Просмотров в теме 16925   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2012, 15:36 Автор темы   21
Artem_8
Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Плата управления от бериледа.
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Artem_8, могло гореть из-за неисправного преобразователя 78L05.
Из-за неправильно подобранного делителя вряд ли т.к. в тиньке есть на каждом входе встроенный стабилитрон которей режет напряжение до 5-ти вольт, а раз на входе плечо делителя хотя бы 10 Ком то ток через него будет недостаточен для прожига порта АЦП.
Вывод: неисправные линейные преобразователи несколько раз подряд, чудо конечно, но т.к. все комплектующие китайские это не удивительно.
Получается что на 8.4В все работает а когда даю 16 то преобразователь не справляется и тинка горит?
4 платы подряд, но этож получается что когда их собрали эти еб...е плтки не кто их не проверил хотябы через 5шт 1шт можно проверить было. Не так много их делают. Во отношение у людей.
Artem_8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 15:42   22
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
нет. 7-25 там не на плату, а на стабилизатор напряжения 78L05, он на плате не стоит вроде бы, его надо самостоятельно ставить, как и резистор. 7-25 вольт это напряжение на входе стабилизатора (вообще максимум там до 40 вольт вроде)
если вы подключали платы напрямую, то неудивительно что вы спалили платы. вы превысили допустимое напряжение в 2 с лишним раза
[Исправлено: kruvas, 05.10.2012 в 15:45]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 16:36 Автор темы   23
Artem_8
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Но на моих были именно впаяны 78L05 потому как я их выпаивал и впаивал новые (думал что может они сгорели)
Старый 05.10.2012, 16:38 Автор темы   24
Artem_8
Я так понял что схема на сайте под платой вообще не соотвецтвует девайсу.
Старый 05.10.2012, 16:42   25
kruvas
Аватар для kruvas
ясно. тогда может быть реально какой то косяк в плате. еще как вариант
1) полярностью не ошиблись?
2) может что то с драйвером? там управление 100 ом и сразу нога контроллера, это бы объяснило что подохло сразу несколько плат
а вообще серьезность/ответственность конторы наверное можно оценить по опечатке
"Схема электричексая принципиальная"
Старый 05.10.2012, 18:55   26
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Artem_8, жалко, что Вы все платы отправили, иначе можно было замерить напряжения на ногах контроллера и тогда сразу стало бы понятно в чём дело.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 20:35 Автор темы   27
Artem_8
Заказал еще так что еще сможем поэкспериментировать)))
Старый 05.10.2012, 21:13   28
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Как уже я писал на бериледе - горит делитель, иногда просто горит, иногда его пробивает...
У меня тоже лежит пара плат...
По даташиту тинька потребляет несколько сотен микроампер, а минимальный ток 78L05 от 1 ма. Думал может по етому? Типа крен не может стабилизировать очень маленький ток? Так вроде не должно быть.
Может неможет замерить напряжение батареи?
На 78М05 пока работает нормально. У меня батарея 12.6вольт, а зарядное 20выдает, так что иногда 20 вольт на плату управления попадает. Для 78L05 максимальное 35вольт вроде.
А эксперименты приводят иногда к коллекции дохлых драйверов и плат управления.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 21:56   29
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Snaiper, делителю не свойственно гореть...... нет там нагрузки никакой.
78L05 может очень на маленьких токах держать свои 5 вольт. проверено.
ТопикСтартеру нужно новую плату попытаться запустить мониторя тестером выходное напряжение с 7805. как то так..... либо брать 2 пива и ехать в гости , а там я всё решу и покажу)))
Старый 05.10.2012, 23:15   30
Snaiper
Аватар для Snaiper
Та гореть вроде и нечему, но у меня тоже горят. Два сгорело спалив при етом тини, а один просто сгорел. Заменил его и пока что работает.
Первый выгорел полностью. (грешил что +12 вольт попало на ШИМ драйвера)
Второй просто перестал работать когда я отключил и включил плату (потом правда тоже выгорел).
Третий перестал работать (незнаю из-за чего) просто еду, смотрю свет тускнеет, а плата не мигает, разобрал-делитель не работает.
Вот так вот, тини много не потребляет и крен имеет защиту от перегрева и высокого тока Но не все так просто
Старый 06.10.2012, 00:06 Автор темы   31
Artem_8
78М05 этот делитель намного больше.
Так какой выход из ситуации? кто что может сказать?
Старый 06.10.2012, 00:08 Автор темы   32
Artem_8
Shrug Re: Плата управления от бериледа.
Возьму и рыбы сушеной, только ж ты не с Сум.
Старый 06.10.2012, 08:30   33
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem_8 :
7805 это не делитель, это стабилизатор напряжения, подавать на него можно от 7 до 20 вольт, а на выходе всегда будет 5 вольт.
Делитель это пара резисторов, 1-й 10 КОм, а второй со звёздочкой на схеме (не помню их обозначение а схема не открывается), они уменьшают (делят) напряжение до диапазона "понятного" контроллеру, то есть от 0 до 5 вольт и оно будет изменяться пропорционально напряжению на батарее из-за чего и можно отследить разряд.
78L05 тянул у меня гораздо более прожорливую плату, входное напряжение было 17 вольт, работает до сих пор в велофаре нормально.
[Исправлено: putmannn, 06.10.2012 в 08:32]
Artem_8 (06.10.2012)
Старый 26.11.2012, 14:50   34
tursan
Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
я не один такой смотрю. та же хрень, тоже при 8,4 всё в порядке, при 16 горит зараза. спалив один, не стал больше рисковать и перешёл на 8,4 вольт.
tursan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 22:00   35
Snaiper
Аватар для Snaiper
У меня пока полет нормальный. Видно проблема была в плохих 78-х. На бериледе админ отписался.
Старый 29.11.2012, 10:44   36
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Snaiper, ущерб компенсируют ?
Старый 29.11.2012, 21:44   37
tursan
задал такой вопрос-в ответ тишина. правда я ещё весной брал. если бы сразу знал, что не один я такой, то требовал бы конкретно. а так, спустя время, уже как-то и не потребуешь
Старый 29.11.2012, 22:03   38
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
tursan, Вы можете посмотреть номинал резистора R1 ?
Если не ошибаюсь ниже схема платы управления.
Старый 30.11.2012, 01:32   39
tursan
глянул-пустое место. видимо подбирал, да так и не подобрал.по памяти, был 10к, но этот узел у меня нормально не заработал, как я его не пытался настроить. я и на второй плате этот узел не настроил, так без индикации и работает. но к этой плате я не доберусь, она в герметичной голове фонаря, там всё залито герметиком
[Исправлено: tursan, 30.11.2012 в 01:36]
Старый 30.11.2012, 08:51   40
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
tursan, думал из-за этого сопротивления сгорело, но если было 10К то нет, выходит из-за 7805.
Время генерации страницы 0.13824 секунды с 15 запросами
