111186
254
31
21
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 01.04.2016 08:36
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
На них можно организовать очень дешевое питание матриц CXA, подключенных последовательно, от переменки 220В. Взять 7 матриц CXA1507 по 4$, 1 стабилизатор по 2 грн., диодный мост, фильтр, и получить освещение на 9000лм.
22
Ну, от 220 вольт можно вообще много чего запитать. Хотя, если вспомнить, что 220 вольт могут быть реально 160, а могут и 250. А если семь матриц в светильник не влезут, а хочется шесть или восемь?
23
Значит, надо трансформатор еще ставить
24
Кстати, новые CXA уже есть в наличии на Украине здесь: http://vdmais.kiev****/
25
Раздуплятор нубов
Регистрация: 28.07.2012 Последняя активность: 21.12.2013 16:15
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла идея собрать прожектор с узким лучом на основе CREE CXA2530 -Светоотдача - 118 лм/Вт -Световой поток - до 5920 лм -Угол излучения - 120 ° -Рабочий ток - 300…1500 мА -Прямое падение напряжения 37 В -Размер 24 x 24 -Диаметр излучающей поверхности 19 мм. Отсюда возникли вопросы: какие сложности могут возникнуть? Кто-нибудь делал подобное? |
27
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
28
А если вместо отражателя использовать линзу френеля?
29
Сказал(а) спасибо: 431
30
Столкнулся с такой проблемой:
необходим драйвер на 42 В 1400мА с питанием от постянного тока 12 В для питания CXA2530. В продаже нашёл повышающий преобразователь максимум на 35 В. Также есть драйвер с необходимыми параметрами, но от переменного тока http://beriled.biz/index.ph.... Вопросы: 1. Есть ли такие драйвера/преобразователи и где реально найти (Украина) ? 2. Можно ли драйвер переменного тока перевести на постоянный, не используя инвертор ? |
31
Раздуплятор нубов
Жаль, что мощность не рекордная, но 60 Вт все равно интересно. Могу помочь с драйвером.
32
Рассматривал варианты матриц на 100-300 Вт торговой марки Китай, но после изучения их характеристик, в частности светоотдачи матрицы 300 Вт 50 Лм/Вт, использовать их желание пропало. Пока что CREE CXA2530 самый лучший для меня вариант по яркости и эффективности. Есть ли другие варианты источника видимого спектра большей яркости ?
33
Раздуплятор нубов
)А по матрицам согласен, что CREE CXA2530 - самый лучший вариант по эффективности из мощных! Лучше применить 2-3 шт 2030, чем одну 150-300 Вт ноунейм китайца. |
34
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 26.12.2013 15:45
35
Регистрация: 17.01.2013 Последняя активность: 02.03.2013 22:24
36
Раздуплятор нубов
37
38
Если можно, то конкретно ссылкой ткните какой драйвер нужен. Я из России. И еще на DX встречал драйвера, ну допустим 30-36V при 1А, а как конкретное выходное напряжение выставляется в нем допустим мне надо 36B ? [Исправлено: alex_f73, 21.02.2013 в 12:51] |
39
Раздуплятор нубов
Такой подойдет Mean Well LPC-60-1400 (60 Вт, 1.4 Ампера) цена около 20$ В середине страницы, человек скоро отпишеться, следите там. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Wector, 21.02.2013 в 13:24] |
alex_f73 (21.02.2013)
40
во первых - просто так втюхать светодиоды не получистя
нужно решение в виде конкретного светильника для помещения почему я и спросил размеры коридора для освещения такого помещения нужно 2-4тыс люмен... для освещения именно таких габаритов из того что предлагают КРИшнаиты - это СХА1512 или СХА1507 я брал для иследований и отработки конструкции 1512 оне чуток помощнее - света до 7000люмен с 4х шт - а это достаточно ярко причем 4 штуки последовательно!!!! драйвера как такового отдельного - и нафиг нинуна!!! если это домой и нужно как можно дешевле если же для пром производства - цены на дрова намного выше чем на лампы накаливания почему в виде светильника - светодиод достаточно мощный нужен теплоотвод - а это уже и внешний вид и привязка к компоновке деталей и все остальное .... схема моего светильника проста до безобразия 1) балластный кондер 2) диодный мостик на 2а 3) кондер электролит 100м х 200вольт 4) светодиоды последовательно .... и фсьо!!! есси паяльник держать умеешь - работы на пару вечеров при наличии подходящего светильника.... |
