэтому не смог другой вообразить ....
Старый 15.11.2010, 18:04   31
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Я тоже собираюсь для дома светодиодную люстру сделать. Для коридора уже работает(на фото), при выключенном питании работает как ночник, от аккумуляторов.
Основная проблема - найти хорошие светорассеиватели, без него светодиоды слепят сильнее, чем освещают. неприятно смотреть даже с 2..3-х метров. Пришлось пилить матовые миньоны.
Где бы найти нормальные светорассеиватели?
ID:	3005 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: AVSel, 15.11.2010 в 22:59]
Старый 16.11.2010, 04:45 Автор темы   32
d19codec
очень интересный вопрос по поводу рассеивания света ....
у меня корпус уже готов. 1800 грамм алюминия. полностью самодельный, магазинные только болты М6х30.
светодиоды и драйвер приедут через неделю, и уже тесно начну заниматься.
шесть пластин 8*8 см (по 1 светодиоду на каждой пластине) будут располагаться в виде (пока 2 варианта строения):
1) "6-гранника" в таком случае можно вместо нижней грани поставить матовое стекло (оргстекло), чтобы свет был рассеивающий и не светил в глаза. но прямо под люстрой в таком случае возможно будет темновато.
2)"5-гранника и одна пластина снизу" для лучшего освещения того что находится под люстрой. тогда надо придумать как рассеять свет.
для второго варианта думал просто сделать самодельный плафон из ниток, нитка соответственно желтого оттенка в отличие от картинки ниже, чтобы свет не казался синеватым, ну получается примерно такой плафон
только незнаю сильно ли убавиться света от него, проверить пока не могу даже на примере с лампой накаливания, плафон т.к. еще не сделал )
или может поискать цветную леску ? с янтарно желто оранжевым оттенком
сам я конечно склоняюсь больше ко 2 варианту
[Исправлено: d19codec, 16.11.2010 в 04:56]
Старый 16.11.2010, 10:54   33
AVSel
Аватар для AVSel
Обычное матовое стекло пропускает до 80% света, здесь: http://www.sibglass.ru/prod... в конце есть цифры.
Матовое оргстекло еще меньше.
С ниткой пропускание наверное до 50% будет
В матовой лампочке - обычное стекло и напылен какой то порошек внутри.
Старый 25.11.2010, 08:59 Автор темы   34
d19codec
все приехало, всё припаял .... светит слабовато для освещения комнаты ... ну верно, 1100 люмен примерно (6*ХРЕ Q5@680мА).
в плане нагрева ... вообще не греется (переживал только зря), сейчас корпус на 1700 грамм алюминия тянет, без всяких рёбер и прочих сложных форм для бОльшей площади. смело можно в 4 раза больше светодиодов ставить, а при перегреве поставить вентилятор 120*120, он как раз по диаметру такой же как люстра.
хочу теперь поставить еще 6 штук дополнительно, но уже тёплого цвета. если свет устроит по яркости после этого, тогда повешу на потолок в спальню. я пока пусть поваляется немного без дела.
еще не сделал "крючок" для вешания на потолок, потом как доделаю наверное фотки и выложу. если смотреть прямо на светодиод - то слепит также как и обычная лампа накаливания. Решил пока отказаться от всяких "плафонов".
примерные размеры получились высота 8см (не считая длины провода до потолка, на котором она предполагается будет висеть) и около 13 см в диаметре в форме 5-угольника.
Старый 25.11.2010, 09:12   35
Hocum
в корпус на 1700 грамм алюминия тянет
Мощно. Крепить надо прочно
Старый 25.11.2010, 10:37   36
AVSel
Аватар для AVSel
Грется должен, хоть и не сильно. 1700грамм греть нужно долго, чтоб заметить
Старый 25.11.2010, 11:03 Автор темы   37
d19codec
я только думаю какой получится свет в итоге если рядом с каждым белым светодиодом поставить с тёплым светом ...
светодиоды будут (других у нас в городе нет, если только точно таких же, но 1-ваттных) LED Luxeon Star 3W ARPL-Star-3W Warm White (180Lm, 2700-3500k) http://electronica.bashel.r...
главное драйвер найти в городе, чтобы не ждать из китая месяц (а в честь нового года - все полтора-два месяца)
Старый 25.11.2010, 11:04 Автор темы   38
d19codec
будет запас на лето )
Старый 29.11.2010, 11:07 Автор темы   39
d19codec
кому интересен получившийся внешний вид, глянуть можно тут http://fotki.yandex.ru/user...
сюда прямо в тему как то постеснялся много фоток выложить
покраска не очень, но это всё равно намного лучше чем голый алюминий )
в будущем как писал выше планирую поставить на каждую платформу по 2 светодиода, т.к. этих шести на комнату не хватает.
хотя при таком "радиаторе" даже подумываю вместо 700мА посадить их на 1000мА (главное драйвер найти), а этот драйвер на 700мА оставлю для "теплых" люксеоновских светодиодов.
вес впечатляет с каждым днём всё больше и больше, как будто увеличивается (на данный момент вес всей конструкции изображенной на фотке 1825 гр, примерно 1700+ из них приходится на алюминий) чувствую на маленькую цепь буду вешать, а не на эти 4 провода как сейчас.
[Исправлено: d19codec, 29.11.2010 в 11:12]
Старый 29.11.2010, 12:04   40
AVSel
Аватар для AVSel
Солидная конструкция
А я наверное из нержавейки буду делать. Интересно, как будет освещать комбинация холодных светодиодов с теплыми...
Время генерации страницы 0.14990 секунды с 16 запросами
