Просмотров в теме 17911   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2012, 01:45 Автор темы   21
vergi
Аватар для vergi
Последняя активность: 13.10.2024 15:40
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 7 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Бывают драйвера на RGB диод.
Вот еще тема https://forum.fonarevka.ru/...
vergi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 04:18   22
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
эт как?)
Делаю корпус или макет, не вставляет - ломаю.
Старый 17.10.2012, 07:20   23
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Старый 17.10.2012, 10:26   24
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
vergi, к сожалению нет времени, плотно занимаюсь проэктом вело фары.
На любом радио рынке и не только там продают драйвера для светодиодных лент, поищите поменьше, возможно плата влезет в фонарь.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 22:41 Автор темы   25
vergi
Аватар для vergi
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Мда, ну и советуете Вы )
Драйвер сделать на RGB проще простого.
Скажите какой диод хотите поджигать ???
AtTiny-13 у меня прекрасно справляется с подсветко РГБ для аквариума ))))
Все еще проше тинька стоит в обычных драйверах с диала
Старый 21.10.2012, 18:36 Автор темы   26
vergi
Аватар для vergi
Уважаемые технари нашол такую схему,можно ее одоптировать под фонарь.
http://www.labkit.ru/html/a...
Старый 21.10.2012, 19:38   27
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Под какой источник питания?
Старый 21.10.2012, 20:12 Автор темы   28
vergi
Аватар для vergi
Под 18650
Старый 22.10.2012, 01:41   29
oleg235
А родной пульт от этой схемы есть?
Старый 22.10.2012, 02:10   30
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
oleg235, оригинальная схемка стоит 3-5 баксов на ибее на диле вообще 2,8 так что купить можно легко.
эта тинка от лития работать должна
Operating Voltages
– 1.8 – 5.5V (ATtiny2313V)
– 2.7 – 5.5V (ATtiny2313)
нужен только взять преобразователь с лития на 12 вольт
[Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 02:19]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 08:23   31
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Ага. Он нужен для того, чтобы потом 7В из 12В превращались в тепло на стабилизаторе 7805.
Старый 22.10.2012, 09:02   32
kruvas
Аватар для kruvas
нет, он нужен чтобы светодиодные ленты питать ) тинка жрет копейки, питается почти святым духом по сравнению с диодами.
если одиночный диод, то можно линейники повесить на выходы тинки.
[Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 09:05]
Старый 22.10.2012, 09:13 Автор темы   33
vergi
Аватар для vergi
А можно схемку.
Диод Cree MC-E RGBW Star.
Старый 22.10.2012, 10:07   34
kruvas
Аватар для kruvas
если с линейниками, то там все просто, выводом VDD от микроконтроллера управляете включением/выключением стабилизатора а полевики можно выбросить. числом стабилизаторов - ток. у mc-e 700ma на ядрышко, значит 8 штук amc7135.
вот даташит
поиском по этому сайту по слову amc7135 воспользуйтесь
вот эти например
только я не понял. вы же ручной фонарь хотите, а как это сочетается с пультом и фотодатчиком? будете вместе таскать и управлять на растоянии? )))
будете енкодер пихать или прошивку пилить для управление с кнопки?
кстати эта тинка в дип корпусе 25*11 миллиметров, в soic 13*10 - далеко не маленькие
вы вообще знаете с какой стороны подходить к паяльнику или программатору? может зря мы тут тратим время?
[Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 10:21]
Старый 22.10.2012, 10:23 Автор темы   35
vergi
Аватар для vergi
С паяльником дружу.
Возможно покалдовать с прошивкой для управления с кнопки?
Спасибо за помощь.
[Исправлено: vergi, 22.10.2012 в 10:30]
Старый 22.10.2012, 10:35   36
kruvas
Аватар для kruvas
vergi, можно, только кто будет колдовать? в принципе при желании вполне можно изучить ассемблер процессора или если знаете С и выпросите исходники - напилить управление. отладчики-симуляторы сейчас замечательные, не то что раньше.
хы. только что заметил что там есть схема и прошивка под PIC, которые помельче. тоже вариант. но все это придется питать от одного аккумулятора (ну или несколько параллельно) контроллер и стабилизаторы не одобрят последовательно 8 вольт.
[Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 10:43]
Старый 22.10.2012, 12:21   37
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Добавлю, что питать диод лучше стабилизированным током, а у Вас судя по схеме будет импульсами, это не выгодно в плане КПД. Я бы поставил на каждом канале выпрямители фильтры.
[Исправлено: putmannn, 22.10.2012 в 12:24]
Старый 22.10.2012, 13:07   38
kruvas
Аватар для kruvas
putmannn, наоборот же, импульсами (шим) кпд выше ) даже если использовать линейник, то у него кпд тем больше чем больше ток - поэтому шим на макс токе будет с большим кпд, чем линейник.
да он из этой схемы хочет только микроконтроллер с программкой, умеющей управлять через ШИМ тремя светодиодами и крутилка-енкодер. все остальное на выброс.
по идее схемка проще некуда, было бы время и желание у автора темы - можно набросать программку для управления с одной кнопки. как во всех фонарях - яркость, и крутилка по радуге по кругу. но это надо сидеть, ковырять )
по сути ему эта схема и не нужна, если бы он захотел ковырять прошивку. можно стандартный линейник на 3 ампера нарезать/напилить на три группы и сделать прошивку, примерно как тут, ну и еще и дрожки чуток порезать.
[Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 13:10]
Старый 22.10.2012, 13:43   39
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Я не говорю, что КПД импульсного преобразователя ниже чем у линейного. Я говорю о том, что ШИМ нельзя пускать на диоды, надо предварительно его "выпрямить". Вернее пустить то можно, но максимальное напряжение не должно быть выше допустимого по даташиту, а в таких диодах насколько я помню эти напряжения немного разные, придётся перед каждым ШИМом делать нужное напряжение.
[Исправлено: putmannn, 22.10.2012 в 13:46]
Старый 22.10.2012, 14:15   40
kruvas
Аватар для kruvas
под напряжением имелся в виду ток через диоды?
я предлагал ему линейники AMC7135 поставить и дергать их шимом, вместо ключей с транзисторами, тогда напряжения-токи - побоку. у двух штук как раз предельный ток одной четвертинки - 700ma. если будет слегка выше, думаю от превышения на 5% цифры в даташите диоды сразу не сдохнут, в крайнем случае можно поставить по одной amc на диод
Время генерации страницы 0.12261 секунды с 16 запросами
